t78428
能够完虐检查老师IQ的充电宝的研发全过程
ps:这个帖子综合了 创意DIY 化学化工两个板块,不知道在哪个板块好,如果管理员有点子,帮我移过去,谢谢。
例行前言:由于我是河南应届毕业生,所以家长对这方面的管控很严,而我的火箭项目已经搞到了 发动机试车 航电制造 两个路口;前者需要搞出大动静,后者我的基础不足。
看到班里人都想带电子产品,而无处充电,于是准备拿充电宝练练手。
随着第五代的产出,觉得已经差不多可以完虐任何老师了,没有什么可升级的地方,于是就把制作方法公布出来。
不反对用于盈利(加上相当于正常焊锡工人20/h的时间价格)低于50%的商业行为,如果有特殊情况,只需给我说下等我同意即可
以下是正言:第一代充电宝
我们学校里面卖的有5号电池,于是想到了升压板
由于时间过于长久,没有图片,死的很惨
当时用的是两节电池的电池盒加上个600ma的升压主板
结果完全充不进去电……
拿物理老师的电流表测了测,短路电流0.6A……
原来600ma是这个意思啊……
第二代充电宝(第一代魔改)
采用1A的升压板
充mp4完全没有问题,手机就扯淡了
因为5号南孚电池容量实际只有1500--1800mah,再从1.5v转为5v,算上效率,平均下来,基本上一节能充400mah
由于这种电路板的先天缺陷(不能在电池不行的时候停止工作,导致倒吸或触发手机的充电保护系统),冲坏了个苹果(还好卖家保修……)
这是我第一批做的
之后也做了好多
后来的后来,用仪器测试了下
发现直接把三节电池盒焊到电路板上,发现效率比鳄鱼夹配上三节 四节电池盒(先用三节,用完电池取出,放入四并三再用)的效率高多了
又根据之后电解实验时鳄鱼夹发热可以推断出,效率降低是因为鳄鱼夹与线的接触面积变小,成个电阻的原因(不保证正确)
然而有了鳄鱼夹,可以和很多电池组合……
鳄鱼夹真是个奇葩……
接下来是对于第二代主板先天缺陷的测试以及判定
三节新的
三节旧的
标准充电器
四节旧的
由于这种电池盒在1A级以上电流工作时,电池会发热,盒子会软化,此时必须帮上皮筋
由于这种充电宝的先天缺陷,以及某sb兼神队友把这个卖的彻彻底底,最终决定,第二代停产,只对那个sb开放生产线
第三代充电宝--------原电池反应充电宝
首先大规模投入
第三代设想(原型是铝空气电池,但由于与空气接触等原因,改为原电池)
只需换反应溶液,偶尔换一次铝板,就可以大规模充电
当时算的是
4.5元/3800mah(理论上)
原理:阳极:0.5mm厚铝片 阴极:铜片 阳极反应: AL-3e=AL3- AL3- + 3CL- = 3ALCL3 阴极反应: 2NH4+ + 2e=NH3↑+H2↑ 2H2+2KMNO4=K2MNO4+MNO2+2H2O MNO2+H2=H2O+MNO NH3+H2O=NH3·H2O
制作:
上面的就是15个稳压二极管串联,结果发现,并没有什么卵用……
黄色的是二茂铁
原本也有称铝片的图片,但是……
方案一:
NH4CL:KNO3(吸收清气):AL=6:6:1
方案二:
KMNO4(吸收清气):NH4CL;AL=忘了
由于高锰酸钾的颜色,以及那巨大的分子量,排在了第二方案
去学校前试验了下单组电池
当时测得结果还可以说得过去
一共6组
结果到学校之后……
连个LED都点不亮……
于是加了高锰酸钾
一点效果都没
那颜色……
ps:用手机手表拍的,小图还可以,大图简直是av画质……
于是索性把所有的白色粉末加了进去……
半周过去,白的少了很多,但没有异样
第五天时,突然出现蓝色晶体,于是停止反应……(不知道铜为啥也会反应)……
30.jpg 27.jpg 26.jpg 25.jpg 23.jpg 22.jpg 21.jpg 15.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg 14.jpg
有点乱哈
第三代由于用了铝,氧化膜不好去,铝电池电压也低,不如锌,但锌价格贵
镁的话,镁粉是有,也便宜,就是没法接出电极,反应也太快
以及自身液态电池的缺点,终止……
铝板将用于熔制铝浇筑件
其余的好说
第四代是超大容量+简单伪装的充电宝
这个是我为我朋友做的
当某大神看到1w电芯才14元时,说这肯定有问题
买回来一看 容量绝对没有问题 就是……………………
体积真tm大(但是这个做对体积没有要求的东西很不错)
然后割木板
一定要买拐尺,否则那效率……
放了几个月的502
手被割伤,但没发觉到
最后,用角度台钻打磨
伪装:
用的是相纸不是A4纸,又因为担心尴尬,就用了最高配置……
一共20…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
其实,如果把四个图片打印到一张里,会好粘很多(千万别用含水胶粘,毛爷爷说的)
这个电路板出了点意外,就是因为当时为了省14cm导线,导致接触不良,回家修又不小心焊短路一个电阻,拿小刀割又不小心把铜箔割坏……
最后损失20+
再加上那相纸弄得,可以让成本降低40……
由于第四代太过于麻烦,伪装也太过于任性,现在只给关系好的人开放生产线……
(第三代,第四代是在一个月假内基本同时出来的)月假回学校时,我都记不清我当时是怎么过五关,斩六将,一路钢,全程喷地糊弄过检查,成功过去的……
当时这么多实验用品……
第五代的开展综合以上爷孙四代的优缺点
加上绝对没有任何问题的伪装
以及之前曾经是第三代设想的太阳能(当时由于太阳能太过通俗易懂,太过显眼,还是固定目标,就没做)
于是
买
买
一套标配的太阳能充电宝全家福
然后……
装
装
装
六并一
怎么并都容易接不好,于是直接焊上去得了
由于测量设备在学校,于是就拿我40收购的9成新真品10400mah小米充电宝来测试
测试正在进行中……
附上一张我电解实验废液两周后晶体爬高的照片
108
10年8个月前IP:福建
816532
101楼
我看到了三体2,这有意思
10年6个月前IP:辽宁
820567
102楼
引用 随天:
炸弹形四管8芯,上周已完工
666
10年6个月前IP:湖南
820584
103楼
急问楼主 那个夹着电钻的工具台叫什么? 我急用想买一个不知道叫什么
10年6个月前IP:广东
820678
104楼
内什么,楼主你知道钛酸锂电池么?可以以10c的倍率充电,6分钟能充满。只要解决了散热的问题可以偷偷放学校机房图书馆什么的充电,不用怕没电了
还有,10000ma卖14块是正常价格。。。。
10年6个月前IP:天津
820871
105楼
对体积没有要求的话买个电池做个小盒子连手机都能放进去再好点可以开个透明天窗边充边玩2333
10年6个月前修改于 10年6个月前IP:北京
821034
106楼
引用 ATN : 内什么,楼主你知道钛酸锂电池么?可以以10c的倍率充电,6分钟能充满。只要解决了散热的问题可以偷偷放学校机房图书馆什么的充电,不用怕没电了 还有,10000ma卖14块是正常价格。。。。
铁锂钛酸锂更厉害,20c充电3分钟充满,但是能量密度实在是不敢恭维。。。只有松下NCR18650B的四分之一多
10年6个月前IP:北京
821035
107楼
没记错的话有一种好东西叫做锂铁干电池,就是贵了点
