t78702
日本东方带谐波减速机带编码器的42mm步进马达
2016/01/28
IP:广东
1.几乎无齿隙的谐波减速机使马达定位超精密,定位分辨率0.0144度(1/25000圈,如果丝杆导程为10mm,定位的分辨率为0.4um),带增量式A B Z三相输出编码器(500P/R),可构成带闭环(有定位误差补偿)的丝杆驱动系统或小机械手驱动,
2.马达体积小,扭力大(4.0N/m),最高转速每分种70转的低速场合使用,
3.重量560g,长115mm(不含轴)
4.客户有需要可另配驱动器,价格另付
5.买家注意哦!货是未使用过的库存积压品,不是剪线的拆机货,马达引线长,法兰盘无锁螺丝痕迹,质量更可靠!
丝杆驱动用 配50:1谐波减速机 带编码器的A4983-9015HGE步进电机-淘宝网
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
[ 修改于10年10个月前 - 2016/01/28 13:15:35 ]
