t78736
全新SKYNET台湾天网小体积电源 SNP-B109-W (24V/4A)
2016/01/30
IP:广东
1.生产批号为2015年,为台湾天网在中国制造
2.该电源为医用设备定制的电源,全新货,带原包装!
(注意 订本批货的客户为加强电源内部散热,订货时取消了电源上盖,发货时是无上盖的!)
3.额定功率为100W,输入电压范围AC100-240V/50Hz,带功率因素校正电路,出口欧美的必需带有!
4.体积小巧,就万用表哪么大,专业厂家,特有专利电源控制技术,很难坏,高可靠性,带热保护与通电时电容充电电流浪涌保护(普通电源没有热保护与通电浪涌电流保护)
(整流管与MOSFET功率管都是镀银脚的正品货,像普通电脑电源哪便宜货的功率管引脚都是镀锡的)
外形尺寸:长160.5mm,宽85mm,高35.5mm,3个面均可用M4螺丝固定
5.因为用于高灵敏度的医用设备,AC输入带4重干扰滤波电路,开关电源的输出噪声很低,适用于带A/D转换的模拟电路单片机板与ARM控制板
6.天网电源网址XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7.天网的电源还是可以的,抗短路能力强,专利设计的电源控制方式与天网公司在TI或仙童订制的转用控制IC
8.变压器等使用特殊的磁芯,电路为双面板设计,体积小巧,功率强大,可靠耐用,非低档电源可比
全新SKYNET台湾天网小体积电源 SNP-B109-W (24V/4A)-淘宝网
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
[ 修改于10年10个月前 - 2016/01/30 22:29:46 ]
