t78849
讨论:如何选择语言,让你的软件流芳百世?
2016/02/09
IP:广西
给几个指导性意见。
对“流芳百世”的定义标准很多,一个一个谈。
如果你的目的是让尽可能多的人,能够在尽可能多的场合使用你的软件产品,时下最好的选择是JavaScript。它可以在所有的浏览器中运行,界面通过html实现,学习门槛很低,效果也可以很好。
配合nodejs,你还可以用JavaScript撰写强大的服务器端程序,实现在线存取/查询功能,将你的软件产品变成互联网产品。
如果你的目的是写出超高性能的软件,在有限的CPU时间内完成尽可能多的任务,时下除了C/C++似乎没有什么其他选项。C语言能够在几乎所有的平台上编译。
(受益于google的V8引擎,目前浏览器端和服务器端的JavaScript都可以实现接近于原生C/C++的性能。除科学计算等需要超大量超高速数据处理的场合之外,JavaScript似乎是更好的选择)
如果你的目的是写出严格意义上没有bug,同时几乎不需要debug的软件,用来实现一些非常重要、非常危险的任务(比如核反应堆的控制),请考虑OCaml。
JavaScript无法显式定义类型;C语言允许使用与底层架构对应的几种类型(包括结构体、枚举)。前者导致极多的bug和极低的鲁棒性;后者因抽象层次不足而欠缺灵活。C++的对象并没有解决代码冗长的问题,对鲁棒性也毫无帮助。
OCaml则是一朵奇葩,它允许用简洁的语法为变量和参数定义灵活的类型,并且要求函数必须按照设定的类型覆盖输入参数的所有情况。比如某个输入参数是color,类似于 if(color=="red")return 5; 这样的程序在C语言里是完全合法的,但在OCaml里你将需要为color的所有可能输入值撰写处理代码,否则会导致编译错误。
好处是显然的:由于每个函数都能够处理所有的输入情况(否则无法编译),每个编译成功的OCaml程序,对于所有可能的输入,原则上不可能产生任何未定义的输出。换言之只要确保每一行代码正确,编译出来的程序就不会有隐藏bug。
使用的人数少,不等于这不是一门优秀的语言。OCaml是斯坦福的一门教学语言。真正的原因是,OCaml的行事风格,和人的思维方式相去甚远,既不像javascript那样喜欢“泛泛而谈”、“一概而论”,也不像C那样尊崇“百炼成钢”、“唯快不破”。然而正是这种反人类的风格,秒杀了人类思维的致命缺点(不严谨,缺逻辑)。
随笔漫谈,愿闻高见。
novakon作者
10年10个月前IP:广西
807943
如果要评价程序设计语言的三个特性,我认为分别是表达能力、执行性能、可维护性。
JavaScript拥有优异的表达能力(学得少,做得多,语法符合人思维模式),可接受的性能,糟糕的可维护性。为了防止犯错误,大家为JS开发了很多语法检查器,检查可能包含bug但被正常编译的情况。
C拥有优异的执行性能,可接受的可维护性(至少有类型检查),可接受的表达能力。
OCaml拥有优异的可维护性,可接受的表达能力,可接受的执行性能。
python、ruby往往被认为比JS具有更优异的表达能力,当然,也就意味着更恐怖的可维护性。
还是长者那句话:一个语言的命运啊,当然要靠自我奋斗,但是也要考虑历史的进程。
novakon作者
10年10个月前IP:广西
807952
有人说语言是服务于软件的性质,我觉得归根结底是服务于开发人员的思维方式。
novakon作者
10年10个月前IP:广西
808012
关于OCaml部分,我更新一下:OCaml的主要能力是在设计阶段消灭由于人的疏忽导致的bug。也就是说OCaml程序可以存在有意而为之的bug。
对于一些超大规模、超高并行、超高可用性、但几乎铁定会存在bug的系统,Erlang是一个选择,它提供极强的容错性,设计者无法通过任何软件bug令系统崩溃。
novakon作者
10年10个月前IP:广西
808137
引用 1176764177:
说白了就是状态机喽?
显然不是嘛。可参考erlang创始人2003论文
