t79529
【部分转】C# 5.0中同步执行异步方法
2016/04/09
IP:四川
在C# 5.0中,为了更方便地异步编程,引入了async和await两个关键字。但是这造成了一定的麻烦,因为在WinForms,WPF,XXXXXXX中,返回的Task只能await,不能Wait()或者Result,否则会导致死锁。
async的返回值只能通过await等待,而await又要求父方法是async的,这是一个循环,这会导致哪里调用了async方法,async传染到哪里。有时候我们必须调用async方法,但是却不想让自己写的方法也成为async方法,怎么办呢?
一个方法是对执行上下文(SynchronizationContext)动手脚,方便起见,这里写了个Helper。注意,由于操作了全局上下文,因此不再是线程安全的。
另一个方法,是使用Task的ContinueWith方法设置回调函数,代替await的功能。这种方法只是避免了async关键字传染,并没有改变异步方法的本质。
第三种方法,是查阅async方法的源代码(必要且可能时,修改它),确保每一处都调用了ConfigureAwait(false),也就是不会阻塞主线程,然后对返回的Task使用Wait()或Result进行等待。
现在我们只讨论第一种,使用方法如下:
async Task<int> DelayAsync(int n)
    await Task.Delay(n);
    return n;
void Button1Click(object sender, EventArgs e)
    int n = AsyncHelper.AsyncInline.Run(async () => {
        return await DelayAsync(1000);
    MessageBox.Show(n.ToString());
}</int>
AsyncHelper代码如下:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
namespace AsyncHelper
    public static class AsyncInline
        // 使用方法:AsyncInline.Run(async () => { ... });
        public static void Run(Func<task> item)
            var oldContext = SynchronizationContext.Current;
            var synch = new ExclusiveSynchronizationContext();
            SynchronizationContext.SetSynchronizationContext(synch);
            synch.Post(async _ =>
                try
                    await item();
                catch (Exception e)
                    synch.InnerException = e;
                    throw;
                finally
                    synch.EndMessageLoop();
            }, null);
            synch.BeginMessageLoop();
            SynchronizationContext.SetSynchronizationContext(oldContext);
        // 使用方法:var retval = AsyncInline.Run(async () => { ... });
        public static T Run<t>(Func<task<t>> item)
            T ret = default(T);
                try
                    ret = await
                    item();
                catch (Exception e)
                    throw;
                finally
            }, null);
            return ret;
        private class ExclusiveSynchronizationContext : SynchronizationContext
            private bool done;
            public Exception InnerException { get; set; }
            readonly AutoResetEvent workItemsWaiting = new AutoResetEvent(false);
            readonly Queue<tuple<sendorpostcallback, object>> items =
             new Queue<tuple<sendorpostcallback, object>>();
            public override void Send(SendOrPostCallback d, object state)
                throw new NotSupportedException("We cannot send to our same thread");
            public override void Post(SendOrPostCallback d, object state)
                lock (items)
                    items.Enqueue(Tuple.Create(d, state));
                workItemsWaiting.Set();
            public void EndMessageLoop()
                Post(_ => done = true, null);
            public void BeginMessageLoop()
                while (!done)
                    Tuple<sendorpostcallback, object> task = null;
                    lock (items)
                        if (items.Count > 0)
                            task = items.Dequeue();
                    if (task != null)
                        task.Item1(task.Item2);
                        if (InnerException != null) // the method threw an exeption
                            throw new AggregateException("AsyncInline.Run method threw an exception.",
                             InnerException);
                    else
                        workItemsWaiting.WaitOne();
            public override SynchronizationContext CreateCopy()
                return this;
}</sendorpostcallback,></tuple<sendorpostcallback,></tuple<sendorpostcallback,></task<t></t></task>
[ 修改于10年8个月前 - 2016/04/17 12:17:06 ]
