t79785
出罕见高速变频器,8000HZ,空气轴高速电机,德国产的。
2016/04/30
IP:广东
输入电压范围宽,207V-528V,频率0-8000HZ,功率14KVA。够变态[s:;P],
电机样子奇特吧,铝壳。转速不知,肯定不止10万转,估机有20万到30万转。
一起卖2300元。先款。不包运。
农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138
支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅
电话:13570280138
微信:13570280138
10年7个月前IP:广西
817914
哇,PCP大叔又来猛货了
看电机是几级的,就可以确定转速
改装pcp作者
10年7个月前IP:广东
817918
引用 adj1202:
哇,PCP大叔又来猛货了
看电机是几级的,就可以确定转速
刚拆了看过,转子是4极的。转速多少?
10年7个月前IP:广西
817927
n=(8000Hz*60)/4 =120000 rpm  (4是磁极对数) 不考虑转差率的话  120000r/min   三相异步电动机考虑转差率的话,比120000略小一丁点
上次买你的那个电机我已经驱动起来了,转速估计在150000转那样,电机刚开始加速像飞机起飞发动机的声音,后面音越来越高,感觉在慢慢变小,变得比较安静,转速越高越安静,装了把铣刀试切电路板,相当给力
改装pcp作者
10年7个月前IP:广东
817929
引用 adj1202:
上次买你的那个电机我已经驱动起来了,转速估计在150000...
上次买我的那个电机800拉回来的。这个我也不会弄起来。如果转动了,14KVA会相当给力 的。这个估计也是能装彻割刀,划金刚沙轮的。有能力搞这个吗?
10年7个月前IP:北京
817951
引用 adj1202:
4极转子的磁极对数是2,也就是24万转
10年7个月前IP:广西
817952
变频驱动器要找到资料,要知道怎么操作才行,电机是三相电机的话,驱动转起来,还是可以的,之前那个电机我自制变频驱动的,这个8000HZ变频的话,需要更高速的驱动器件,光耦和IGBT速度要更快,一般的光耦到4000Hz也就到顶了,4000Hz的载波频率至少要求60KHz以上,而一对PWM的死区时间换算成频率的话要超过1MHz
而且频率高了,还要考虑电磁干扰,频率高电磁干扰就越明显,所以PCB布线的时候也很讲究
这个东西还是很复杂的,比之前那个德国200000RPM的电机驱动还要难得多
配套的变频器,能研究出这么弄就最好了
10年7个月前IP:广西
817953
引用 power_rdx:
4极转子的磁极对数是2,也就是24万转
正解,我看错了,看成4对磁极了[s::o]
10年7个月前IP:江西
818202
很好奇20w能削钢如泥不,加工玉石,钢件应也给力吧。
