t80086
【资源】经典的VS2005
2016/06/04
IP:四川
其实VS2005还是有点用处的。
首先它支持的系统比较多,Win2000-Win8.1都支持(Vista/7/8/8.1要打上SP1和Vista兼容补丁)。
至于Win10也就看帮助的时候IE会弹个黄条通知,有点烦人。
带的SQL Server 2005只支持到Win7,不过可以用其它东西替代,也可以扔虚拟机里。
编写的程序也是支持Win98/Me/2000/XP一直到现在的系统。
其次它支持的技术很少,WPF、WCF、WF这些技术都还没出现。
要注意的是J#这种语言在VS2008中微软已经放弃了,所以不要再去学它。
不过VS2005停止支持了,所以最好还是尽快转移到新的版本。
ed2k://|file|cs_vs_2005_vsts_dvd.iso|3955607552|6F4BD3F2C8E8A1320AA420AC417EA90F|/
[ 修改于10年6个月前 - 2016/06/04 18:02:58 ]
acmilan作者
10年6个月前修改于 10年1个月前IP:四川
821609
acmilan作者
10年6个月前修改于 10年6个月前IP:四川
821654
英文版VS2005
这个英文版是VSTD版(Team Edition for Software Developers),顶楼的中文版则是VSTS版(Team Suite),后者还包含Team Edition for Software Architects和Team Edition for Software Testers。
ed2k://|file|en_vs_2005_vstd_dvd.iso|3798009856|F4EE492FE9AFDF49EA2B33171366EF10|/
英文版VSTS的180天试用版(建议迅雷离线,需要自己更换序列号):
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
所有语言SP1补丁合集:
ed2k://|file|mu_visual_studio_2005_service_pack_1_dvd_X13-40126.iso|4670547968|2079115D2F22AD7FA3B8839020143BE4|/
acmilan作者
10年5个月前修改于 10年5个月前IP:四川
822527
关于Win10的黄条问题
黄条问题10586.420(KB3149135 KB3163018)累积更新好像已经解决了。
Win10TH1(10240)和Win10TH2(1511,10586)都有对应的补丁。
如果Win10存在黄条问题的话,检查一下最新的补丁应该能够解决。
acmilan作者
10年5个月前修改于 10年3个月前IP:四川
822533
其实推荐大家使用VS2010
VS2010论坛里贴过,下载地址就不重复贴了。
如果需要支持Windows XP的话,使用VS2010是没错的——它的功能和VS2008基本一致,但却比VS2008用起来要方便,反应也比VS2008快很多。
至于C++/CLI,可以安装WinSDK 7.0解决。
另外,VS2010最低支持Windows XP,并且还支持Windows XP的远程调试,这样给虚拟机写个什么程序就方便了。
VS2010支持了部分C++0x(现在称为C++11)特性非常有用,而用C++98(C++03)就会很不美观。
比如读写UTF-8文本文件
wfs.imbue(locale(locale(""), new codecvt_utf8_utf16<wchar_t>));
</wchar_t>
C++03要用MultiByteToWideChar/WideCharToMultiByte手动转换,比较麻烦。
acmilan作者
822537
关于SQL Server
VS2005和VS2008自带的SQL Server 2005 Express、VS2010自带的SQL Server 2008 Express太大并且兼容性不好,主要是它们使用了系统级技术的原因。2012以后有个LocalDB,虽然兼容性不再这么差,但还是要安装,对于轻量级应用仍然太麻烦。
对于数据库应用,轻量级推荐使用Access 2003的mdb格式,也可以使用SQLite,重量级推荐使用MySQL。
Access 2003的mdb格式只能支持32位,但是实际上通常情况下轻量级应用32位已经够用了。SQLite也建议使用32位版本。
如果必须使用SQL Server 2005 Express或SQL Server 2008 Express进行编程的话,可以将这些数据库引擎扔到Windows XP虚拟机中进行使用。
