KDM驱动程序的安装、卸载、启动、停止
2016/06/27
IP:四川
现在的Windows操作系统支持三种驱动程序模型:KDM、WDM、WDF,其中后两者没有本质区别,只是WDF是用运行库封装的WDM而已。KDM是按照NT系统服务启动的,而WDM和WDF都是用设备管理器启动的,后两者比较复杂,这里不作介绍。
安装KDM驱动(安装NT服务):
  1. 打开服务控制管理器——OpenSCManager
  2. 创建服务——CreateService
  3. 关闭所有句柄——CloseServiceHandle
删除KDM驱动(删除NT服务):
  2. 按名称打开服务——OpenService
  3. 删除服务——DeleteService
  4. 关闭所有句柄——CloseServiceHandle
启动KDM驱动(启动NT服务,也可以用net start命令实现):
  3. 启动服务——StartService
停止KDM驱动(停止NT服务,也可以用net stop命令实现):
  3. 停止服务——ControlService,SERVICE_CONTROL_STOP
注意:新系统要先关闭驱动程序强制签名。
【示例程序】
警告:一定要在VMWare Workstation、VirtualBox等虚拟机中测试,不要在工作用机中加载编译的驱动程序
内核模式驱动程序非常危险,可能造成蓝屏死机,重要数据损坏丢失,Windows系统损坏,甚至硬件烧毁等严重后果
命令行编译使用下面的命令:
cl ntdrv.cpp kernel32.lib user32.lib advapi32.lib /DUNICODE /D_UNICODE
CPP代码如下:
// ntdrv.cpp : 定义控制台应用程序的入口点。
//#include "stdafx.h"
#include <windows.h>
#include <tchar.h>
BOOL InstallNTDriver(TCHAR * svrName, TCHAR * lpszDriverPath)
	BOOL bRet = TRUE;
	TCHAR szDriverPath[MAX_PATH] = { 0 };
	GetFullPathName(lpszDriverPath, MAX_PATH, szDriverPath, NULL);
	SC_HANDLE hSCM = OpenSCManager(NULL, NULL, SC_MANAGER_ALL_ACCESS);
	if (!hSCM)
		bRet = FALSE;
		goto ret;
	SC_HANDLE hService = CreateService(hSCM,
		svrName,             //服务的名称
		svrName,             //显示的名称DisplayName
		SERVICE_ALL_ACCESS,         //访问所有权
		SERVICE_KERNEL_DRIVER,      //表示加载的服务是驱动程序
		SERVICE_DEMAND_START,       //启动类型为手动启动
		SERVICE_ERROR_IGNORE,       //忽略错误
		szDriverPath,               //驱动文件名(保护路径),注册表中的ImagePath值
		NULL,
		NULL,
		NULL,
		NULL,
		NULL);
	if (!hService)
		bRet = FALSE;
		goto ret;
ret:
	if (hService)
		CloseServiceHandle(hService);
	if (hSCM)
		CloseServiceHandle(hSCM);
	return bRet;
BOOL StartNTDriver(TCHAR * szSvrName)
	BOOL bRet = TRUE;
	if (!hSCM)
		bRet = FALSE;
		goto ret;
	SC_HANDLE hService = OpenService(hSCM, szSvrName, SERVICE_ALL_ACCESS);
	if (!hService)
		bRet = FALSE;
		goto ret;
	bRet = StartService(hService, NULL, NULL);
ret:
	if (hService)
	if (hSCM)
	return bRet;
BOOL StopNTDriver(TCHAR * szSvrName)
	BOOL bRet = TRUE;
	if (!hSCM)
		bRet = FALSE;
		goto ret;
	if (!hService)
		bRet = FALSE;
		goto ret;
	SERVICE_STATUS SvrSta = { 0 };
	bRet = ControlService(hService, SERVICE_CONTROL_STOP, &SvrSta);
ret:
	if (hService)
	if (hSCM)
	return bRet;
BOOL DeleteNTDriver(TCHAR * szSvrName)
	BOOL bRet = TRUE;
	if (!hSCM)
		bRet = FALSE;
		goto ret;
	if (!hService)
		bRet = FALSE;
		goto ret;
	bRet = DeleteService(hService);
ret:
	if (hService)
	if (hSCM)
	return bRet;
void winprintf(TCHAR *fmt, ...)
	TCHAR buf[1024]; // wsprintf/wvsprintf只支持1024个字符
	va_list va;
	va_start(va, fmt);
	wvsprintf(buf, fmt, va);
	va_end(va);
	HANDLE hout = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
	DWORD written;
	if (!WriteConsole(hout, buf, lstrlen(buf), &written, 0))
		WriteFile(hout, buf, lstrlen(buf) * sizeof (TCHAR), &written, 0);
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
	if (argc < 3)
		winprintf(_T("用法:ntdrv [install|delete|start|stop] svrname [path]\r\n"));
		return 0;
	if (lstrcmpi(argv[1], _T("install")) == 0)
		if (argc < 4)
			winprintf(_T("用法:ntdrv install svrname path\r\n"));
			return 0;
		if (!InstallNTDriver(argv[2], argv[3]))
			winprintf(_T("安装失败,错误码:%d\r\n"), GetLastError());
			return 1;
		else
			winprintf(_T("安装成功\r\n"));
			return 0;
	else if (lstrcmpi(argv[1], _T("delete")) == 0)
		if (!DeleteNTDriver(argv[2]))
			winprintf(_T("删除失败,错误码:%d\r\n"), GetLastError());
			return 1;
		else
			winprintf(_T("删除成功\r\n"));
			return 0;
			return 1;
		else
			return 0;
	else if (lstrcmpi(argv[1], _T("start")) == 0)
		if (!StartNTDriver(argv[2]))
			winprintf(_T("启动失败,错误码:%d\r\n"), GetLastError());
			return 1;
		else
			winprintf(_T("启动成功\r\n"));
			return 0;
	else if (lstrcmpi(argv[1], _T("stop")) == 0)
		if (!StopNTDriver(argv[2]))
			winprintf(_T("停止失败,错误码:%d\r\n"), GetLastError());
			return 1;
		else
			winprintf(_T("停止成功\r\n"));
			return 0;
	return 0;
</tchar.h></windows.h>
[ 修改于10年5个月前 - 2016/06/28 11:30:58 ]
acmilan作者
10年5个月前IP:四川
822023
C#对应的函数声明
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Runtime.InteropServices;
namespace ConsoleApplication2
    public partial class WinAPI
        [DllImport("advapi32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
        public extern static IntPtr OpenSCManager(
            string lpMachineName, string lpDatabaseName, uint dwDesiredAccess);
        public extern static IntPtr CreateService(
            IntPtr hSCManager, string lpServiceName, string lpDisplayName,
            uint dwDesiredAccess, uint dwServerType, uint dwStartType,
            uint dwErrorControl, string lpBinaryPathName,
            // 后面的参数都填null就行了
            string lpLoadOrderGroup, [Out] uint[] lpdwTagId, string lpDependencies,
            string lpServiceStartName, string lpPassword);
        public extern static IntPtr OpenService(
            IntPtr hSCManager, string lpServiceName, uint dwDesiredAccess);
        public extern static bool CloseServiceHandle(IntPtr hSCObject);
        public extern static bool StartService(
            IntPtr hService, uint dwNumServiceArgs, string[] lpServiceArgVectors);
        public extern static bool ControlService(
            IntPtr hService, uint dwControl, [Out] ServiceStatus lpServiceStatus);
        [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
        public class ServiceStatus
            public uint dwServiceType;
            public uint dwCurrentState;
            public uint dwControlsAccepted;
            public uint dwWin32ExitCode;
            public uint dwServiceSpecificExitCode;
            public uint dwCheckPoint;
            public uint dwWaitHint;
        public static readonly uint SC_MANAGER_ALL_ACCESS = 0xf003f;
        public static readonly uint SERVICE_ALL_ACCESS = 0xf01ff;
        public static readonly uint SERVICE_KERNEL_DRIVER = 1;
        public static readonly uint SERVICE_DEMAND_START = 3;
        public static readonly uint SERVICE_ERROR_IGNORE = 0;
        public static readonly uint SERVICE_CONTROL_STOP = 1;
acmilan作者
10年5个月前修改于 10年5个月前IP:四川
822181
在NT4中。控制面板里专门有一项“设备”用来管理这些作为服务启动的驱动程序,在Windows 2000以后的系统中,这些驱动服务默认被隐藏了,但是仍然可以用net start和net stop管理
10年5个月前IP:浙江
822215
记得通过service的方式只能加载KDM驱动,并且服务名不能和已有的冲突……
acmilan作者
822243
引用 phpskycn:
KDM驱动现在仍然存在,比如Intel的芯片组驱动就是KDM驱动。。。只不过即插即用设备都用WDM或WDF了
acmilan作者
822456
KDM驱动指的是传统NT驱动中的非PNP版本
WDM驱动指的是传统NT驱动中的PNP版本
WDF驱动是对传统NT驱动的封装
