调用GPU进行计算
2016/10/11
IP:四川
CPU的设计理念是顺序执行,对并行执行并不擅长,而GPU正是为高并行而设计的。因此,使用GPU进行运算,配合合适的并行算法,可以大大提高程序的运行效率。
本文使用C/C++调用DirectX 11 Compute Shader(DirectCompute)实现简单GPU计算。
环境要求:
  • Windows 7以上版本(最好装上IE11)
  • 支持DirectX 10和Compute Shader 4.0,或者支持DirectX 11的显卡(Intel比较新的核显就可以了)
  • Visual Studio 2012+
如果觉得Compute Shader 4.0不够用,还可以改成Compute Shader 5.0,不过硬件要支持DirectX 11才行。
环境初始化基本流程:
  • 创建设备对象→编译HLSL→创建Shader→创建常量缓冲区(可选)→创建GPU缓冲区→为每一个缓冲区创建SRV绑定(可选)→为每一个缓冲区创建UAV绑定→创建GPU到CPU传输缓冲区
进行GPU计算的方法:
  • 上传数据用UpdateSubresource
  • 设定当前对象用CSSetConstantBuffers,CSSetShaderResources,CSSetUnorderedAccessViews,CSSetShader
  • 发出线程组用Dispatch
  • 下载数据用CopyResource→Map→memcpy→Unmap
GPU线程的各参数满足下图所示含义:
除本帖以外,还可参考微软官方示例:
attachment icon DirectCompute Basic Win32 Samples.zip 50.42KB ZIP 73次下载
GPU程序:
// dcompute.hlsl - 要运行的GPU程序
// 常量内存(必须为16的倍数)
cbuffer CB : register(b0)
	unsigned int a;
	unsigned int b;
	unsigned int c;
	unsigned int d;
// u0对应UnorderedAccessView
RWStructuredBuffer<unsigned int> Data : register(u0);
// 主程序(注意cs_4_0只支持M,N,1,只有cs_5_0才支持M,N,P)
[numthreads(4, 1, 1)]
void main(uint3 Gid : SV_GroupID, // 组别ID(Dispatch函数三个参数)
	uint3 DTid : SV_DispatchThreadID, // 总ID
	uint3 GTid : SV_GroupThreadID, // 组内线程ID(numthreads属性三个参数)
	uint GI : SV_GroupIndex) // 组内序号
	Data[DTid.x] = a + b + c + d;
</unsigned>
主程序(C语言版本,需VS2013+):
attachment icon myd3dres.h 7.07KB H 124次下载
attachment icon dcompute.c 2.00KB C 76次下载
主程序(C++版本):
// dcomupte.cpp - 运行GPU程序的程序
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include <d3d11.h>
#include <d3dcompiler.h>
#include <atlbase.h> // CComPtr<t>
#pragma comment(lib, "d3d11.lib")
#pragma comment(lib, "d3dcompiler.lib")
// CComPtr<t> g_obj的使用
// 初始化:&g_obj
// 已经初始化取地址:&g_obj.p
// 调用成员函数:g_obj->
// 释放:g_obj = NULL;
// 工具类型,HRESULT返回值转换为此类型,可自动抛出异常
struct comexcept { explicit comexcept(HRESULT ret) : hr(ret) { if (FAILED(hr)) throw *this; } HRESULT hr; };
// 基础对象
CComPtr<id3d11device> g_dev; // 设备对象
CComPtr<id3d11devicecontext> g_immctx; // 设备上下文对象
D3D_FEATURE_LEVEL g_level; // Direct3D支持级别
CComPtr<id3dblob> g_cs_sort_code; // GPU程序编译后的字节码
CComPtr<id3d11computeshader> g_cs_sort; // GPU程序对象
// 资源对象
CComPtr<id3d11buffer> g_constbuf; // 常量内存
CComPtr<id3d11buffer> g_gpubuf; // GPU内存
CComPtr<id3d11shaderresourceview> g_gpubuf_srv; // GPU内存Shader资源视图绑定(多步Shader计算会用到)
CComPtr<id3d11unorderedaccessview> g_gpubuf_uav; // GPU内存乱序访问视图绑定
CComPtr<id3d11buffer> g_cpubuf; // CPU内存(用来读取GPU内存数据)
// 常量内存的结构
// 注意:大小必须是16的倍数,否则会失败
typedef struct ConstBuffer
	UINT a;
	UINT b;
	UINT c;
	UINT d;
}ConstBuffer;
#define NUM_ELEMENTS 16
void DoCompute();
// 入口点(初始化资源)
int main(int argc, char *argv[])
	// 支持的设备级别
	D3D_FEATURE_LEVEL dlevel[] = {
		D3D_FEATURE_LEVEL_11_0,
		D3D_FEATURE_LEVEL_10_1,
		D3D_FEATURE_LEVEL_10_0,
	// 创建设备
	// D3D_DRIVER_TYPE_HARDWARE = 使用GPU
	// D3D_DRIVER_TYPE_WARP = 使用CPU
	(comexcept)D3D11CreateDevice(NULL, D3D_DRIVER_TYPE_HARDWARE, NULL, 0, dlevel, sizeof dlevel / sizeof dlevel[0],
		D3D11_SDK_VERSION, &g_dev, &g_level, &g_immctx);
	// 检查是否支持Compute Shader 4.0
	D3D11_FEATURE_DATA_D3D10_X_HARDWARE_OPTIONS hwopts;
	(comexcept)g_dev->CheckFeatureSupport(D3D11_FEATURE_D3D10_X_HARDWARE_OPTIONS, &hwopts, sizeof(hwopts));
	if (!hwopts.ComputeShaders_Plus_RawAndStructuredBuffers_Via_Shader_4_x)
		(comexcept)E_FAIL;
	// 编译HLSL
	CComPtr<id3dblob> cs_errors;
	HRESULT hrcompile = D3DCompileFromFile(L"dcompute.hlsl", NULL, NULL, "main", "cs_4_0", 0, 0, &g_cs_sort_code, &cs_errors);
	if (cs_errors)
		printf("%s", cs_errors->GetBufferPointer());
		return 0; // 直接结束程序而不是抛出异常,确保能显示编译错误
	(comexcept)hrcompile;
	// 创建Compute Shader
	(comexcept)g_dev->CreateComputeShader(g_cs_sort_code->GetBufferPointer(), g_cs_sort_code->GetBufferSize(), NULL, &g_cs_sort);
	// 创建常量内存(必须是16的倍数,对应b0寄存器)
	D3D11_BUFFER_DESC constant_buffer_desc = {
		sizeof (ConstBuffer), D3D11_USAGE_DEFAULT, D3D11_BIND_CONSTANT_BUFFER, 0, 0, 0
	(comexcept)g_dev->CreateBuffer(&constant_buffer_desc, NULL, &g_constbuf);
	// 创建GPU内存
	D3D11_BUFFER_DESC buffer_desc = {
		NUM_ELEMENTS * sizeof(UINT), D3D11_USAGE_DEFAULT, D3D11_BIND_UNORDERED_ACCESS | D3D11_BIND_SHADER_RESOURCE,
		0, D3D11_RESOURCE_MISC_BUFFER_STRUCTURED, sizeof (UINT)
	(comexcept)g_dev->CreateBuffer(&buffer_desc, NULL, &g_gpubuf);
	// 创建GPU内存的Shader资源视图绑定(对应t0寄存器)
	D3D11_SHADER_RESOURCE_VIEW_DESC srvbuffer_desc = { DXGI_FORMAT_UNKNOWN, D3D11_SRV_DIMENSION_BUFFER };
	srvbuffer_desc.Buffer.NumElements = NUM_ELEMENTS;
	(comexcept)g_dev->CreateShaderResourceView(g_gpubuf, &srvbuffer_desc, &g_gpubuf_srv);
	// 创建GPU内存的乱序访问视图绑定(对应u0寄存器)
	D3D11_UNORDERED_ACCESS_VIEW_DESC uavbuffer_desc = { DXGI_FORMAT_UNKNOWN, D3D11_UAV_DIMENSION_BUFFER };
	uavbuffer_desc.Buffer.NumElements = NUM_ELEMENTS;
	(comexcept)g_dev->CreateUnorderedAccessView(g_gpubuf, &uavbuffer_desc, &g_gpubuf_uav);
	// 创建CPU传输内存
	D3D11_BUFFER_DESC readback_buffer_desc = {
		NUM_ELEMENTS * sizeof (UINT), D3D11_USAGE_STAGING, 0, D3D11_CPU_ACCESS_READ, 0, sizeof (UINT)
	(comexcept)g_dev->CreateBuffer(&readback_buffer_desc, NULL, &g_cpubuf);
	DoCompute();
	return 0;
// 计算主程序
void DoCompute(void)
	// 设置常量内存为1,2,3,4
	// 并将常量内存绑定到b0寄存器
	ConstBuffer cb = { 1, 2, 3, 4 };
	g_immctx->UpdateSubresource(g_constbuf, 0, NULL, &cb, 0, 0);
	g_immctx->CSSetConstantBuffers(0, 1, &g_constbuf.p); // 引用已创建的对象要用&xxx.p而不是&xxx
	// 设置GPU内存为0
	// 并将GPU内存绑定到u0寄存器
	UINT buf[NUM_ELEMENTS] = { 0 };
	g_immctx->UpdateSubresource(g_gpubuf, 0, NULL, &buf[0], 0, 0);
	g_immctx->CSSetUnorderedAccessViews(0, 1, &g_gpubuf_uav.p, NULL);
	// 进行运算(4,4,1线程组,注意cs_4_0只支持M,N,1,只有cs_5_0才支持M,N,P)
	g_immctx->CSSetShader(g_cs_sort, NULL, 0);
	g_immctx->Dispatch(4, 1, 1);
	// 将GPU内存数据复制到CPU
	D3D11_MAPPED_SUBRESOURCE mapped = { 0 };
	g_immctx->CopyResource(g_cpubuf, g_gpubuf);
	(comexcept)g_immctx->Map(g_cpubuf, 0, D3D11_MAP_READ, 0, &mapped);
	memcpy(&buf[0], mapped.pData, NUM_ELEMENTS * sizeof(UINT));
	g_immctx->Unmap(g_cpubuf, 0);
	// 显示数据
	for (int i = 0; i < NUM_ELEMENTS; i++)
		printf("%d ", buf[i]);
	printf("\n");
</id3dblob></id3d11buffer></id3d11unorderedaccessview></id3d11shaderresourceview></id3d11buffer></id3d11buffer></id3d11computeshader></id3dblob></id3d11devicecontext></id3d11device></t></t></atlbase.h></d3dcompiler.h></d3d11.h></windows.h></stdio.h>
[ 修改于10年1个月前 - 2016/10/24 11:30:41 ]
acmilan作者
10年2个月前修改于 10年2个月前IP:四川
826675
运算结果是16个10
acmilan作者
10年2个月前修改于 10年1个月前IP:四川
826682
整理了一下官方示例中的GPU双调排序算法,主要是使用CComPtr<T>和comexcept简化程序结构。
同时这也是一个很好的Compute Shader入门例子。
GPU程序:
// File: ComputeShaderSort11.hlsl
// This file contains the compute shaders to perform GPU sorting using DirectX 11.
// Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
#define BITONIC_BLOCK_SIZE 512
#define TRANSPOSE_BLOCK_SIZE 16
// 常量缓冲区
// b# 寄存器表示ConstantBuffer(常量缓冲区)
cbuffer CB : register( b0 )
    unsigned int g_iLevel;
    unsigned int g_iLevelMask;
    unsigned int g_iWidth;
    unsigned int g_iHeight;
// 结构化缓冲区
// t# 寄存器表示ShaderResourceView(Shader资源视图)
// u# 寄存器表示UnorderedAccessView(乱序访问视图)
StructuredBuffer<unsigned int> Input : register( t0 );
RWStructuredBuffer<unsigned int> Data : register( u0 );
// 双调排序GPU程序(Compute Shader)
groupshared unsigned int shared_data[BITONIC_BLOCK_SIZE]; // 组内共享的内部数据
[numthreads(BITONIC_BLOCK_SIZE, 1, 1)] // 组内线程数X*Y*Z,其中cs_4_0中Z必须为1,cs_5_0没有这个限制
void BitonicSort( uint3 Gid : SV_GroupID,  // 组ID
                  uint3 DTid : SV_DispatchThreadID, // 总线程ID
                  uint GI : SV_GroupIndex ) // 组内线程序号
    // 从乱序访问视图加载组内共享的内部数据
    shared_data[GI] = Data[DTid.x];
    GroupMemoryBarrierWithGroupSync(); // 等待组内所有共享数据访问结束,且所有程序均到达此调用
    // 对组内共享的内部数据进行排序
    for (unsigned int j = g_iLevel >> 1 ; j > 0 ; j >>= 1)
        unsigned int result = ((shared_data[GI & ~j] <= shared_data[gi | j])="=" (bool)(g_ilevelmask & dtid.x))? ^ j] : shared_data[gi]; groupmemorybarrierwithgroupsync(); shared_data[gi]="result;" } 将组内共享的内部数据存回乱序访问视图 data[dtid.x]="shared_data[GI];" -------------------------------------------------------------------------------------- 矩阵转置gpu程序(compute shader) groupshared unsigned int transpose_shared_data[transpose_block_size * transpose_block_size]; [numthreads(transpose_block_size, transpose_block_size, 1)] void matrixtranspose( uint3 gid sv_groupid, dtid sv_dispatchthreadid, gtid sv_groupthreadid, uint gi sv_groupindex ) { transpose_shared_data[gi]="Input[DTid.y" g_iwidth + dtid.x]; uint2 xy="DTid.yx" - gtid.yx gtid.xy; data[xy.y g_iheight xy.x]="transpose_shared_data[GTid.x" transpose_block_size gtid.y]; < code></=></unsigned></unsigned>
CPU程序:
#include <stdio.h>
#include <d3d11.h>
#include <vector>
#include <random>
#include <algorithm>
// 初始化:&g_obj
// 调用成员函数:g_obj->
// 释放:g_obj = NULL;
// 基础对象
CComPtr<id3dblob> g_cs_sort_code; // GPU程序编译后的字节码:双调排序
CComPtr<id3d11computeshader> g_cs_sort; // GPU程序对象:双调排序
CComPtr<id3dblob> g_cs_transpose_code; // GPU程序编译后的字节码:矩阵转置
CComPtr<id3d11computeshader> g_cs_transpose; // GPU程序对象:矩阵转置
// 资源对象
CComPtr<id3d11buffer> g_gpubuf1; // GPU内存1
CComPtr<id3d11shaderresourceview> g_gpubuf1_srv; // GPU内存1的Shader资源视图绑定
CComPtr<id3d11unorderedaccessview> g_gpubuf1_uav; // GPU内存1乱序访问视图绑定
CComPtr<id3d11buffer> g_gpubuf2; // GPU内存2
CComPtr<id3d11shaderresourceview> g_gpubuf2_srv; // GPU内存2的Shader资源视图绑定
CComPtr<id3d11unorderedaccessview> g_gpubuf2_uav; // GPU内存2的乱序访问视图绑定
// 常量内存的结构
struct ConstBuffer
	UINT iLevel;
	UINT iLevelMask;
	UINT iWidth;
	UINT iHeight;
const UINT NUM_ELEMENTS = 512 * 512;
const UINT BITONIC_BLOCK_SIZE = 512;
const UINT TRANSPOSE_BLOCK_SIZE = 16;
const UINT MATRIX_WIDTH = BITONIC_BLOCK_SIZE;
const UINT MATRIX_HEIGHT = NUM_ELEMENTS / BITONIC_BLOCK_SIZE;
std::vector<uint> data(NUM_ELEMENTS);
std::vector<uint> results(NUM_ELEMENTS);
void DoCompute();
// 入口点(初始化资源)
	// 生成随机数据
	std::random_device rd;
	std::mt19937 mt(rd());
	std::generate(data.begin(), data.end(), [&] { return mt(); });
	// 支持的设备级别
	// 创建设备
		(comexcept)E_FAIL;
	// 编译HLSL
	CComPtr<id3dblob> cs_sort_errors, cs_transpose_errors;
	HRESULT hr_sort = D3DCompileFromFile(L"gpusort.hlsl", NULL, NULL, "BitonicSort", "cs_4_0", 0, 0, &g_cs_sort_code, &cs_sort_errors);
	HRESULT hr_transpose = D3DCompileFromFile(L"gpusort.hlsl", NULL, NULL, "MatrixTranspose", "cs_4_0", 0, 0, &g_cs_transpose_code, &cs_transpose_errors);
	if (cs_sort_errors || cs_transpose_errors)
		if (cs_sort_errors) printf("%s", cs_sort_errors->GetBufferPointer());
		if (cs_transpose_errors) printf("%s", cs_transpose_errors->GetBufferPointer());
	(comexcept)hr_sort;
	(comexcept)hr_transpose;
	// 创建Compute Shader
	(comexcept)g_dev->CreateComputeShader(g_cs_transpose_code->GetBufferPointer(), g_cs_transpose_code->GetBufferSize(), NULL, &g_cs_transpose);
		sizeof(ConstBuffer), D3D11_USAGE_DEFAULT, D3D11_BIND_CONSTANT_BUFFER, 0, 0, 0
	// 创建两块GPU内存
		0, D3D11_RESOURCE_MISC_BUFFER_STRUCTURED, sizeof(UINT)
	(comexcept)g_dev->CreateBuffer(&buffer_desc, NULL, &g_gpubuf1);
	(comexcept)g_dev->CreateBuffer(&buffer_desc, NULL, &g_gpubuf2);
	// 创建两块GPU内存的Shader资源视图绑定(对应t0寄存器)
	(comexcept)g_dev->CreateShaderResourceView(g_gpubuf1, &srvbuffer_desc, &g_gpubuf1_srv);
	(comexcept)g_dev->CreateShaderResourceView(g_gpubuf2, &srvbuffer_desc, &g_gpubuf2_srv);
	// 创建两块GPU内存的乱序访问视图绑定(对应u0寄存器)
	(comexcept)g_dev->CreateUnorderedAccessView(g_gpubuf1, &uavbuffer_desc, &g_gpubuf1_uav);
	(comexcept)g_dev->CreateUnorderedAccessView(g_gpubuf2, &uavbuffer_desc, &g_gpubuf2_uav);
	// 创建CPU传输内存
		NUM_ELEMENTS * sizeof(UINT), D3D11_USAGE_STAGING, 0, D3D11_CPU_ACCESS_READ, 0, sizeof(UINT)
	// 调用GPU运算
	printf("Begin GPU sorting...\n");
	DoCompute();
	printf("End GPU sorting...\n");
	// 调用CPU作对照运算
	printf("Begin CPU sorting...\n");
	std::sort(data.begin(), data.end());
	printf("End CPU sorting...\n");
	// 比较GPU和CPU的运算结果
	bool same = true;
		if (data[i] != results[i])
			same = false;
			break;
	printf("Comparison %s\n", same ? "SUCCEEDED" : "FAILED");
	return 0;
// 设置常量
void SetConstants(UINT iLevel, UINT iLevelMask, UINT iWidth, UINT iHeight)
	ConstBuffer cb = { iLevel, iLevelMask, iWidth, iHeight };
	g_immctx->UpdateSubresource(g_constbuf, 0, nullptr, &cb, 0, 0);
// 计算主程序
	// 上传数据
	g_immctx->UpdateSubresource(g_gpubuf1, 0, nullptr, &data[0], 0, 0);
	// 排序数据
	// 先按不大于块大小的level对行数据进行排序
	for (UINT level = 2; level <= bitonic_block_size; level="level" * 2) { setconstants(level, level, matrix_height, matrix_width); 对行数据进行排序 g_immctx->CSSetUnorderedAccessViews(0, 1, &g_gpubuf1_uav.p, nullptr);
		g_immctx->CSSetShader(g_cs_sort, nullptr, 0);
		g_immctx->Dispatch(NUM_ELEMENTS / BITONIC_BLOCK_SIZE, 1, 1);
	// 然后按大于块大小的level对行列数据进行排序
	// 转置,排序列,转置,排序行
	for (UINT level = (BITONIC_BLOCK_SIZE * 2); level <= num_elements; level="level" * 2) { setconstants((level bitonic_block_size), (level & ~num_elements) bitonic_block_size, matrix_width, matrix_height); 将数据由buffer1转置并存到buffer2 id3d11shaderresourceview* pviewnullptr="nullptr;" g_immctx->CSSetShaderResources(0, 1, &pViewnullptr);
		g_immctx->CSSetUnorderedAccessViews(0, 1, &g_gpubuf2_uav.p, nullptr);
		g_immctx->CSSetShaderResources(0, 1, &g_gpubuf1_srv.p);
		g_immctx->CSSetShader(g_cs_transpose, nullptr, 0);
		g_immctx->Dispatch(MATRIX_WIDTH / TRANSPOSE_BLOCK_SIZE, MATRIX_HEIGHT / TRANSPOSE_BLOCK_SIZE, 1);
		// 排序转置后的列数据
		SetConstants(BITONIC_BLOCK_SIZE, level, MATRIX_HEIGHT, MATRIX_WIDTH);
		// 将数据由buffer2转置并存回buffer1
		g_immctx->CSSetShaderResources(0, 1, &g_gpubuf2_srv.p);
		g_immctx->Dispatch(MATRIX_HEIGHT / TRANSPOSE_BLOCK_SIZE, MATRIX_WIDTH / TRANSPOSE_BLOCK_SIZE, 1);
		// 排序行数据
	// 下载数据
	D3D11_MAPPED_SUBRESOURCE MappedResource = { 0 };
	g_immctx->CopyResource(g_cpubuf, g_gpubuf1);
	(comexcept)g_immctx->Map(g_cpubuf, 0, D3D11_MAP_READ, 0, &MappedResource);
	memcpy(&results[0], MappedResource.pData, NUM_ELEMENTS * sizeof(UINT));
</=></=></id3dblob></uint></uint></id3d11buffer></id3d11unorderedaccessview></id3d11shaderresourceview></id3d11buffer></id3d11unorderedaccessview></id3d11shaderresourceview></id3d11buffer></id3d11buffer></id3d11computeshader></id3dblob></id3d11computeshader></id3dblob></id3d11devicecontext></id3d11device></t></algorithm></random></vector></t></atlbase.h></d3dcompiler.h></d3d11.h></windows.h></stdio.h>
acmilan作者
10年1个月前修改于 10年1个月前IP:四川
827098
除了[RW]StructuredBuffer以外,DirectX 11 Compute Shader还支持[RW]ByteAddressBuffer,可以实现非结构化数据访问,不过使用比较麻烦,应用也比较少,这里就不介绍了,感兴趣的可以看一下微软官方示例中的BasicCompute11子示例。
上述双调排序程序中使用了GroupMemoryBarrierWithGroupSync函数,它可以等待组内所有共享数据访问结束,且所有程序均到达此调用。HLSL还提供了一些相似用途的函数:
AllMemoryBarrier
AllMemoryBarrierWithGroupSync
DeviceMemoryBarrier
DeviceMemoryBarrierWithGroupSync
GroupMemoryBarrier
InterlockedAdd
InterlockedAnd
InterlockedCompareExchange
InterlockedCompareStore
InterlockedExchange
InterlockedMax
InterlockedMin
InterlockedOr
InterlockedXor
9年8个月前IP:江苏
833017
有没有试过 实现同样效果的算法gpu笔cpu快多少倍?
acmilan作者
9年8个月前修改于 9年8个月前IP:四川
833020
引用 张静茹:
GPU主要是并行能力强,但是上传下载数据一般仍然需要线性时间,如果某个算法用CPU本来就很快,就没必要改成GPU。
另外现在其实没必要手动调用Compute Shader了,VS2012及以上版本已经有了C++AMP,可以直接用C++语法写GPU程序。
9年7个月前IP:河南
833838
在实验wap密码运算时我的R9 290X显卡的运算速度是我8盒cpu的速度的300倍
