已经查阅了半导体制冷(还是致冷)芯片的好多资料,发现已经是好几年前的研究话题了。但最近被我翻了出来,是因为个人手头有个联想Y570N,开机3分钟鲁大师告诉我CPU就60度,什么都还没做就这样,简直是无法忍受,所以开始想研究下散热,但发现网上就是液金、抽风、散热板之类的建议,便携、静音、强散热之流如鱼与熊掌,不可兼得。找到了不高烧的解决方案,就是改电源方案,高性能改平衡,高温是下来了,风扇的狂飙还是感觉不是很好,另外第2代i7 2670qm的性能又折去了多少等,个人也没有做相应的测试,但是改散热的想法却萌生不断,供各位讨论。
笔电(赖癌晚期,笔记本电脑简称,下同)CPU升温高于室温30℃内应该可以算是可控的,笔电运行大型程序、计算时温度过高就GAME over 了,寿命也折损的很快,偶尔玩个大型游戏,不管GPU是否给力,首先已经败在了散热上。下文以联想Y570为例。但苦于个人没有测试环境条件,还往各位给论证下方案是否可行。
先上联想Y570的散热模块。
去壳图如下:
散热模组如下:
三大热源如下所示
笔记本为了追求便携,所以内部空间设计的都很紧密,所以散热是硬伤,方案如下不,个人鼠标用的不好,图中标识丑陋,望见谅:
一、附加散热装置
1、不改动原散热,如下图所示CPU和南桥位置用导热胶粘上一条额外的导热管。未测试,但觉得应该没什么效果,还有可能导致温度更高,因为热度本来就散不出去,还要增加积累热量的容积,所以感觉不可行。
2、用纯铜制作一个散热模组,替换原来的那个,成本高,舍弃;
3、液金什么的网上都说效果没想象中的好,舍弃;
二、液冷方案
某宝上有其他笔电的改造方案,皆是内置散热管道模块,外置便携的水循环泵,还得额外弄电源,找不到笔电可内置的10MM厚度左右的迷你水泵,但个人的构想如下:
无合适配件,光驱位加装抽风式散热器,某宝有,需改散热管,且需要焊接(管路均为铜管),DIY要求高。
三、半导体制冷方案
通常半导体制冷片冷热端的温差可以达到40~65度之间,如果通过主动散热的方式来降低热端温度,那冷端温度也会相应的下降,从而达到更低的温度。可效能转化低功耗过大,但有如下设想:
DIY供电电路,供电取点可从光驱SATA口,红1处19.5V,红2处MSATA口,三个热源的改动如图中示意,电压电流控制在一定范围中(具体是多少没地方考证,查不到相关资料),应该可以避免凝露,冷却效果不详,但感觉会不错,需要大神考证。
结束。
