〖环境配置〗新版本VS编译C++/CLI 3.5的方法
2016/12/20
IP:四川
使用C++/CLI的好处主要是可以将平台调用直接编译为程序集,不需要使用低级的C语言来组织模块,而一般的DllImport方法只能调用C函数,效率比较低下。
C++/CLI 3.5比4.0好用,它有两个好处,一是Win7可以免库运行,Win8以上配置app.config后也可以免库运行,二是不需要附带DLL,4.0还要附带msvcr1xx.dll和msvcp1xx.dll。
VS2008支持编译C++/CLI 3.5,但是功能比较差。VS2010只需要装Windows SDK 7.0就能编译C++/CLI 3.5,但是VS2010不支持C++/CLI智能提示。建议使用VS2012以上版本配合Windows SDK 7.0+7.1编译C++/CLI 3.5。
安装配置步骤
首先在【程序和功能】临时卸载【Microsoft Visual C++ 2010 x86/x64 Redistributable】不然接下来可能会安装失败。
新版本VS编译VC++2008/2010需要安装:
  • Windows SDK 7.1(必选,安装VC2008的MSBuild配置文件)
  • Windows SDK 7.0(必选,安装VC2008SP1编译器)
然后修改PATH环境变量,以避免产生找不到DLL的错误,修改为
32位系统:C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\Common7\IDE;原有内容
64位系统:C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 9.0\Common7\IDE;原有内容
修改方法如图:
然后就可以在项目属性中选择v90工具集了。如果遇到工程需要v90工具集的,可以尝试安装以上内容。
编译成功:
下载地址
Windows SDK 7.1
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Windows SDK 7.0
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
[ 修改于9年11个月前 - 2017/01/11 22:45:35 ]
acmilan作者
10年0个月前修改于 9年11个月前IP:四川
828688
在程序中引用C++/CLI 3.5类库
如果需要在C#中使用C++/CLI 3.5类库,需要添加App.config应用程序配置文件:
<?xml version="1.0"?>
<configuration>
  <startup uselegacyv2runtimeactivationpolicy="true">
    <supportedruntime version="v4.0.30319">
    <supportedruntime version="v2.0.50727">
  </supportedruntime></supportedruntime></startup>
</configuration>
另外还需要注意,C#目标平台应该设置为x86,默认的Any CPU不适用于混合程序,否则在64位系统上会产生错误。
如果需要让单独的C++/CLI程序运行在.NET 4.0以上版本,需要自行将App.config复制为与可执行文件同名的.exe.config文件,Visual Studio不会自动复制。
acmilan作者
828692
C++/CLI语法简介
ref class:相当于C#中的class,需要通过MyRefClass ^和gcnew、delete使用。
MyRefClass ^obj = gcnew MyRefClass();
obj->MyMethod();
delete obj; // 相当于C++中的obj.Dispose();
value class:相当于C#中的struct,可以直接声明MyValueClass变量来使用。
MyValueClass struct1;
struct1.MyMethod();
无论是ref class还是value class,它们的成员字段&取地址后都是interior_ptr<T>内部指针,需要使用pin_ptr<T>固定以后才能转换为T*普通指针。
pin_ptr<int> ptr = &this->a;
printf("%p\n", (int *)ptr);
</int>
堆栈上的变量直接&取地址就可以获得T*普通指针。
int val = 2;
printf("%p\n", (int *)&val);
String ^转换成const wchar_t *,使用PtrToStringChars和pin_ptr<const wchar_t>。
#include <vcclr.h> // PtrToStringChars
pin_ptr<const wchar_t> pinstr = PtrToStringChars(str);
MessageBox(NULL, (const wchar_t *)pinstr, L"消息框标题", MB_OK);
</const></vcclr.h>
const wchar_t *转换成String ^,直接使用String类的构造函数即可。
wchar_t cstr[] = L"这是一个C语言宽字符串";
String ^str = gcnew String(cstr);
