想撸一个ZVS驱动高压包的SGTC,大神们给点建议
2017/07/12
IP:河北
山猫,猎鹰,咸鱼等各位大神,我最近想做一个简单的用ZVS驱动高压包的SGTC,根据网上的教程,打算用50的PVC管,0.27的漆包线绕1000圈做次级,顶端用一个直径100的金属球。初级打算用2毫米的线,不知道用螺线管式好还是盘式好?另外直流电源用12V的还是24V的,高压包的变压比大概是多少?电容阵列计算耐压要到多少?望大神们能指导一下这类TC设计制作时的注意事项和原则,小弟不胜感激
9年5个月前IP:浙江
836331
TC的相关计算都在这个页面上有:https://bbs.kechuang.org/tool/tc/
一般计算好次级的谐振频率然后确定初级匝数和MMC容量。螺线管和蚊香盘各有优缺点吧,蚊香盘的耦合度更低一点,适合高峰值输出的工况。电视行变的匝比需要测试得知(黑白/彩色以及不同型号的屏极绕组匝数都不一样),可利用击穿距离推算输出电压。对于SGTC一般MMC整体耐压设置为输入电压的2~3倍为宜。
9年5个月前IP:四川
836335
引用 gggwwwnnn:
山猫,猎鹰,咸鱼等各位大神,我最近想做一个简单的用ZVS驱动高压包的SGTC,根据网上的教程,打算用50的PVC管,0.27的漆包线绕1000圈做次级,顶端用一个直径100的金属球。初级打算用2毫米的……
不拜拜ry奇侠black当心炸管
gggwwwnnn作者
9年5个月前IP:河北
836393
引用 bg8npk:
不拜拜ry奇侠black当心炸管
什么意思?请大侠明示
gggwwwnnn作者
9年5个月前IP:河北
836474
引用 ry7740kptv:
一般计算好次级的谐振频率然后确定初级匝数和MMC容量。螺线管和蚊香盘各有优缺点……
ry大神,什么情况下会炸管?请指教。如果想增大功率,直接提高电压可以吗,会不会炸管?或者烧高压包。如果ZVS用的260的管,输入最大能上多高电压?望指教,不胜感激
9年5个月前IP:浙江
836491
ZVS电路比较可靠,我做了那么多还没有遇到炸管的情况。炸管无非是过压(立即炸)、过流或过负荷还有过热(都是工作一段时间后炸),明确了原因避免即可。大功率推挽结构尽量避免输出半波整流,容易导致磁芯饱和,Steve在CCPS Project里吃过这个教训(具体可以看https://www.kechuang.org/t/82051)。ZVS原作者在图纸上标明输入电压要小于4倍开关管耐压,IRFP250/260是200V耐压的MOS,所以最高输入电压40V。原因是推挽拓扑由于反向励磁时对侧开关管要承受2倍电源电压的反向电动势,再加上开关尖峰,所以取了4倍余量。电视机行变输出功率有限,之前y2k同学试过大功率驱动几次就内部击穿了,所以大功率场合最好还是自己绕主变(买副UU磁芯,多垫绝缘层,最好油浸)。
gggwwwnnn作者
9年5个月前IP:河北
836515
引用 ry7740kptv:
ZVS电路比较可靠,我做了那么多还没有遇到炸管的情况。炸管无非是过压(立即炸)、过流或过负荷还有过热(都是工作一段时间后炸),明确了原因避免即可。大功率推挽结构尽量避免输出半波整流,容易导致磁芯饱和,……
受益匪浅啊!谢谢大神指教
9年5个月前IP:广东
836517
引用 gggwwwnnn:
受益匪浅啊!谢谢大神指教
客气了,多多发帖多多交流!
gggwwwnnn作者
9年5个月前IP:河北
836534
引用 ry7740kptv:
客气了,多多发帖多多交流!
另外,大神!淘宝上卖ZVS的有的说他的MOS管子是进口的大芯片的,一般市场上卖的都是国产小芯片的,说大芯片比小芯片的耐用,可有这种道理?大神用的什么样的?还有,卖家说驱动板不接输出直接上电,瞬间坏管,可有道理?我觉得对驱动来说,负载就是变压器的初级线圈,如果没接,只是空板的话,形成不了回路,就是没有电流,怎么可能会坏呢?
9年5个月前IP:内蒙古
836550
半导体市场比较混乱,有些时候卖家也不知道自己卖的是什么货,这个很悲哀。。。不过很怀念当年大把大把烧拆机管的时候。。。ZVS输出悬空,上电后上下两管同时导通,自然会烧(关于ZVS的原理在5楼链接里有,也可搜索论坛其他大神的讲解贴)。
9年5个月前修改于 9年5个月前IP:山东
836584
引用 gggwwwnnn:
另外,大神!淘宝上卖ZVS的有的说他的MOS管子是进口的大芯片的,一般市场上卖的都是国产小芯片的,说大芯片比小芯片的耐用,可有这种道理?大神用的什么样的?还有,卖家说驱动板不接输出直接上电,瞬间坏管,……
这东西即使说是国产,但管芯是进口的,只是国内封装,在外包装上写的很清楚。同样型号的半导体原件,说旧的比新的耐用,这借口也太奇葩了。irfp260有墨西哥产,马来西亚产,中国产,用的都是IR的芯片,不同年代不同批次的产品管脚也不一样,有亮脚,粉脚之分,但是使用的时候参数是没什么区别的。因为技术的进步管芯尺寸减小也是正常现象,现在个人电脑的性能不也一样比几十年前的大型机强了好几倍。
    其实那卖家就是想多赚钱找借口而已,拆机的管子才1块多钱一个,新的4块多,一个电路多赚6块钱,一个月卖200个就多赚1000多块了。    玩家用拆机元件很常见,只要跟买家说明也没啥问题,因为很多买家也想省钱。但是把拆机的东西卖的比新的还贵,还找个搞笑的借口坑人就有问题了。以前淘宝有大量的矿机淘汰显卡卖,价格很便宜只有新的一半或者三分之一,好多人冲着标称的高性能参数去买来玩游戏,结果发现因为之前在矿机上经过长时间大负荷使用(实际可能就用了几个月)性能下降的厉害,还不如买个同价位的新显卡。
9年5个月前IP:广东
836587
其实造成这种现象的原因主要还是国内半导体市场太混乱,最早是新管作假,打磨重新刻字之类的,所以很多爱好者宁愿买所谓的原字原脚的拆机件,甚至有的公司为了省成本生产产品也用这种料。所以JS后来连拆机件也作假,真正雾里看花了。。。
最保险的办法还是找正规代理商像Arrow之类的拿货,这种是原厂直供,绝对假不了。。。
gggwwwnnn作者
9年5个月前IP:河北
836597
引用 ry7740kptv:
其实造成这种现象的原因主要还是国内半导体市场太混乱,最早是新管作假,打磨重新刻字之类的,所以很多爱好者宁愿买所谓的原字原脚的拆机件,甚至有的公司为了省成本生产产品也用这种料。所以JS后来连拆机件也作假……
大神,要不你卖给我两块驱动板吧,价钱好商量。网上的实在信不过。可以的话发给我淘宝链接
9年5个月前IP:广东
836607
引用 gggwwwnnn:
我这暂时没有驱动板了,可以到这里免费申请论坛的:https://www.kechuang.org/t/81587
gggwwwnnn作者
9年5个月前IP:河北
836612
引用 ry7740kptv:
云豹驱动板,太太逼格了,像我这刚接触高压,刚了解TC的,还是从最简单的SGTC做起吧。只怪我大学时模电和数电没好好学,哎。不知大神你是学电子专业的大学生还是研究机构或电子企业的员工?
9年5个月前IP:江苏
836613
引用 gggwwwnnn:
大学的课程还是要好好学的,工作之后总有能用得着的,切身体会。。。
我是本科计算机科学与技术专业现就职一家电力设备企业做嵌入式系统研发。
gggwwwnnn作者
9年5个月前IP:河北
836614
引用 ry7740kptv:
你要是学电气或电子的话就好了,这有点跨行了。我是学自动化的,本来是电动机应用方面的,结果现在就职一家生产电动机的企业做研发。不过话说回来,有几个门当户对的?差不多都是进入行业后再重新学的。
另外,在咱们两个单位,搞铜线绕线圈应该很方便的吧!哈哈
gggwwwnnn作者
9年5个月前IP:河北
836630
引用 rudolf:
这东西即使说是国产,但管芯是进口的,只是国内封装,在外包装上写的很清楚。同样型号的半导体原件,说旧的比新的耐用,这借口也太奇葩了。irfp260有墨西哥产,马来西亚产,中国产,用的都是IR的芯片,不同……
卤豆腐大神,你的店铺地址是什么?我想入两个ZVS驱动板,先做个SGTC试试。
