KC901S单端口矢量网络分析仪(已停产)
2019/07/06
IP:四川
KC901S是一款正规的矢量天线分析仪。它支持单端口矢量网络分析和双端口标量网络分析,同时扩展了频谱、场强和信号发生器等便利功能。KC901S具有专业实用性,并且,包括支持5小时大负荷工作的电池在内,体积仅1立方分米、重量仅1公斤,为用户带来全新的自由体验。
◆主要特点*
3GHz频率范围
1Hz频率步进
可靠的准确度和稳定性
二次变频,抗外部干扰
丰富的功能和轻便的设计
◆主要功能
传输测试(标量:调试滤波器,放大器,检验天线方向性)
反射测试(矢量:调试阻抗匹配,检查天馈系统质量)
频谱显示和场强观测**(检验电台发射性能,查找干扰源)
单独输出某个频率点的信号
◆推荐应用
KC901S主要用于调试各种射频电路,例如滤波器、放大器、分路器、合路器,测试输入输出阻抗,评估天馈系统质量,探测设备各级的信号幅度。在大多数频段,还可进行场强测量、干扰查找等工作。
这款仪器能够有效提高作业效率、降低携运负担、改善作品品质。901S是每个电子工程师都值得拥有的测试工具,也可作为专业通信工程、广播电视发射台技术人员的常备仪器。
* 以公布的技术参数为准,** 非正式功能
图:KC901S研发过程中的样机外观(产品可能略有不同,仅供参考)
KC901S与KC901H有什么不同
KC901H是一款深受喜爱的标量网络分析仪产品,定型于三年前。三年以来,广大用户提出了大量宝贵建议。
KC901S传承了KC901H的优点,做了较大改进,绝大多数建议得到了积极响应。他们的主要不同是:
1、外观的明显区别,KC901S采用了更舒适的键盘,同时集成度提高,体积缩小,长度比KC901H减少近3厘米。
2、功能的区别,KC901S的S11功能全面支持矢量测试,反射测量的各项性能大幅提升,另外还增加了低频信号源功能(频率低至3Hz)。
3、频率范围的区别,KC901S的S11功能可以有效使用到低于300KHz的频率,KC901H的S11功能只能有效工作到1.5MHz。
4、数据接口的区别,KC901H没有数据接口,KC901S具有USB接口和microSD存储卡,可以方便的存取测量结果。
5、用户体验的区别,KC901S采用了FPGA处理高速数据,操作流畅度有根本性的提升;软件采用了KC新一代平台,更易使用。
6、续航时间更长,KC901S在最大功耗模式下,电池可续航4小时(可选配5.5小时),同时重量还减轻了大约200克。
7、内置气压计/海拔高度表。
其它除个别指标外,均显著优于KC901H(参见技术参数表)。
图:KC901S研发过程中的样机正在接受-45℃低温考验
技术参数(仅供参考,以正式版发售时发布的为准)
频率范围:
传输测试 100kHz……3GHz
反射测试 250kHz……3GHz
音频信号 3Hz……10MHz
输出电平(典型值):
+3dBm或2mW(射频1MHz—3GHz)
内置射频可变衰减器:0—30dB
0.05-1.5V(音频3Hz-1MHz)
输入灵敏度:
优于-107dBm或1μV(300KHz—2GHz)
优于-87dBm或10μV(2—2.8GHz)
损坏电平:
所有射频端口DC10V,+20dBm
S21测试范围(典型值):
100dB(1MHz—1GHz,在100KHz处约60dB)
70dB(1——2GHz)
60dB(2——3GHz)
分辨力:
频率1Hz,电平0.01dB,相位0.01°,气压0.1hPa,高度0.1m。
电平不确定度(典型值,@25℃):
±1.5dB(频谱测试,REF=20dBm时),±3dB(频谱、场强模式)
±(0.5+0.05L)dB(S21测试,直通校准后,插损L≤60dB时)
+1dB,-3dB(loss,矢量SOL校准,-3dB≥RL≥-25dB时)
绝对定向性(90%区间优于该值):
18dB(3MHz—15MHz,2GHz——3GHz)
20dB(15MHz—2GHz)
相对定向性(矢量SOL校准后,校准件回损优于48dB,90%区间)
45dB(3MHz—2.5GHz)
30dB(1MHz—3MHz,2.5GHz—3GHz)
20dB(300KHz—1MHz)
相位不确定度(预热1分钟,连续运行模式,反射系数>0.5,典型值)
2°(30MHz—1GHz)
6°(1GHz—2.5GHz,3MHz—30MHz)
8°(2.5GHz—3GHz,300KHz—3MHz)
阻抗测试
Z和R范围:0-999Ω
X范围:±0-999Ω
可以显示1000-9999Ω的值,仅供参考
不确定度(25-200Ω,100-1000MHz,典型值):±(2.5%+5)Ω
端口特性(静态)
输出端口SWR:约1.8
输入端口SWR:约2.0
进行传输测试时,外置10dB衰减器可将驻波改善至1.2以内。
频率稳定度:
±1ppm/year@25℃,初始设定准确度:±0.5ppm
气压计
气压范围 300-1100hPa
气压不确定度 3hPa(0~45℃)
海拔高度范围 -100—9000m
测量速度
2ms/点,扫描一屏约需1秒(慢速,450pt)
仪器可以设置更快的速度,但误差增大。用户可以根据对速度的需求和对准确度的需求权衡选择。
电源电压:
11.5V……32V(外接电源);6.5……8.4V(电池)
105V……230V,50/60Hz(电源适配器输入)
电池续航时间(满装电池,典型值,@15℃):
7小时(频谱、场强、信号源);
5小时(S21或S11,包括插损测试)
20小时(STOP状态,显示屏亮度10%)
允许工作的温湿度范围:
-20……65℃(外接电源时,电池供电时在该范围内取决于电池温度特性)
温度降至-10℃以下时,失锁告警被触发,仪器会自动减慢测量速度,不影响测量。
温度降至-30℃以下时,液晶屏需要预热。
升温至85℃,海拔表故障,屏幕可能出现花纹,降至常温以后,可自行恢复正常。
超出0……45℃范围使用时,应使用连续运行模式,预热1分钟,进行用户校准,并应做好劳动保护,避免冻伤、烫伤。
10%……90%R.H.,无凝结
外形尺寸:
200×114×46mm(长×宽×厚)
质量(包括电池):
主机净质量:小于1.2kg
包装总质量:约2.0kg
说明
可能存在永久的或偶然的异常数据点,这些异常数据点的不确定度劣于公布的指标。
工厂检验指标严于公布的技术参数;设计指标严于工厂检验指标;不排除有少量异常点;
推荐检定周期为1年。
生产状态
停产(2015年3月量产、内测,6月13日正式版开始供货,2017年4月30日停产)
提供技术支持至2019年12月31日。
替代型号:KC901S+射频万用表
[ 修改于7年4个月前 - 2019/07/14 03:48:01 ]
