清晰准确地提出问题,理性客观地回答问题,才能得到较好解决方法
2019/08/20
原创
IP:广东
今天,在百度知道里面看到这样一个问答:
问:LM118和LM358哪个好?
某个回答:
楼上的是谁告诉你118是精密运放的,自己怎么敢这样杜撰,毫无严谨之风,专门误人子弟。自己上TI官网上看,“General Operational Amplifiers ”是什么意思不懂就查英文字典,118属于将要淘汰的通用运放,除了压摆率高于358-158以外,其他指标都是垃圾到极点了。基本不用了,要说档次,这两个运放根本不能比,358通用性和寿命(1972年发明)远超118系列,318达到0.5μA的输入电流Ib只要敢自称是电子工程师的人都不敢用。
我突然笑了起来。这个回答的大意(就自己理解):358比118在各个方面都要好,118除了压摆率好,就没别的优点了。
//顺便,个人觉得这种问题其实问得很模糊,“好”到底是指什么?供电电压,压摆率,带宽,温度稳定性,功耗还是什么其他的?
所以说,回答这个问题就会变得相当困难。
再看看指标。我们来看看358和118的比较:
118:
The LM118 series are precision high speed operational amplifiers designed for applications requiring wide bandwidth and high slew rate.
(引自TI的数据手册,第一句话)
358:
The LM358B and LM2904B devices are the next-generation versions of the industry-standard LM358 and LM2904 devices, which include two high-voltage (36-V) operational amplifiers (op amps). These devices provide outstanding value for cost-sensitive applications, with features including low offset (300 µV, typical), common-mode input range to ground, and high differential input voltage capability.
同样引自数据手册。我们就这位的回答进行一下比较:
LM118/LM358
带宽:15M/1.2M
压摆率:50v/us/0.5v/us
输入bias:250nA/50nA
电压(供电):正负5~20V/正负1.5~18V
温度范围:-55~125/0~70
所以说,从不同的方面考虑,比较的结果也有所不同。
所以说,这个回答仅仅是看到了其中的一个方面,应该更加理性和客观,这个回答楼上还有一个,d大意是LM118要好得多。其实这也不全面。118毕竟更老,设计是按照当时的技术水平,自然在一些方面就比不上358了。此外,问问题需要更加准确和清晰,这样才能获得真正的帮助
7年3个月前IP:广东
862718
查118的datasheet,偶尔看到
