asp .net core 面向搜索引擎开发 新手入门 淌坑一览
2019/09/28
IP:山东
asp .net core 修改 cshtml 保存后 需要重新编译才能看到效果 浪费时间
解决方法:
nuget安装:
 Install-Package Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RuntimeCompilation
  // This method gets called by the runtime. Use this method to add services to the container.
        public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
            services.AddControllersWithViews()
                .AddRazorRuntimeCompilation();//保存cshtml 后立即生效
来自:
软件综合
张静茹作者
7年2个月前修改于 7年2个月前IP:山东
864388
pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
此路由的含义是:
当网址为 https://localhost:44327/Home/Privacy 时
将寻找工程中继承了Controller并且类名为HomeController的类
访问他的Privacy方法 获得返回页面
public class HomeController : Controller
        public IActionResult Privacy()
            return View();
将访问工程中Views/Home/Privacy.cshtml
当网址为 https://localhost:44327 时
等效于访问https://localhost:44327/Home/Index
张静茹作者
864390
form表单submit按钮提交页面不跳转
方案一
 <html>
  <body>
  <form action="" method="post" target="nm_iframe">
      <input type="text" id="id_input_text" name="nm_input_text" >
      <input type="submit" id="id_submit" name="nm_submit" value="提交" >
  </input type="submit" id="id_submit" name="nm_submit" value="提交" ></input type="text" id="id_input_text" name="nm_input_text" ></form action="" method="post" target="nm_iframe"></body>
  </html>
方案二
 <html>
  <body>
  <form action=" api user register" method="post"  id="registSubmit"  >
  </input type="submit" id="id_submit" name="nm_submit" value="提交" ></input type="text" id="id_input_text" name="nm_input_text" ></form action="></body>
  </html></pre><p><span class="cnblogs_code_copy" style>
        $('#registSubmit').on('submit',      event.preventDefault() //阻止form表单默认提交function registPost () {
   $.ajax({
       type: "post",
       url: "/api/user/register",
       data: $('#registSubmit').serialize(),
   }).success(function(message) {
     console.log(message)
   }).fail(function(err){
     console.log(err)
     或者用jquery.form.min.js提交
     $('#registSubmit').ajaxSubmit(function(message){
        console.log(message);
