对数周期天线KC980D(KCR100C)
2020/03/04
IP:四川
KC980D和KCR100C是同一个产品。其中,KC980D是依据新的型号指配规则指配的型号,KC980系列还包括KC980A、KC980B、KC980C等型号,覆盖不同的频率范围。KCR100C是依据旧的型号指配规则指配的型号,仅为方便客户选型而暂时沿用。
本文统一使用KC980D,不再括注KCR100C。
产品可能随时改进,本文仅供参考。
    KC980D是一种印刷型对数周期天线,主要作为场强仪、频谱仪、侦察接收机的配套天线,用于场强评估、发射源侦测、无线电测向等用途。具有频率范围宽,体积适中,携带方便,结构坚固等特点,适合在室内外手持使用。
一、基本参数及其解释
频率范围:350MHz…9GHz
    KC980D在350MHz~9.0GHz频率范围内的性能良好且可靠。当频率低于350MHz时,增益迅速降低,在300MHz处约为0dB,在200MHz处约为-8dB。高于9.0GHz时,回波损耗和增益下降较为缓慢。在对指标降低要求时,可在330MHz~10GHz范围内使用。
额定增益:3.5dBi
    KC980D增益的典型值从低频的5.5dB开始,随着频率的升高而逐渐降低,至9GHz处约为2.5dB。
    增益随频率尚有快速波动,其幅度约为2dB,在使用时应随着频率的升高,按照3.5~-0.5dB增益来校核可用性。
    KC980D采用同轴电缆引出,上述增益是采用原装电缆时,在电缆末端测得的参数。作为便携仪器,通常希望电缆具有低损耗、高稳定和柔性的特点,但这三种特性通常是互相制约的,KC980D选择的是综合性能良好的电缆。如果更换其它电缆,请注意增益的变化。
回波损耗:13dB
    天线的额定输入阻抗为50Ω,配接50欧姆发射源时,回波损耗有较大波动,多数频段在13dB附近或更优,对应的驻波系数(VSWR)约为1.6。频率低于350MHz时,驻波迅速增加。
功率容量:5W
    KC980D既可以作为接收天线,也可以用作发射天线。在用作发射天线时,功率容量与频率有关,在较低频率,例如1GHz以下,功率容量为25W,1GHz以上的功率容量为5W。我们曾采用50W功率进行暴力测试,天线没有损坏,但不提供保证,尤其是在较高频率时不可超功率使用。
    作为接收天线时,天线所处环境的极限功率通量密度为20mW/cm2(CW)。强微波照射可能导致天线着火。
方向敏感度
    KC980D可以用于350MHz~9GHz的测向。当单手拿持,随身体转动时,对发射源方向有较高的敏感度,可用于发射源的渐进寻找。在350MHz~7GHz范围内,无论是否有人体参与,方向性均良好,可用于交汇定位。高于7GHz时,副瓣多、窄、强,主瓣可能略有分叉,使用时需适当总结经验。
机械参数
    外形尺寸:约490×310×25mm(不包括电缆)
    电缆长度:约2.0m。其中内部馈线约0.6m,外部馈线约1.4m。
    净质量:约660g
    包装尺寸:约600×430×85mm
    包装总质量:约1.8kg
工作条件
    温度范围:-40~+85℃
    湿度范围:0%~95%(允许100%短期,无淋水)
    防水性能:淋水以后必须清洗晾干,浸泡以后接插件和电缆会进水,影响性能和寿命,原则上应更换。
    抗风能力:安全起见,风速大于20m/s(8级)时禁止使用。
二、安全事项
1、使用时当心碰触带电体,慎防触电。
2、避免雷雨时在户外使用,尤其是位于高山、旷野时,应迅速到低处躲避,放低天线。
3、登高作业时应采取可靠方法携带,慎防坠落。
4、天线有棱角,应妥善携带,避免划伤。
5、乘坐航班时请遵守机场和航空公司安全规章。
6、天线的电缆不能负重,不可用电缆拽引仪器或天线。
7、在搬运设备时应将插头从仪器上取下。在铁道、公路、机械车间等处作业时,应把电缆缠绕在手柄上,直至长度适中。天线、仪器、肩带等均不得与人体捆缚,防止被拖拽导致事故。
8、除非特别必要且确保安全,禁止在行进的车辆上使用。
三、免责声明
    为了兼顾带宽、尺寸和性能并尽量缩小体积增加带宽,KC980D的指标显然无法与窄带天线(如八木-雨田天线)相媲美。它不能解决射频研究中的许多问题,也不能满足所有用户对外观和细节的要求。我们努力做到实用、易用、好用,但仍有很多地方未能如愿,希望广大用户不吝指正,并盼给予理解和支持。
    在法律许可的范围内,天线的设计者、制造者、销售者在任何情况下都不对超过产品购买价格的损失承担责任,同时不对任何时间、商务、不便、利润、滥用等方面的损失和任何间接损失承担责任。厂商决定对产品进行维修、更换或退货、退还购买价款是对用户和购买方的唯一补救措施。质量保证期是厂商对产品承担责任的最后期限。
四、维护
    天线并不需要特别的维护,为延长使用寿命,请注意如下事项。
1、避免碰撞、坠落、刮蹭、重压。
2、避免过多的弯折电缆,特别是不要经常蹂躏相同位置。
3、安装接插件时,应对好位置,小心插入,轻晃慢拧,感受到芯针插入芯孔后,再拧紧螺纹。拧螺纹时应双手操作,一手拿持接插件尾部避免其旋转,另一手旋动外部螺套。不要使整个插头旋转,否则容易损坏电缆和接头。
4、建议经常检查螺栓,如有松动及时拧紧。
5、建议每季度测试驻波,如发现驻波严重恶化,需及时修理。
6、淋雨或进水后应及时擦拭和烘干,烘干温度以低于60℃为宜。进水不洁净时应拆解洗净再烘干。避免接触化学药品和腐蚀性气氛。
7、天线如果弯曲可以掰正,避免用力过猛张断内部的焊点。
五、保修和修理
    KC980D属于易耗设备,本社提供的质量保证期和免费保修期均为3个月,仅负责因为质量瑕疵导致的损坏。
    对于经常使用的天线,建议每3个月检测一次驻波系数,在350MHz~9GHz,应全部优于2.0。如果使用量大,或怀疑有异常时,应更加频繁的检测。
    当检测到天线驻波系数严重恶化时,应分段查找故障点。天线的主要结构包括印刷电路板、内部馈线、外部馈线,以及相应的接插件。拆卸天线手柄,首先观察有无可见的脱焊、断裂、松动现象,予以排除。取下外部馈线进行S21测量,确认其完好性。将天线分析仪连接到内部馈线输入端,检查天线主体的性能。
    最常见的故障是外部电缆和接插件损坏,该电缆组件可以向经销商订购,如果用户自行换用其它电缆,应注意其损耗在10GHz处须小于2.5dB,驻波不超过1.25,否则会导致增益不足。如果内部馈线或天线本体损坏,一般建议报废处理,特别轻微未损伤铜箔者,可以联系经销商返修(收费)或自行修理。
六、非手持使用
    KC980D设计用途是手持使用,除非特别必要,一般不做固定安装。固定安装于室外无风雨环境使用时,不宜超过3天。
    天线手柄上有两个固定螺丝孔,其中,3/8螺丝孔(左侧,大的那一个)用于固定天线,可以使用适当的摄影夹具连接。1/4螺丝孔(右侧,小的那一个)用于连接附件(例如手机支架),一般不适于固定天线。
    使用固定螺丝孔时,应留意天线和手柄的方向,使自然下垂的趋势朝向拧紧螺栓的方向,且不能用于有震动的环境。
七、参考数据
    以下图表均为天线样品的真实测量值,实际产品与样品数据非常接近,可供参考。
图:为更好的反映实际使用性能,采用人体手持校核增益。
与标准增益喇叭等对比求解实际增益。
1、回波损耗
2、增益
3、方向图
350MHz.png 400MHz.png 1000MHz.png 2000MHz.png 3000MHz.png 5000MHz.png 8000MHz.png 9800MHz.png
更多资料请下载手册
https://www.kechuang.org/m/100005/a/827
商务事项
1、可以开具普通发票,具体备注开票资料并联系卖家;
2、不同型号空运的运费不同,系统算出的运费适用于KC980B和KC980D。购买更小的天线或多件且需发空运的,可以联系卖家核算运费;
3、保修3个月。
[ 修改于1年4个月前 - 2025/06/16 13:42:47 ]
