DSCope U3P100拆机
2020/07/09
原创
IP:四川
DSCope 是梦源实验室出品的一个虚拟示波器,他家还出过DSLogic逻辑分析仪。上位机软件叫DSView,在github上开源XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (居然在更新)
买回来(5月时候)就拆了,上图
不知道干什么的触点,探头识别?但是他配的探头没有接触的针。内部是用FPC接到主板背面的。旁边两个环分别是校准信号和地。
ADC是HMCAD1511,4通道共享1GHz采样率(即1G@1Ch,0.5G@2Ch),内置PGA。(普源1054同款ADC);
ADC旁边是PLL,ADF4360
前端看起来是用芯片搭的,试图搭成对称的,然而芯片什么的不能镜像,最后搞出来也没办法完全对称;
两个通道中间的继电器可能跟他所宣传的 过载保护 有关系。旁边的LED在外壳上没有开孔。
Spartan6 FPGA;背面有一片单片机。
两个USB一个是数据传输的,一个是额外供电。在我的电脑上单独一个供电也能用。
用自带的校准信号测试,探头x10(此时发现不知道是因为温度还是什么原因,之前校准好的探头又不平了,需要重新校准)。
注意黄色通道噪声较大,这个噪声跟垂直偏移有关,到中间某个点的时候会变大,两个通道都有这个问题。另外黄色通道移动到中间一个位置的时候上升沿会出现一点过冲,另一个通道没发现问题。不知道这两个现象是不是他的放大器在某些电平增益不平导致的。
6年4个月前IP:香港
883132
你如果无意中调换了两个探头连的端子,就会需要重新补偿。
6年4个月前IP:陕西
883171
居然和Micsig的示波器用的相同的ADC这颗ADC不便宜
6年4个月前IP:陕西
883172
体积蛮小的,方案和Micsig示波器类似,ADC同型号,FPGA都是Xilinx的,Micsig的是XC6SLX45
看了下价格拔草了,价格差不太多,还是Micsig的香。
6年4个月前IP:北京
883378
引用spadger发表于3楼的内容
体积蛮小的,方案和Micsig示波器类似,ADC同型号,FPGA都是Xilinx的,Micsig的是XC6SLX45看了下价格拔草了,价格差不太多,还是Micsig的香。
Micsig白送了一个显示器 hhhh
6年4个月前IP:陕西
883497
引用tariel发表于4楼的内容
Micsig白送了一个显示器 hhhh
可不止一个显示器,还有触摸屏,操作面板,还有额外的两个通道...
