降级SSD为SATA2给华硕u24e用
2020/12/09
原创
IP:上海
关键词:u24e,SATA3,SATA2
科创又开业了真好
有一台老的华硕的u24e笔记本
听着老硬盘是不行了于是买了个240G的SSD想给它换上
结果发现SSD有时能识别有时不行
多方探查发现
原来硬盘和南桥和BIOS都支持SATA3
但是因为中间走线太长的原因
设计者在它们之间加了一块小的中继驱动芯片
但那块ps8511的带宽却只能支持到SATA2的3Ghz信号(设计问题)
然后SATA协议协商SATA3倒是成功了(数据量小)
但是大量数据传输肯定因带宽出现问题
有几个解决方案
  1. 自己买ps8520更换掉那块ps8511中继芯片
  2. 拆掉ps8511然后直通信号
  3. 买老毛子改的u24e的BIOS 限制了南桥这边最高只用SATA2
  4. 再买一块SATA2的SSD硬盘(SATA2已经很少见了)
  5. 想办法让SATA3硬盘降级为SATA2
我先试试最后的方法吧
拆开SSD发现用的是SM2258xt
在网上先随便找了个SM2258的量产工具
查出所用的flash芯片是海力士的3d-nand
再找到支持这种flash的SM2258量产工具(当然如果直接能弄到那个sm2258-s0712b0的量产工具最好 但是这个没有被流传出来 只能用一个也支持同样flash的量产工具来代替)
然后修改参数限制最高使用SATA2 (其他参数注意抄上图的信息 比如CPU和flash的频率之类的)
写入新固件花了几分钟时间
最后成功地给我的u24e换上了一块降级为SATA2的SSD
m24h作者
5年11个月前IP:上海
887615
引用desert发表于2楼的内容
那现在Seq是最高270MB/s吗[表情]
我没太在意
不过测了一下
好像差不多吧
m24h作者
3年0个月前IP:上海
926341
引用163fzlz发表于4楼的内容
想请教一下:我也有一台U24E,拆开发现里面确实有一颗PS8511B的芯片。请问如果按楼主说的第1方案“自己买ps8520更换掉那块ps8511中继芯片”,查淘宝有PS8520A和PS8520B两种芯...
首先对未曾实验过的事 我要声明免责 你要自己承担后果
看文档 A和B区别是工作电压 A是1.5V B是3.3V PS8511也有后缀 你确定后缀一样 并测量芯片具体供电为好
按理吹下来替代就行 但是对手工和设备要求还是挺高的 没有辅助加热 如果是大板也并不容易
