高频逆变电源滤波电感发热
2021/12/22
IP:北京
采用正激驱动。输入电压24V。驱动信号频率470kHz,占空比38%。变压器变比1:1,初级次级电感均为6uH,漏感0.5uH。初级谐振电容10nF,接MOS管漏极与地之间。次级有LC串联滤波电路。变压器次级两极均有LC串联,电感13.5uH,电容15nF。输出并联11.5nF电容。输出不接负载时,电感温升很快,半小时能到80℃。电感磁芯pc40和pc95均测试过,现象一样。请问怎么减小电感温度?紫色是电感两端波形,浅蓝色是输入电压,黄色是驱动信号,深蓝色是漏极波形。
