出一个300瓦激光泵浦
2022/04/15
IP:山西
一个300瓦激光器,波长913nm,电压31伏,限流20安,最大光电转化效率48.38%,电功率620瓦
需要强水冷,不过不要担心,我在激光器上装了水冷头。
但是,不能直接接水冷,水进入激光器水冷头之前应先由半导体制冷片冷却!不过如果水路中有水排的话可以不用半导体制冷片,前提是环境温度必须控制在8度以下!
激光器自带温度探头,温度开关和水冷头。
为什么要严格控制温度呢?因为半导体激光器的一些性质,激光器底座温度不得高于35度,但是激光器光电转化效率只有48.38%,多余能量就会以热的形式释放出来,而激光器底座温度如果高于35度,会发生不可逆转的光衰,导致光电转化效率变低,即使达到最大电学参数光功率也无法达到最大额定功率。
但是,随着时间的推移,激光器一直工作的化也会光衰,但是这个过程十分地漫长。
不用担心,本激光器经测试光衰率小于9%,几乎可以满功率出光。
激光器是开过盖的,检查了一下放了一个凸透镜,可以使光在距出光口28cm处达到最小光斑(1.5mm)。
看图: 3E8FFD36-7E6D-4A7B-B125-BB87AE827191.jpeg 3E8FFD36-7E6D-4A7B-B125-BB87AE827191.jpeg
7042C2FE-3284-4A41-95D1-B3C21F94EB70.jpeg EFDDA15E-38FB-4B8B-A375-5701A5FAEDEF.jpeg 70F635C2-4C50-4A49-BF3C-947C755E2266.jpeg D6105CDF-43B9-4790-85AC-710C5839A041.jpeg D569545B-A37C-4FE1-ACBE-FFE2F5981AB3.jpeg 7042C2FE-3284-4A41-95D1-B3C21F94EB70.jpeg 2D153DE2-F711-4479-8D28-B44C7AE9078E.jpeg
价格550元,最低了!
[ 修改于4年7个月前 - 2022/04/15 19:32:21 ]
4年7个月前IP:山东
903505
有几个,带光纤的有没有
4年7个月前IP:山西
903510
就一个,没光纤
4年6个月前IP:山西
903981
已出,封贴
