国产NB-IOT芯片做SDR的可能性
2022/08/07
IP:四川
最近几年国产NB-IOT芯片资本基本是一涌而上,也真搞出来了不少玩意儿,有家公司的专门还强调了用的是SDR架构,那么不听其吹牛的情况下是否真的有可能用来开发SDR?虽然带宽肯定只有GSM水平,但是成本也就100以内,比大部分目前使用的SDR套片不知道成本低到哪里去了,目前国内有很多家都搞了一堆这种双CPU的NB芯片出来
基本参数
最高的集成度●   世界首款集成CMOS PA的NB-IoT系统单芯片
超低功耗●   深度睡眠状态电流<1微安,接收机状态电流约20毫安
灵活度更高●   采用SDR架构,灵活支持优化有效的物理层接收机算法
最小的封装●   QFN52 6毫米*6毫米
全波段支持●   690-960MHz,1.71-2.2GHz
支持3GPP标准●   R13,R14
支持不同功耗模式●   深度睡眠、普通睡眠、待机、低功耗工作模式
集成了多种外设接口●   Uart,I2C,SPI,uSim,GPIO等
工作温度范围●   -40℃~+85℃
二次开发难度可能在于软件吧
4年3个月前IP:江苏
906628
这种芯片没量,厂家不会给资料的
4年3个月前修改于 4年3个月前IP:广东
906629
一般来说这种带“SDR”的SoC意思是只有厂家能开发里面的基带固件,不然的话大家早就把手机之类的东西改成SDR收发机玩了。
4年3个月前IP:江苏
906638
引用WernerPleischner发表于2楼的内容
射频前端也不支持啊
4年3个月前IP:广东
906649
高通的wifi有节点可以访问频谱, 但是带宽非常窄,用处非常有限。
我觉得可能还是参考HackRF那样, 接收和发射分开, 接收就采用msi2500 ,发射另外找芯片可能比较实用
Prescott作者
4年3个月前IP:四川
906696
大部分基带不能玩那是有原因的,但是NB-IOT片为了省成本,很多传统用ASIC block做的功能都是用DSP软件实现的,这恰恰方便进行MOD
Prescott作者
4年3个月前IP:四川
906697
引用smith发表于4楼的内容
高通的wifi有节点可以访问频谱, 但是带宽非常窄,用处非常有限。我觉得可能还是参考HackRF那样, 接收和发射分开, 接收就采用msi2500 ,发射另外找芯片可能比较实用
板级分离很早就有人说过实现意义不大
Prescott作者
4年3个月前IP:四川
906698
引用大仙发表于1楼的内容
这种芯片没量,厂家不会给资料的
能有个寄存器 datasheet就能玩了
