关于伦琴射线发生器高压接地方式
2023/02/24
IP:广东
摘要:关于伦琴射线发生器高压接地方式
阳极接地连接
阳极接地是一种简单的散热方式,因为可以将产生大量热量的X射线管的阳极接地。至于电源,负输出的高压电源连接到阴极侧,但还需要浮在该电位之上的灯丝电源。这种连接方式适用于XRD用X射线管、开放式微焦点X射线管、陶瓷X射线管等。
阴极接地连接
阴极接地时,X射线管的其中一根灯丝接地,正极接输出高压电源。X射线管电流由灯丝的功率控制。这种连接方式适用于密封式微焦点X射线管和端窗型XRF X射线管。对于高功率XRF X射线管,采用纯水水冷来冷却阳极。
双极连接
双极接法时,X射线管阴极接负输出高压电源,阳极接正输出高压电源。当需要提高 X 射线的加速电压(管电压)时使用此连接。例如需要320kV的管电压,阴极侧接-160kV高压电源,阳极侧接+160kV电源。
M白垩作者
3年8个月前IP:广东
917082
我看社区还没有关于X射线管高压接地方式的总结,所以就从资料库中节选部分出来
