KC7601.25传感器(KC761升级服务)
本服务仅面向2024年1月25日0时前购买KC761的用户和KC761内测活动成员。本服务是研发的一个环节,不是商业行为。
1、购买本产品可获得的服务
可以获得将KC761的γ传感器升级为KC7601.25的服务。
但是由于KC7601.25传感器不支持KC761,故无需邮寄、回收KC761,而是采取直接发一台全新KC761B的办法完成这项服务。
KC761B的介绍见网页:#D881002
KC7601.25传感器采用36mm2SiPM,2.54cm3CsI闪烁体,保证分辨率不劣于7.8%@662keV。
KC7601.25是新编的型号,而传感器存储器未改,故仪器读出显示仍为KC7601.22。
2、不同用户的不同操作方法
  本服务属于专项福利,购买本服务需提供凭据。
(1)“普通用户订单为准”:对于2024年1月25日0时前购买KC761正式版的用户(不含内测活动成员),在拍下产品时,在“购买凭证”处,上传曾经购买KC761的凭证(包括淘宝、微店等第三方平台授权渠道全新购买,不含二手)。凭证包括完整的订单截图,订单截图上应能看到订单号、收件人姓名(具体地址可以打码)。拍下本产品时,收件人姓名应当和订单截图中的姓名一致。
(2)“内测成员实物为准”:对于内测活动成员,在拍下产品时,在“上传凭证”处,上传KC761属于本人资产的证明图片。具体为:
    登录科创网,进入“我的主页”,此时能看到左上角的动态码。将KC761开机,切换到设备信息界面,然后把KC761放在电脑屏幕前,对着KC761和背后的屏幕拍照。照片应能同时看清序列号等设备信息和电脑屏幕上的动态码。
    如果没有电脑,用手机打开KCAPP,点击右下角“我的”,动态码显示在界面左上方。把手机和KC761放在一起,用另一台手机拍照,照片应能同时看清动态码和KC761的序列号。
    如果没有安装KCAPP,也可以用手机浏览器打开科创网,登录,点击头像,进入“我的主页”,可见头像下方空白处有动态码。把手机和KC761放在一起,用另一台手机拍照,照片应能同时看清动态码和KC761的序列号。
3、其他说明
    内测尚未结束,内测结束前不能转让内测产品。内测成员转让内测版产品的,本服务跟随内测产品提供,仅限内测产品受让方申请,原内测成员不能申请。(硬件版本V1.0的均为内测版)
    本服务是“升级”,升级的结果只可能是一台设备,因此原有KC761视为不存在,用户应自行作报废处理。
    在2024年1月25日0时以后购买KC761的用户,不再享受本服务。
    不在服务范围内的朋友拍下本服务,或上传凭证不满足要求,将不能得到服务。届时作退款处理,退款将扣除支付平台手续费(0.6%)。
    本服务与旧设备一一对应,如果曾购买多台设备,请每台单独下单。
    内测采用团体报名的,请团体负责人及时将本消息转告成员。
    本服务属于研发部门管辖,不是商业活动,仅可以在此处申请,没有代理商,没有任何别的途径,不会在淘宝等平台提供。
    本服务的申请截止日期为2024年7月30日。截止之后不再提供。
    本服务解释权归科创研究院仪表所。
[修改于 7天19时前 - 2024/06/09 15:52:26]
加载全文
xdy5211314
1个月19天前 IP:四川
931618
一早起床,看到有货,饭都没吃就跑到办公室下订单。感谢某位坛友的提醒。
pc8086
1个月19天前 IP:山东
931622
今天有货,可惜我没有准备照片,大家快来秒呀,谢谢虎哥
1个月19天前 IP:四川
931624
节前没有了,下一次可能需要较久时间。
截止日期是在充分供应的条件下经过一个月。如果没有充分供应,截止日期会推迟。
目前还有200多人有升级资格而未使用,假设其中一半要升级,靠目前这点产能,6月前满足也毫无希望。
twz562
1个月19天前 IP:山东
931627
每天间隔一两个小时上来看看,还是很容易蹲到的。提前备好机器码和动态码的合影,以免错失良机
评论(2)
xdy5211314
1个月17天前 IP:四川
931656
这个升级服务,是否可以提供发票?
forkeureka
1个月7天前 IP:陕西
931912
建议还是类似761预售的时候那样,搞个登记预定吧。我们单位上互联网不方便,担心错过机会,总得想方设法出去上网。。。。。。
1个月3天前 修改于 1个月3天前 IP:四川
932009
五一之后未能生产新的761B,所有晶体筛了又筛,找不出能达到761B的要求的了。因为晶体到货周期的原因,下次生产是6月初。经销商可能还有少量存货,研发没货了。请6月10日之后再关注本帖。相应的会留延长截止期限,截止期限会在保证充分供应的情况下经过至少一个月。
BG1EBK门
18天21时前 IP:北京
932442
引用虎哥发表于48楼的内容
传说中的大批量是不存在的,因为能达到B的标准的比例太低。这个升级归属于研发,生产出来会扣20%给研发...
虎哥  我一直关注这个帖  可一直显示库存不足 没办法参与 去年10月我买的761
14天12时前 修改于 14天12时前 IP:四川
932600
目前看来,6月10号左右可以出一点。不过我的建议是等到6月底——因为作为模具爱好者,咱又怂恿小伙伴悄悄改了外壳,现在模具厂正在改,可能6月下旬就能改好,到时候想换成新版壳子,是要收费的。
BG1EBK门
12天5时前 IP:北京
932664
引用虎哥发表于60楼的内容
目前看来,6月10号左右可以出一点。不过我的建议是等到6月底——因为作为模具爱好者,咱又怂恿小伙伴悄...
虎哥 能不能发布一下儿新款壳子的样子啊
12天3时前 修改于 12天3时前 IP:四川
932665
包络没有变化,改动包括背夹,PIN窗口。
我本不应该透露改动计划的,这是违背商业逻辑的。提前透露只是为了大家多个选择。对于切换的时间,效果等均不能做任何保证。外观请以实际产品为准。
BG1EBK门
12天3时前 IP:北京
932666
引用虎哥发表于62楼的内容
包络没有变化,改动包括背夹,PIN窗口。我本不应该透露改动计划的,这是违背商业逻辑的。提前透露只是为...
不管那么多了  每天隔半小时刷一回 赶上哪个弄哪个
BG1EBK门
10天15时前 IP:北京
932709
真不容易啊 刷了挺长时间的 1小时前还没有  刚刚一刷 有了 赶紧付款
forkeureka
9天13时前 IP:陕西
932759
引用虎哥发表于60楼的内容
等到6月底能有把握供货吗?担心到时候又没了。。。。。。
3天14时前 IP:四川
932959
引用forkeureka发表于65楼的内容
看起来没把握,塑料厂总是出差错,反复在修模。还有一些装配问题也没解决。
电路没有任何变化,就是壳子略有修改。
BG1EBK门
3天13时前 IP:北京
932960
引用虎哥发表于66楼的内容
看起来没把握,塑料厂总是出差错,反复在修模。还有一些装配问题也没解决。电路没有任何变化,就是壳子略有...
虎哥 如果过段时间新壳子出来了 能付费买新壳子吗 谢谢
3天8时前 IP:四川
932967
当然可以,而且还不贵,但自己拆装挺麻烦的。
BG1EBK门
3天4时前 IP:北京
932968
引用虎哥发表于68楼的内容
好的 等壳子出来再说  谢谢大老虎 哈哈
