简易Openrocket自定义推力曲线生成(小程序+导入教程)
2025/02/05
原创
IP:天津
摘要:简易Openrocket自定义推力曲线生成(小程序+导入教程)
为了方便食用Openrocket
所以弄了个小程序
attachment icon简易Openrocket自定义推力曲线文件生成.rar554.66KBRAR165次下载
使用
0.下载并解压文件,将文件放到想放到的地方(生成的文件会和程序在同一目录)
1.双击"简易Openrocket自定义推力曲线文件生成.exe"
可以看到如上页面
2.这时输入发动机使用的燃料并回车(按下键盘Enter按键)
可以看到要求继续输入
3.按要求输入后,回车(按下键盘Enter按键)
4.1发现出现刚才输入的数据,核对没问题后,输入"Y"并回车(按下键盘Enter按键)
可以发现,窗口消失,并在和程序一样的目录下生成了一个名为"(输入的名字).eng"文件
4.2如果有误,输入"N"并回车(按下键盘Enter按键)
会出现以下,这时回到步骤"2."中。
5.右键"(输入的名字).eng"文件,在这里,我的是LP-25.eng, -> 打开方式 -> 记事本
这时,记事本就会打开
6.将其中需要删除的文字删除
7.这时打开推力文件
8.选中需要的时间(s) 推力(N)数据
9.复制
10.这时,点开任务栏的记事本
11.将光标移动到如图所示的位置上
12.粘贴数据
13.删去多余的换行
14.保存(按下键盘的Ctrl键和S键)
15.点击X关闭窗口
16.这时打开Openrocket
17.点击 编辑 -> 首选项
点击增加
选择生成的文件
18.点击 "OK"
19.关闭软件
20.再次打开软件
21.点击图中 1 -> 2
在3中输入制造商
22.这时自定义的发动机就出来了 :D
9个月16天前IP:江西
948847
楼主,我这出现这个后,就搜不到了(发动机数据)
9个月16天前IP:江西
948848
尝试多种办法后仍无法解决
9个月16天前IP:江西
948849
