另外再给大家提供一个火箭发动机推力计算器 ai写的(仅供娱乐)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
代码
在我们完成一个Python项目或一个程序时,希望将Python的py文件打包成在Windows系统下直接可以运行的exe程序。在浏览网上的资料来看,有利用pyinstaller和cx_Freeze进行打包的方法。关于cx_Freeze打包的方由于方法主要是可以用于Python3.3版本的,高于该版本的Python无法使用。在我尝试的过程中,碰到的一个问题是:
安装cx_Freeze-4.3.3,找不到cxFreeze.bat
解决的方法是,在cmd命令行操作下,切换至放置cx_Freeze-4.3.3文件的Python安装目录下scripts目录下,使用以下代码自动生成:
python cxfreeze-postinstall由于我安装的Python版本是3.6.2版本的,版本相对较新,cx_Freeze还没有更新版本至3.6版本。在我尝试很多次数失败后,决定采用pyinstaller来进行文件打包的方法。
在cmd命令行中,输入代码:
pip install pyinstaller或者采用更新、升级的方法:
pip install --upgrade pyinstaller首先,前往PyInstaller网站下载:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
下载时,要注意你安装的Python是多少版本的,有稳定版和不稳定版的,Python3.6只有不稳定版本的。其中绿色方框的是适用于linux操作系统下的,红色方框是适用于Windows系统下的。
下载后,将压缩文件解压缩在Python安装目录下,进入该文件:
该目录中含有XXXXXXXX,同时在cmd中进入该目录:
输入命令:
python setup.py install并按下回车键,会看到代码迅速执行,会进行安装pyinstaller,显示如下状态,看到“Finished processing dependencies for PyInstaller==3.3.dev0+41c426f6d”,即安装成功:
将cmd的目录切换至(命令:cd 文件路径(注意空格))需要打包的py文件目录下:
并输入代码,格式为使用命令:pyinstaller -F 文件名(带后缀py):
pyinstaller -F test.py常用参数 说明:
–icon=图标路径
-F 打包成一个exe文件
-w 使用窗口,无控制台
-c 使用控制台,无窗口
-D 创建一个目录,里面包含exe以及其他一些依赖性文件
pyinstaller -h 来查看参数
回车后,代码迅速操作,直到操作结束。
返回目标文件目录,发现该目录下生成了.spec文件test.spec:
打包好的exe文件,在同目录的dist文件中:
由此,py文件打包好为exe文件。
pyinstaller -F --icon=my.ico test.pymy.ico 是一个图标名,和当前的XXXXXXX文件在同一个目录下
代码
