320Hz采集速率 推力采集卡 支持3.7v锂电池 和 usb 供电
2025/05/01
IP:天津
体积小巧
3.7V锂电池供电
USB 串口输出状态
可根据喜好修改设置
校准(在TF卡生成校准文件 运行校准.exe获得校准值)
使用(板载按键选择模式 长按校准模式 短按使用模式)
简易上位机(还在不断完善)
简易数据计算
[ 修改于9个月27天前 - 2026/01/26 18:46:38 ]
1年6个月前IP:广东
943650
采集速率是很快,但是,劣质的sd卡好像会拖慢数据的写入速度,从而导致实际速率与理论速率不符(我的就是这个情况,hx711,80hz,插上sd卡还行,拔下来直接成常亮了)
作者有这方面的研究吗?
1年6个月前IP:广东
943653
引用起风逆水寒发表于1楼的内容
采集速率是很快,但是,劣质的sd卡好像会拖慢数据的写入速度,从而导致实际速率与理论速率不符(我的就是这个情况,hx711,80hz,插上sd卡还行,拔下来直接成常亮了)作者有这方面的研究吗?
简单。不要纠结什么文本格式、实时性——优化一下程序,将数据编码拼凑成基本的扇区大小再写:
80Hz*3字节=240字节/秒
一个扇区4KB,4096/240=17.07秒
哪怕是上古软驱,扇区写入速度都胜过这17秒
所以不要动不动说什么劣质SD卡……劣质的是你的代码质量
bbbbmmdddd作者
1年6个月前IP:天津
943720
引用起风逆水寒发表于1楼的内容
0.0226 MB/s
