多尺寸火箭发射架正式发售(轻量化)【包邮】【现货】【可定制】
2025/06/15
IP:广东
由于市面上多数模型火箭发射架定制价格高,采用焊接钢管工艺的发射架又不够便携,现天行科技工作室提供火箭发射架定制服务
由于市面3D打印机主流尺寸为26mm*26mm*26mm,并不能满足绝大部分火箭制作需要,基于我们工作室具备制作30*30cm大尺寸固定环的能力, 我们现推出多尺寸火箭发射架定制服务
我们的的优点:
1.尺寸适配广:我们适配火箭箭体直径65mm 80mm 110mm(110mm以下),火箭尾翼总宽度270mm以下,火箭总高度1.3m以内
2.便携性好:发射架总重量不超过2.5kg,轻便易搬运
3.组装方便,组装只需要热熔胶,固定环与发射管预留了大面积的接触面,非常牢固
4.发货快:65mm 80mm均有现货,保证48小时内发出(平均24小时发出)。110mm尺寸2天内完成制作,3天内可发出
5.定制服务快,周期短:如果需要额外定制其他尺寸发射架,2天内可完成设计建模,5天内制作完成
基本下单后7天可拿到定制发射架
6.可根据客户需求提供加急服务,加价可加急发顺丰,进一步缩短供货周期
注意:110mm规格实际导轨间距为116mm,预留6mm的空间余量
65mm与80mm规格均是实际间距,购买时请预留余量。
a7a4e6d67736a59e96efcc8147b56ea.jpg88cfed8cefb81e38d4f6c706492ef14.jpg2efcd6450bbde3ae7770429fd632718.jpg
[ 修改于1年3个月前 - 2025/07/28 23:45:32 ]
