做一个或者两个Sony闪光灯
2025/07/05
原创
IP:上海
开源在 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
及
电路如此 嗯 我也觉得太复杂了 所以标题是一个或者两个 如果实验成功 或许会设计一个更小功率的 比如只有8-9指数的 使用可以直接MCU低压驱动的IGBT如rjp4009ans的
说实在的 EDA软件最没用但是又最重要的就是3D效果了 看着就好像已经完成了 而后面都是麻烦事 比如写代码
做这个东西的原因是 我有个Sony微单 又在某鱼买了一个很酷的美能达D-316i闪光灯 当然接口和协议都已经不兼容了 于是就重新做内部线路
PCB已经下单jlc了 但是估计我自己完工都要好久 程序也还没有动键盘 先聊聊闪光灯
上古时期 135相机厂有4大天王 尼康 佳能 宾得 还有就是美能达 尼康正统守旧 佳能注重商业领域 宾得精致欧系 美能达创新注重爱好者
时至今日 还有御三家 尼康 佳能和索尼 索尼可以说就是美能达的继承者 但换个说法 对于精分市场的日本厂商而言 索尼想走创新的路线 美能达就是那个竞争性同行 也许说干掉也可以 毕竟现在索尼产品中 美能达的痕迹已经微乎其微了
但是在闪光灯上 尤其数码底层 索尼还是没有完全重新开始 协议上还是保留了很多兼容性 也保留了所有品牌中“最难接入”的口碑 无论是美能达的非ISO标准的热靴接口 还是Sony那从音频到GPS到EVF到网口都包含的MI接口
各家闪光灯的发展 其实都经历了三个时期 手动时期 TTL时期 和预闪时期 尽管各家另有发挥 比如尼康的“环境光包围”算法 美能达的ADI带主体距离算法 但基本都是如此
手动闪光灯就不多说 那时候注意靠计算和测光表 TTL实现了比较自动且准确的效果 相机等待闪光灯就位 然后触发闪光灯 然后等曝光合适(这通常通过测量光线在胶片上的反光来获得曝光信息) 再发命令结束曝光 我买的D-316i就是这样的
那时候结束曝光的方式 那是相当tough的 直接用一个晶闸管短路氙灯 释放蓄能电容上的能量 一般会串有一个电感做个缓冲 我买的闪光灯就是这样的
到数码时代(其实这个词是有歧义的 因为之前说的TTL时代 胶片机就已经号称是数码时代了 有许多冠以digital的产品 镜头机身以及像闪光灯这样的外设 都开始以数码进行交互 不过 我觉得更合适的词是程序时代 Program 一些产品则是使用这个词)原本的TTL方式就不合适了 无论CCD还是CMOS 要测量它表面的散射光 都不太方便 但是CCD/CMOS与胶片的区别是 可以曝光无数次 闪光灯就进入预闪时代
相机根据当前光照 让闪光灯先低功率预闪 计算出应该闪光的功率 然后再次正式曝光 显然这不合适直接短路释放能量的晶闸管电路 于是元件厂商们就专门设计了闪光灯用的IGBT 特点是平均承受功率不大 但是瞬间电流都是数百安培的
IGBT在闪光灯的应用电路见我原理图右下角 这是最基本的原理 加上一个图腾柱驱动 更高功率的闪光灯还会使用一些辅助电路 这里应该足够了
原本闪光灯使用了两片电路板
但我这里只能用其中一片的大部分空间 设计得特别紧凑 因为有留地方装锂电池
没错 这个闪光灯没有电池仓也没有用附加的可充电电池 是由相机供电的
Sony的MI接口虽然也有一个触点可以连通相机电池 但可惜的是能买到的MI接头都没有包括这个触点 只包括了地线 用来标志这是闪光线的3个ID线 引闪线 时钟线和数据线
而自己制造一个MI接口实在太困难了 不提只有0.5mm的精细触点间距 就算自己做出来也很难保证接触电阻合适大功率的传输
看上面图片还有一些有意思的细节 缓冲电感上面还有一个氖泡 涂了黑漆 应该是稳压电路的一部分 一般的闪光灯会顺便用来指示充电完成 但这里故意不让它发光
右边电路板有个古老的MCU(应该吧?查不到手册)还有很多晶体管 用来完成马达的驱动 有一片疑似2M的晶振 放在现在看 尤其仅仅是对比dfn20封装的STC8位MCU 也显得笨拙了
为什么要驱动马达呢 这款闪光灯的氙灯是会抬起和收下的 据说创意来源于法拉利 或者某辆那个时代的名车 同款有一个类似的D-314i 氙灯则是固定的 但是我就是觉得这样挺酷才挑了这个
还有一个辅助对焦的LED光源 可惜Sony从微单时代 似乎就不送对焦辅助信号了 即使原厂的灯 也只有原来的非微单单反能让闪光灯射出辅助光 也不知道是为什么 但相机机身的对焦辅助光却是能工作的
上图左边那块电路板 有一个大的管子 就是泄能用的晶闸管 仔细看的话会发现 本来是TO-220封装的 上面的散热金属被锯掉或者磨掉了 显然是为了凑合尺寸 应该也算是比较特别的工序了
没有开始前 忍不住对比一下尼康和Sony的协议
尼康应该是比较喜欢SPI的 无论镜头和闪光灯 都非常接近SPI的时序 而且交互是会话型的 以不固定的问答方式 就连数据也是倾向于表格形的 得查表 所以反向工程比较复杂
Sony的镜头是串口协议 但是闪光灯则是脉冲时长和类SPI信号混杂 处理有点麻烦而且感觉非自洽 不过交互是固定的 无论镜头还是闪光灯 都以接近50Hz的固定频率交互固定格式的数据 数据通常是有公式的 感觉反向工程比较容易 (不过Sony自己就自称开放式接口 就一般爱好者拿不到)
剩下的 估计要过很久再更新了 完成也不容易
[ 修改于1年0个月前 - 2025/10/16 23:47:21 ]
15
m24h作者
1年4个月前IP:上海
945330
楼上所说的“新灯在玩法和功能上超过老登” 我是不太赞同的
我买的灯 只能说是TTL灯中的初期且低端产品 但如果是到美能达5400这类的产品 无论是高速同步闪光 自动变焦还是无线组灯 都已经做得很好了
这类产品虽然任何是TTL那代 但已经是IGBT控制型的了 甚至可以在闪光上调制信号(通过氙灯上串个电感和续流二极管实现关断后光转弱但不马上熄火)因为信号来自光线 无线副灯也能同时受控熄火 而不是闪了就脱离控制了
而且 那时候各种TTL玩法就够多 跨代的灯能同时支持P-TTL和OTF-TTL 现在微单机身只能P-TTL 就拿索尼来说 除了色温传递 都没有发明什么新名词了 玩法大大受限啊
比如如果是舞厅这种光线变换迅速的产品 P-TTL的准确性就不行了 不过对于CCD/CMOS相机 这是没办法的事
另一个角度看 即看功能的包含性 老灯可以通过转接和协议转换 提供新灯的功能(这个在10多年前就有个德国人写过 用的是AVR单片机 甚至还支持无线控制副灯)而新灯想提供老灯的功能 必须内部改造才能实现及时熄灯 协议和底层都没有包含这个能力 所以 “打算拿新灯给胶片机用” 是没有轻松的转接方案的
m24h作者
1年4个月前IP:上海
945372
LED取代氙气灯我有考虑过 但结论是不可行 能找到的最高功率LED 功率数量级也差100倍 即使PN结撑住了瞬发大电流 荧光剂也提供不了需要的流明
如果使用多灯并联 体积和复杂度都反而受损 此外 即使有满足要求的LED 也不能给方案提供关键的尺寸上的利益 蓄能电容和电池始终得这么大
m24h作者
1年1个月前IP:上海
946835
早有预期这个项目会很慢 果然如此 诸事繁杂
原设计在升压部分 选取器件是不对的 虽然选的升压变压器是小型闪光灯变压器中功率最大的(1.8A)但是实测自谐振频率800kHz左右 分布电容是最大的 换算下副线圈端有30pF 效率很差 (相比之下EE5.0 0.8A的变压器实测10pF NA5924 1.3A变压器实测5pF(官宣不到1pF)NA5924我连买了好几个收藏 简直是升压变压器中的宝藏)
其次升压芯片原本的选择也是错误的 不合适用在大电容充电电路 专门的闪光灯充电用芯片感觉不划算 后来又追寻良久 重新选定jw3510 主要是PFM方式工作 电流也匹配
闪光触发方面 也增大了触发电容为3倍
最终硬件线路图改为
但我就懒得改板了 直接在原设计PCB上修改 成品如下
升压时候 变压器和芯片都65度左右(室温30度)
下面得改mi接口 感觉也相当麻烦 需要花费较多时间
m24h作者
1年1个月前IP:上海
946880
买了一个Sony MI的闪光灯接口 0.5mm间距21脚 3D打印了个转接到闪光灯的部件
然后没有FPC 但我有0.1mm厚的覆铜板(还是双面的)柔软性已经足够 自己用光固化打印机曝光做出引脚 再贴两层PI胶带 厚度才够
搪锡为了防止铜氧化造成的接触问题 但为了折弯 有些地方不能上锡 用PI胶带保护着搪锡
折弯是因为上面要紧靠着加个USB type-c接头 然后翻出一个复古感的LED 发光柔和效率低 于是装上去 接线多得令人麻木
用了两个400mAh的电池并联 但是我从经验看 这个体积重量 每个有没有400mAh就难说了
设计时候其实有很多地方忽略了机械装配问题 比如这个支撑架会碰到接线的焊点 幸好碰到的都是地线 但也用PI胶做一下绝缘
氙灯串了个空心电感线圈缓和一些 电路板也接了个FR207续流 其实这步测试也未必真需要 但还是加了 此外线圈远离了电路板 直接粘在灯上 防止EMP对电路的损坏
最终很紧凑地装上了 一堆线藏在了隐秘之处 话说老相机的线就是很多
迫不及待看看开关的效果了
VID_20250911_084508.mp4 点击下载
已经能电脑控制闪光
VID_20250911_085432.mp4 点击下载
装完壳 以后就是软件的事了 但Sony的协议还在追寻研究中 有几个关键参数还没弄明白 要有一段时间了
m24h作者
1年1个月前修改于 1年1个月前IP:上海
946953
反向研究协议 需要参考多方面的信息 关于Sony的协议 主要可以参考 Sebi在XXXXXXXXX发的一个名为"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"的帖子 其中有两个关键参数 1是机身如何知道闪光灯的能量参数, 2是机身如何指导闪光灯发出合适能量的闪光
先说第二个参数:
经过调整不同闪光补偿可以发现 相机送出的这个数据 对0x3F比特与之后 是一个有符合的6位数 其单位是1/4EV 但是这个数仅仅发掘了1/4EV的相对关系 其绝对量和含义还不明确
第1个参数 应该是这个 作者并没有挖掘清楚
5600的数据是旧的 而且也不符合我对其他闪光灯的观察 我手上另一款闪光灯送的数据和5400HS相似 所以猜这里的5600是没有HS(D)的老旧款 所以用5400HS数据研究 对比5400HS说明书
对闪光指数和此参数做个关联 因为闪光指数每增加1倍 实际上EV是加2的(平方关系) 再加上观察 第2个参数送出的最大值 永远是第1个参数减去28 所以这两个参数应该同样使用1/4EV为单位 所以用Log2()*8为原型 参考别人的数据和说明书 Excel规划求解一下
解出这个参数是Log2(GN)*8+7.744587... 嗯 四舍五入应该是8 所以是Log2(GN)*8+8 结果是非常吻合的 尤其32指数这种2的幂下 误差为0 因为是直接表达满载能量的 我称为"最大光能参数" 已完全解读
再回头看第2个参数 这个参数其单位1/4EV已经知道 关键就是这个参数在"0"的时候 代表多少绝对的闪光能量 (我称为"基准能量" ) 相机既然送出的最大数 是"最大光能参数-28" 那么0的时候 等效的GN值可以这样解
Log2(GN0)*8+8 =28, 得GN0=2^2.5=sqrt(32)=5.657
既ISO100下 光圈1 时候 能正好照满亮5.6米外的对象 或者参考我的"理想布光情况下闪光灯能量Ws与指数GN的推导" 使用标准35mm焦段闪光灯 这个能量代表的光能 正好是100流明秒 或者对于一般50lm/w的氙气灯 就是2焦耳
所以第二个参数的公式是 Log2(流明秒/100)*4
有趣的是 观察预闪时候送出的数 还可以知道 预闪时候送出的数是 8*log2(光圈)-16 而且不超过最大功率减16 其能量就是
E(GN0)*exp2((8*log2(光圈)-16)/4) = E(GN0)*光圈^2/16 = E(GN1) = E(光圈*照亮距离)
因为E() 与光圈(这里既实际的光圈倒数值)平方 与距离平方是正比关系
E(GN0)*光圈^2/16 = E( 光圈 * 5.6m /4) = E(光圈*照亮距离)
预闪能量正好是无论光圈多大 ISO100 下 都能正好满照亮 5.6/4 = 1.4 米外的东西 当然 实际考虑到相机在预闪测光时 使用ISO比如1600时 就能正好照亮 5.6米外的对象 这对预闪而言 是个不错的取值
如果参照Nikon的闪光灯 一般50指的 预闪用1/32-1/128能量 大概相当4.4-8.8指数 也和Sony的GN0接近
m24h作者
946988
闪光功率控制 一般是通过控制闪光时间来实现的 这是一个非线性的关系 需要建表查找
一开始我是想通过电容放电前后的电压来建这个表的 但是发现很不准
最终还是得通过不断拍摄 对于某个闪光时间 记录下当照片正好曝光合适时候的ISO和光圈 然后逐段插值才建立这张表
闪光时间在16us以下 就基本看不到闪光了 20us以下 闪光也是非常不稳定 闪光时间短 能量和时间成接近平方关系 但是时间长了 又成近乎对数关系 1ms时间后 电容电压基本放到只剩60-70V 这个表与网上对氙气灯发光阶段的许多研究是吻合的
Sony送的预闪能量 在微距时候 通常是过大的 而这时候因为曝光效果是溢出的 它算出的正式闪光就不准得很 偏小 (我记得Nikon的预闪可以最多两次 如果第一次预闪效果 没有在方便计算的数值内 会改变预闪功率再闪一次 但是Sony不会) 最终在这种情况下 我的算法会稍微提高正式曝光来弥补一下
这个闪光灯可以说差不多做好了 实拍效果我就不展示了 只能说还行吧 再检查一下疏漏 过阵子就开源
已开源 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
m24h作者
1年1个月前IP:上海
946997
今天收到管理员提示 建议我把开源代码压缩上传这里
但我一向放在GitHub 是相信GitHub稳定性
第2个原因是 没有版本管理 对软件而言 就是灾难 比如我上次开发的一个东西 源代码和资源加起来上百兆 (可能还要分几个压缩包)增加功能和修改bug 改过20多次版本 如果每次都上传这里 那只能造成垃圾
这次也有20M 不知道什么时候发现个bug就改 实际上 就连线路图也已有非关键型修改 如果修改都放这里 估计很多人会骂我天天“置顶”了 除非版本存储和帖子分离 不作为帖子的附件(这里还有一个忌讳 就是修改原始内容 如果我不是开新楼 而是直接改帖子用新压缩包 万一有人讨论起来 我就反忌讳了)
第3点是因为软件完整性本身就是严重依赖其他的 比如gradle里面的依赖可能就有上G 我自己都没想去保留 还有编译器也有版本 语言也有版本 完整性本身就是有局限的 即使是最终版本 过几年如果还想编译通过 可能就必须修改一下细节了
最后 如果是一篇论文 关键点难道在于作者合成的试管里的药剂 或者是机械师加工出来的零件实体 还是软件开发者写出的代码?
比如这份项目的软件部分 许多是基于dyxum论坛的一个帖子 但这不是我的成就 我的“创” 主要其实是第8楼第9楼的帖子
而这些推导和研究图表 或者其他一些讨论的细节 其实并没有放在GitHub GitHub虽然有“成品” 但其实不是“研究” 而这里即使没有Github上的内容 对“研究”而言 这里也是“完整”的 实际上 这些研究可能有人有兴趣或者进行参考 比如我那氙灯发光能量和时间的图表 可能是网上最细致的 而去买一个D316i来复刻整个东西的人几乎是没有的
评论(2)
m24h作者
1年1个月前IP:上海
947077
打算再做一个小闪光灯 本来还有些东西没有决定下来 忽然想起快放假了 先出一个PCB吧
电路如下 本来想相机供电 后来觉得不安全 再加上插头很有可能设计失败 所以还是用锂电池吧 此外有可能用lm2733y 也可能用MCU的PWM驱动MOS升压 只要知道当前电压就可以算出什么似乎电流耗尽得Toff 而Ton根据变压器参数几乎是固定的
按理如果有一个100-200m的IGBT驱动会更好点 但是我打算冒险使用多个端口并联来驱动 STC8H本身输出能力在MCU中不算弱 仿真也支持这样省钱的做法 应该也不会导致超门闩电流 如果使用NCE6003 也使用MCU直驱 并加一个PNP加快关闭 但是仿真显示 这个mmbt2907此处效果不尽如意 它尽管有200M带宽 还是开关时间还是太慢了 不知道谁有更快速的小型PNP管推荐
PCB可能有点怪 因为我不知道自制插头是否成功 如果失败 只能锯掉右边部分 接成品插头 就上次使用那个
关键是 自制的插头打印几次 都没成功 虽然已经有点经验 管道也显示雏形 但是还是太精细了 每根管道仅仅相隔0.5mm 预期用铍铜丝做触点 也不一定制作得出来 但如果能做出来 一体化效果更好 至少能装更大一点的电池 否则成品插头突出的部分 会占满整个右边
m24h作者
1年0个月前IP:上海
947257
第二个闪光灯已制板 lm2733y与na5924升压变压器实测配合恰到好处 无论是最大电流还是频率都恰恰好 升压效率明显比前一个闪光灯高 因此不打算再尝试上MOS用MCU的PWM功能升压了
na5924在右上角 是体积最小巧的升压变压器了吧 分布电容极低 又设计了较大的气隙 主绕组在1.3A时电感量仅下降10% 升压时和lm2733y温度均升高了30度 但仅几秒钟就给电容充能完毕
实测MCU多管脚并联 驱动rjp4009非常成功 能在0.5us左右完全打开rjp4009 关闭时间也差不多 首先从打开到闪光灯触发 本来就需要一段时间 其次关闭速率本来也不能大于IGBT极限dv/dt(rjp4009是400V/us)
在程序打开对应IO最高驱动能力和最高速率 不然驱动波形明显上升下降太慢
假期曾尝试自己打印Sony MI接脚 终因精度达不到而失败(间距仅0.5mm的21根管道) 所用树脂也太软太不耐磨 如果使用CNC加工其他硬性材料又太复杂 最终只能购买使用现有接脚
m24h作者
1年0个月前IP:上海
947330
终于全部完工了 开源地址见首楼
关键是小 虽然会被大镜头挡住光线 在我的28-60镜头上 40mm以上焦段才没有镜头遮挡圈 但我更在意小巧
总结一下目前的问题:
1.Sony的算法对小闪光灯不算友好 预闪功率太强 一次就消耗较大的能量
2.对微距也不友好 经常预闪太强过曝 然后计算会失误 出来的闪光又太弱(针对这情况 我算法上补偿了一下)
3.用的小闪光灯(2018) 最低工作电压和大的差不多 低10V左右 至少得240-250V
4.2018闪光灯管 300us就放电完全 推算下来工作电阻反而比长的闪光灯小 可能就是长度小的原因吧
5.2018闪光灯管可以控制更短的闪光时间 10us也闪 但和大的一样 20us一下的时间能量控制都不稳定 估计20us是电流上升时间
6.2018闪光灯管偏蓝效应比大灯管明显 因为电流更大 色温更高 尤其是在时间短的时候 但这时候不得不采用更小的IGBT 幸好并没有发生问题
7.rjp4009开关波形比大闪光灯的rjp5001缓慢 因为我难以估算STC8H的IO输出电阻 并采用33欧的安全Rg的原因 估计可以更小 但尝试要冒爆管的危险(如果复制采用不同的IGBT 需要看手册确定安全的Rg 因为IGBT有dv/dt限制)
8.为了原因1和2 目前我的时间-能量表是往小偏移的 “强制闪光”模式基本会欠曝1EV 如果告诉相机更小的GN 并把表格往大移(左移)可以弥补 但也可以直接在相机设定闪光补偿+1EV 看似互相抵消 其实不然 因为Sony的算法是非线性的
