折叠的有点厉害,这里重新贴出来,虽然读起来还是有点难受:
我们正在设计一段寡核苷酸序列,用于将目标基因克隆到pet30a(+)载体中。 目标基因序列:atgaacctgattgattgctgcgaaatttgctgcaacccggcgtgctttggctgcctgaac 载体pet30a(+)的多克隆位点(MCS)位于NdeI和EcoRI酶切位点之间。因此,我们需要在目标序列的两端分别添加NdeI和EcoRI的识别序列。 注意:NdeI的识别序列是5'-CATATG-3',切割位置在CA与TATG之间(即5'端产生CATG,3'端产生AT)。但实际使用中,我们通常将目标基因的起始密码子ATG嵌入在NdeI位点中(即CATATG中的ATG就是起始密码子)。 而EcoRI的识别序列是5'-GAATTC-3',切割后产生5'突出末端(G和AATTC)。 设计步骤: 1. 在目标序列的5'端添加NdeI位点。由于目标序列本身以“atg”开头(即起始密码子),因此我们可以在前面加上“ca”,形成完整的NdeI位点“catatg”。但是注意,这样添加后,起始密码子仍然是目标序列自带的第一个“atg”(即“catatg”中的“atg”)。所以5'端添加的序列应该是“ca”(注意:这样添加后,目标基因的起始密码子就位于NdeI位点内部了)。 2. 在目标序列的3'端添加EcoRI位点。由于EcoRI位点不会干扰终止密码子(但我们目标序列没有终止密码子,所以需要根据情况考虑是否添加终止密码子,不过题目没有要求,且pet30a(+)载体本身在终止密码子之前有His标签,所以我们的目标基因应该不带终止密码子,这样His标签才能表达)。因此,我们直接在3'端添加EcoRI位点“gaattc”(注意:EcoRI位点添加后,会紧接在目标基因后面,然后后面是载体上的序列,包括终止密码子等。所以这里我们不需要添加终止密码子)。 然而,需要注意的是,在3'端添加酶切位点时,为了避免移码,我们需要确保添加后阅读框正确。但因为我们添加的是在终止密码子之前,而且载体上终止密码子是在多克隆位点之后,所以只要目标基因的阅读框正确,添加酶切位点不会影响终止密码子。 但是,在添加酶切位点时,我们通常会在酶切位点之外再添加几个保护碱基,以提高酶切效率。根据常规,保护碱基通常为3-4个。不同的酶对保护碱基的要求不同,我们可以参考NEB(New England Biolabs)的推荐。 对于NdeI(CATATG),根据NEB的推荐,保护碱基要求如下: - 在5'端至少加1个碱基(即保护碱基),但通常我们加3-4个。不过,由于我们前面要添加保护碱基,同时又要保证起始密码子ATG在NdeI位点中,所以我们在“ca”前面再添加保护碱基。但是注意,NdeI位点本身已经包含了起始密码子,所以保护碱基加在“catatg”的前面。例如,我们可以在5'端添加3个碱基作为保护,比如“ccc”,那么5'端就是“cccatatg”,然后紧接着目标序列(去掉第一个atg,因为NdeI位点中的atg就是起始密码子?不,目标序列的第一个碱基就是atg,所以我们实际上是在目标序列的atg前面加上“ca”,形成“catatg”,然后在这个“catatg”前面再加保护碱基?这样就会多出一个atg?) 重新考虑:目标序列的第一个碱基是“a”(atgaac...),如果我们直接在前面加“ca”,那么序列变成“catgaac...”。这样,NdeI位点是“catatg”,但我们这里形成的是“catg”,并不匹配。所以我们需要将目标序列的第一个“atg”中的“a”作为NdeI位点中的“g”后面的那个“a”吗?不对。 正确的做法是:我们要将目标基因的起始密码子(ATG)嵌入到NdeI位点中,即NdeI位点应该是“CATATG”,其中“ATG”就是起始密码子。所以目标基因的5'端必须是“ATG”开始。而我们的目标序列正是以“atg”开始(即atgaac...),所以我们只需要在目标序列的5'端前面加上“CA”两个碱基,形成“CA” + “ATG” = “CATG”,但这样并不构成NdeI位点(NdeI是CATATG)。因此,我们还需要在“CA”和“ATG”之间插入“TAT”吗?不对,这样会改变编码。 实际上,正确的做法是:我们不需要在目标基因的ATG前面加CA,而是将目标基因的ATG作为NdeI位点的一部分。所以我们在目标基因ATG前面加上“CAT”,形成“CAT” + “ATG” = “CATATG”(即NdeI位点)。但是这样目标基因的起始密码子就变成了第二个ATG?不对,因为目标基因的ATG还是第一个,而我们在前面添加的CAT会形成一个额外的甲硫氨酸(如果翻译的话)?这样不行。 让我们重新设计:我们想要的是在目标基因的ATG前面加上两个碱基(CA)和一个额外的T?这样不行,因为这样会改变阅读框。 实际上,标准做法是:在目标基因的5'端设计引物时,将NdeI位点设计为:5'- (保护碱基) + CATATG + 目标基因(去掉起始密码子ATG)... -3'。但是我们的目标基因本身带有起始密码子ATG,所以我们可以保留这个ATG,而将NdeI位点设计为:5'- (保护碱基) + CATATG + 目标基因(去掉第一个ATG)... -3'?这样也不行,因为目标基因的第一个ATG被去掉了,那么起始密码子就由NdeI位点中的ATG提供。但是,我们的目标基因序列是从“atg”开始的,如果我们去掉第一个atg,那么目标基因就会从第二个碱基开始,这样就会改变氨基酸序列。 因此,更常见的做法是:目标基因的5'端引物设计为:5'- (保护碱基) + CATATG + 目标基因(从起始密码子ATG之后开始)... -3'。这样,目标基因的起始密码子由NdeI位点中的ATG提供,而目标基因本身的ATG被去掉(即从第二个碱基开始)。但是,这样目标基因的第二个密码子就会由目标基因的第二个密码子开始,而第一个密码子(即起始密码子)由CATATG中的ATG提供。所以我们需要将目标基因的第一个密码子(在ATG后面的那个密码子)作为第二个密码子,而起始密码子由酶切位点提供。 然而,我们这里的目标基因序列是:atgaacctgattgattgctgcgaaatttgctgcaacccggcgtgctttggctgcctgaac 第一个密码子:atg -> 甲硫氨酸(Met) 第二个密码子:aac -> 天冬酰胺(Asn) 如果我们去掉第一个atg,那么序列变成:aacctgattgattgctgcgaaatttgctgcaacccggcgtgctttggctgcctgaac 然后在前面加上CATATG,那么整个序列变成:CATATG + aacctgattgattgctgcgaaatttgctgcaacccggcgtgctttggctgcctgaac 这样,翻译时,CATATG中的ATG作为起始密码子(Met),然后紧接着aac(Asn)...,所以氨基酸序列是:Met-Asn-Leu-Ile-Asp-Cys-Cys-Glu-Ile-Cys-Cys-Asn-Pro-Ala-Cys-Phe-Gly-Cys-Leu-Asn ... 而原来的氨基酸序列是:Met-Asn-Leu-Ile-Asp-Cys-Cys-Glu-Ile-Cys-Cys-Asn-Pro-Ala-Cys-Phe-Gly-Cys-Leu-Asn ... 所以这样设计后,氨基酸序列与原来完全相同。 因此,我们可以在5'端设计为:保护碱基 + CATATG + 目标基因(去掉第一个atg后的剩余部分)。 3'端设计:在目标基因的3'端添加EcoRI位点(GAATTC),注意要添加保护碱基。另外,由于EcoRI位点添加后,会紧接在目标基因的后面,所以我们需要在目标基因的终止密码子之前(但这里没有终止密码子,所以直接添加)。同时,为了保持阅读框,我们添加的位点不能破坏阅读框。由于EcoRI位点(GAATTC)的阅读框是:GAA TTC,所以我们需要确保添加后,目标基因的最后一个密码子后面直接跟的是GAATTC,并且这个GAATTC不会导致移码。 但是,我们添加EcoRI位点是在目标基因的后面,所以它不会影响目标基因的编码。但是,当我们用EcoRI切割后,会形成粘性末端,与载体的EcoRI位点连接。载体上的EcoRI位点后面紧跟着终止密码子(在pet30a(+)中,多克隆位点后面有终止密码子)。 所以,3'端的设计:目标基因(不带终止密码子) + 保护碱基 + GAATTC(EcoRI位点)。 但是,我们添加保护碱基时,也要注意阅读框。因为EcoRI位点有6个碱基,所以我们需要在目标基因的后面直接添加EcoRI位点(不添加额外的碱基)?不行,因为需要保护碱基。所以我们在EcoRI位点后面再添加几个碱基(作为保护)?实际上,我们是在引物的5'端添加保护碱基,而3'端引物是反向互补的。所以设计3'端引物时,我们会在5'端加上保护碱基和EcoRI位点,然后接着是目标基因(反向互补序列)。 具体设计: 5'端引物(正向引物): 保护碱基(根据NEB推荐,NdeI需要5'端至少1个碱基,但通常加3-4个,这里我们加3个) + CATATG + 目标基因(去掉第一个atg后的序列) 目标基因去掉第一个atg后:aacctgattgattgctgcgaaatttgctgcaacccggcgtgctttggctgcctgaac 所以正向引物:5'- [保护碱基] + CATATG + aacctgattgattgctgcgaaatttgctgcaacccggcgtgctttggctgcctgaac -3' 但是,这里我们还没有确定保护碱基。根据NEB的推荐,对于NdeI,在5'端添加3个碱基可以提高切割效率。常用的保护碱基可以是任意碱基,但避免形成二级结构。我们这里选择“CCC”作为保护碱基(也可以选择其他,但CCC在后续测序中比较稳定)。 所以正向引物:5'- CCC CATATG aacctgattgattgctgcgaaatttgctgcaacccggcgtgctttggctgcctgaac -3' 注意:CATATG是连续的,所以写成:5'-CCC CATATG aacctgattgattgctgcgaaatttgctgcaacccggcgtgctttggctgcctgaac-3' 3'端引物(反向引物): 设计反向引物时,我们需要在5'端添加保护碱基和EcoRI位点,然后接着是目标基因(反向互补序列,且不包含终止密码子)。 目标基因(原始序列,包括起始密码子)为:atgaacctgattgattgctgcgaaatttgctgcaacccggcgtgctttggctgcctgaac 由于我们设计正向引物时去掉了起始密码子(第一个atg),所以目标基因序列变为:aacctgattgattgctgcgaaatttgctgcaacccggcgtgctttggctgcctgaac 但是,在反向引物中,我们需要的是整个目标基因(包括起始密码子?不,在正向引物中我们已经用CATATG提供了起始密码子,所以目标基因是从aac开始的,所以反向引物应该覆盖从aac开始到最后的序列)的反向互补。 因此,反向引物对应的目标基因序列是:aacctgattgattgctgcgaaatttgctgcaacccggcgtgctttggctgcctgaac 其反向互补序列为:gttcaggcagccaaagcacgccgggttgcagcaaatttcgcagcaatcaatcaggtt -> 注意,DNA序列反向互补,从3'到5'。 然后,我们在反向互补序列的5'端添加EcoRI位点(注意:EcoRI位点是GAATTC,在反向引物中,我们添加的应该是该位点的反向互补序列(即GAATTC的反向互补是GAATTC吗?不对,GAATTC的反向互补是GAATTC(因为EcoRI是回文序列)?不对,回文序列的反向互补是它本身,但方向相反。在反向引物中,我们添加的EcoRI位点应该是正向的GAATTC,因为当我们用反向引物扩增时,会在目标基因的3'端加上GAATTC(在PCR产物的末端),这样PCR产物的3'端就是GAATTC(然后反向引物5'端再添加保护碱基)。但是,由于反向引物是从3'到5'方向与模板结合,所以引物的5'端对应PCR产物的5'端。因此,我们在反向引物的5'端加上保护碱基和EcoRI位点(GAATTC),这样PCR产物的3'端就会包含EcoRI位点(因为PCR产物是双链,其另一条链的5'端就是反向引物的序列,而EcoRI位点就会出现在PCR产物的两端?不对,我们这里只加在3'端)。 具体来说,我们设计反向引物时,引物序列为:5'- [保护碱基] + GAATTC + 目标基因(反向互补序列) -3' 但是,这样设计后,PCR产物的3'端(即与反向引物结合的那条链的3'端)会包含EcoRI位点吗?实际上,PCR产物的两端分别是正向引物和反向引物。反向引物结合在模板的3'端,所以扩增出的新链的5'端就是反向引物的序列(从5'到3'方向)。因此,在PCR产物的双链中,一条链的5'端是正向引物(包括保护碱基、NdeI位点、目标基因),另一条链的5'端是反向引物(包括保护碱基、EcoRI位点、目标基因的反向互补序列)。这样,当我们用NdeI和EcoRI双酶切PCR产物时,就会在两端产生相应的粘性末端。 所以反向引物:5'- [保护碱基] + GAATTC + 目标基因(去掉起始密码子后的序列)的反向互补序列 -3' 目标基因(去掉起始密码子)的序列:aacctgattgattgctgcgaaatttgctgcaacccggcgtgctttggctgcctgaac 反向互补序列:计算如下: 原始序列(去掉起始密码子后): 5'- aacctgattgattgctgcgaaatttgctgcaacccggcgtgctttggctgcctgaac -3' 反向互补:3'- ttggactaactaacgacgctttaaacgacgttgggccgcacgaaaccgacggacttg -5' 写成5'到3':5'- gttcaggcagccaaagcacgccgggttgcagcaaatttcgcagcaatcaatcaggtt -3' (注意:这里我们只需要计算目标基因(去掉起始密码子)的部分,即从aac开始到末尾,所以反向互补序列应该从aac的互补碱基开始,一直到ac的互补碱基。但是注意,原始序列的最后三个碱基是gaa,所以反向互补的最后三个碱基是ttc?不对,我们重新计算: 原始序列(去掉起始密码子):aacctgattgattgctgcgaaatttgctgcaacccggcgtgctttggctgcctgaac 反向:从3'端开始:c a a g t c c g c a g g c c a a a g c a c g c c g g g t t g c a g c a a a t t t c g c a g c a a t c a a t c a g g t t (注意:反向序列应该是从3'到5',所以写5'到3'时就是上面这个字符串的反向?不对) 重新计算反向互补: 原始序列(5'->3'): a a c c t g a t t g a t t g c t g c g a a a t t t g c t g c a a c c c g g c g t g c t t t g g c t g c c t g a a c 互补序列(3'->5'): t t g g a c t a a c t a a c g a c g c t t t a a a c g a c g t t g g g c c g c a c g a a a c c g a c g g a c t t g 将互补序列从5'->3'写:g t t c a g g c a g c c a a a g c a c g c c g g g t t g c a g c a a a t t t c g c a g c a a t c a a t c a g g t t (注意:这里最后是gtt,因为原始序列开头是aac,所以互补是ttg,然后反向互补序列5'端应该是gttcagg...,因为原始序列最后是gaac,互补是cttg,然后反向就是gttc?不对) 我们按照碱基互补配对: 原始序列(5'->3'): a a c c t g a t t g a t t g c t g c g a a a t t t g c t g c a a c c c g g c g t g c t t t g g c t g c c t g a a c 互补配对:A-T, C-G, G-C, T-A 所以互补链(与原始序列反向平行): 3'->5': T T G G A C T A A C T A A C G A C G C T T T A A A C G A C G T T G G G C C G C A C G A A A C C G A C G G A C T T G 写成5'->3': G T T C A G G C A G C C A A A G C A C G C C G G G T T G C A G C A A A T T T C G C A G C A A T C A A T C A G G T T (注意:从3'端开始是GTT CAG ...,所以5'端开始就是GTT CAG ...) 但是,我们仔细检查: 原始序列最后3个碱基:g a a c -> 互补:c t t g -> 反向互补链的5'端应该是gttc(因为c t t g反向就是g t t c)?不对,我们这样看: 原始序列最后是:... c t g a a c(即最后6个碱基是ctgaac) 互补链:... g a c t t g(互补链与原始序列反向平行,所以原始序列的5'->3'对应互补链的3'->5'。因此,原始序列的最后6个碱基(3'端)是ctgaac,那么互补链的5'端就是gttcag(因为c->g, t->a, g->c, a->t, a->t, c->g,然后反向?不对,互补链的5'端对应原始序列3'端的互补碱基,所以原始序列3'端是c,互补链5'端就是g;倒数第二个是a,互补链5'端第二个就是t;倒数第三个是a,互补链第三个是t;倒数第四个是c,互补链第四个是g;倒数第五个是t,互补链第五个是a;倒数第六个是g,互补链第六个是c。所以互补链5'端前6个碱基是:g t t c a g) 因此,反向互补序列(5'->3')应该是:gttcaggcagccaaagcacgccgggttgcagcaaatttcgcagcaatcaatcaggtt 所以反向引物:5'- [保护碱基] + GAATTC + gttcaggcagccaaagcacgccgggttgcagcaaatttcgcagcaatcaatcaggtt -3' 保护碱基:对于EcoRI,NEB推荐在5'端加3个碱基,我们同样用“CCC”。 所以反向引物:5'- CCC GAATTC gttcaggcagccaaagcacgccgggttgcagcaaatttcgcagcaatcaatcaggtt -3' 但是,我们还需要注意:反向引物中GAATTC的添加,可能会在目标基因的3'端引入额外的氨基酸。因为目标基因的最后一个密码子后面直接接上了GAATTC。在翻译时,GAATTC会被翻译成氨基酸:GAA(谷氨酸)和TTC(苯丙氨酸)。所以我们需要确保目标基因的阅读框正确,并且添加的GAATTC不会导致移码。由于我们添加的GAATTC是在目标基因的后面,而目标基因的最后一个密码子(由原始序列的最后一个密码子决定)后面直接就是GAATTC,所以会多出两个氨基酸(谷氨酸和苯丙氨酸)。但这样并不符合要求,因为我们的目标基因后面应该直接接上载体上的His标签和终止密码子。所以实际上,我们不应该在目标基因后面添加额外的氨基酸。 因此,我们需要调整:在3'端添加EcoRI位点的时候,要确保不引入额外的氨基酸,即要保证EcoRI位点不会破坏终止密码子。但是,我们的目标基因本身没有终止密码子,所以载体上的终止密码子会在EcoRI位点之后(载体上多克隆位点之后有终止密码子)。而我们在目标基因和EcoRI位点之间没有终止密码子,所以目标基因会一直翻译到EcoRI位点,然后继续翻译载体上的序列,直到遇到终止密码子。这样,目标蛋白的C端就会多出几个氨基酸(由EcoRI位点编码的氨基酸和载体上的序列编码的氨基酸)。这是通常的做法,因为His标签等需要融合表达。 但是,如果我们不想在目标基因后面添加额外的氨基酸,那么我们就需要在目标基因的终止密码子后面添加EcoRI位点。但是题目没有要求终止密码子,所以我们按照常规,不添加终止密码子,直接添加EcoRI位点,这样载体上的终止密码子会起作用。 然而,我们添加的EcoRI位点(GAATTC)会被翻译成:Glu-Phe(谷氨酸-苯丙氨酸)。所以目标蛋白的C端会多出两个氨基酸。如果不想多出这两个氨基酸,我们可以调整阅读框,使得目标基因的最后一个密码子后面紧跟着终止密码子。但题目没有要求,我们按照常规操作。 总结: 正向引物:5'- CCC CATATG aacctgattgattgctgcgaaatttgctgcaacccggcgtgctttggctgcctgaac -3' 反向引物:5'- CCC GAATTC gttcaggcagccaaagcacgccgggttgcagcaaatttcgcagcaatcaatcaggtt -3' 但是,我们还需要验证阅读框: 正向引物:CCC CATATG aac ctg att gat tgc tgc gaa att tgc tgc aac ccg gcg tgc ttt ggc tgc ctg aac 翻译:从CATATG中的ATG开始:Met - Asn - Leu - Ile - Asp - Cys - Cys - Glu - Ile - Cys - Cys - Asn - Pro - Ala - Cys - Phe - Gly - Cys - Leu - Asn ... 而原始目标基因(包括起始密码子):atg aac ctg att gat tgc tgc gaa att tgc tgc aac ccg gcg tgc ttt ggc tgc ctg aac -> Met - Asn - Leu - Ile - Asp - Cys - Cys - Glu - Ile - Cys - Cys - Asn - Pro - Ala - Cys - Phe - Gly - Cys - Leu - Asn 所以氨基酸序列一致。 反向引物:CCC GAATTC gttcaggcagccaaagcacgccgggttgcagcaaatttcgcagcaatcaatcaggtt 这个引物扩增出的链的3'端对应目标基因的3'端(即原始序列的3'端),所以目标基因的最后三个密码子(从后往前):aac -> Asn,ctg -> Leu,gc -> 不完整?不对,目标基因的序列长度是3的倍数吗? 原始目标基因(包括起始密码子)的长度:我们数一下: atg aac ctg att gat tgc tgc gaa att tgc tgc aac ccg gcg tgc ttt ggc tgc ctg aac -> 共21个密码子,63个碱基。 去掉起始密码子(atg)后,序列为:aac ctg ... aac (共60个碱基,20个密码子)。 所以目标基因的最后一个密码子是aac(Asn),然后我们添加了EcoRI位点(GAATTC),所以整个序列最后是aacGAATTC。在翻译时,aac(Asn)后面是GAA(谷氨酸)和TTC(苯丙氨酸),然后后面是载体的序列(包括终止密码子)。 因此,设计完成。 但是,我们还需要考虑酶切位点的保护碱基是否足够。这里我们添加了3个C(CCC)作为保护碱基,对于NdeI和EcoRI来说,3个保护碱基通常是足够的。 最后,我们设计的引物序列: 正向引物:5'-CCC CATATG aacctgattgattgctgcgaaatttgctgcaacccggcgtgctttggctgcctgaac-3' 反向引物:5'-CCC GAATTC gttcaggcagccaaagcacgccgggttgcagcaaatttcgcagcaatcaatcaggtt-3' 注意:实际合成引物时,保护碱基和酶切位点都是小写字母还是大写?通常,保护碱基和酶切位点用大写,而基因序列部分用小写,但也可以全部用大写。这里我们按照常规,全部用大写。 因此: 正向引物:5'-CCCCATATGAACCTGATTGATTGCTGCGAAATTTGCTGCAACCCGGCGTGCTTTGGCTGCCTGAAC-3' 反向引物:5'-CCCGAATTCGTTCAGGCAGCCAAAGCACGCCGGGTTGCAGCAAATTCGCAGCAATCAATCAGGTT-3' 但是,我们注意到正向引物中,CATATG前面是CCC,所以连起来是CCCCATATG,这是4个C,但没关系。 另外,反向引物中,GAATTC前面是CCC,连起来是CCCGAATTC。 这样,我们设计的引物就可以用于扩增目标基因(不包括起始密码子,因为起始密码子由NdeI位点提供),并在两端分别引入NdeI和EcoRI酶切位点。 扩增出的PCR产物: 5'-CCCCATATG + 目标基因(60bp) + GAATTC + CCC-3' ?不对,PCR产物的两条链分别是: 链1(与正向引物相同):5'-CCCCATATGAACCTGATTGATTGCTGCGAAATTTGCTGCAACCCGGCGTGCTTTGGCTGCCTGAAC-3' 链2(与反向引物互补):3'-GGGGTATACTTGGACTAACTAACGACGCTTTAAACGACGTTGGGCCGCACGAAACCGACGGACTTG-5' (注意,反向引物结合在链2上,所以链2的5'端是反向引物的互补序列) 实际上,PCR产物双链: 5'-CCCCATATGAACCTGATTGATTGCTGCGAAATTTGCTGCAACCCGGCGTGCTTTGGCTGCCTGAAC-3' 3'-GGGGTATACTTGGACTAACTAACGACGCTTTAAACGACGTTGGGCCGCACGAAACCGACGGACTTG-5' 但是,我们反向引物序列是5'-CCCGAATTCGTTCAGGCAGCCAAAGCACGCCGGGTTGCAGCAAATTCGCAGCAATCAATCAGGTT-3',它的互补链是: 3'-GGGCTTAAGCAAGTCCGTCGGTTTCGTGCGGCCCAACGTCGTTTAAGCGTCGTTAGTTAGTCCAA-5' 所以,我们扩增出的PCR产物应该是: 5'-CCCCATATGAACCTGATTGATTGCTGCGAAATTTGCTGCAACCCGGCGTGCTTTGGCTGCCTGAAC-3' 3'-GGGCTTAAGCAAGTCCGTCGGTTTCGTGCGGCCCAACGTCGTTTAAGCGTCGTTAGTTAGTCCAA-5' 这显然不对,因为两条链长度不同。错误在于:反向引物设计时,目标基因的反向互补序列计算有误。 重新计算目标基因(去掉起始密码子)的反向互补序列: 目标基因序列(60bp): 5'-AACCTGATTGATTGCTGCGAAATTTGCTGCAACCCGGCGTGCTTTGGCTGCCTGAAC-3' 反向互补序列:3'-TTGGACTAACTAACGACGCTTTAAACGACGTTGGGCCGCACGAAACCGACGGACTTG-5' 写成5'->3': 5'-GTTCAGGCAGCCAAAGCACGCCGGGTTGCAGCAAATTCGCAGCAATCAATCAGGTT-3' 所以反向引物应该是:5'-CCCGAATTCGTTCAGGCAGCCAAAGCACGCCGGGTTGCAGCAAATTCGCAGCAATCAATCAGGTT-3' 这样,PCR产物的双链: 正向链:5'-CCCCATATGAACCTGATTGATTGCTGCGAAATTTGCTGCAACCCGGCGTGCTTTGGCTGCCTGAAC-3' 反向链:5'-CCCGAATTCGTTCAGGCAGCCAAAGCACGCCGGGTTGCAGCAAATTCGCAGCAATCAATCAGGTT-3' 的互补链,即: 3'-GGGCTTAAGCAAGTCCGTCGGTTTCGTGCGGCCCAACGTCGTTTAAGCGTCGTTAGTTAGTCCAA-5' 但是,这仍然不对,因为反向链的5'端应该是与正向链的3'端互补。所以实际上,反向链的序列应该是: 3'-GGGGTATACTTGGACTAACTAACGACGCTTTAAACGACGTTGGGCCGCACGAAACCGACGGACTTG-5' 然后在其3'端加上:...GAATTC-CCC(互补)-> 不对,我们重新考虑PCR产物的形成。 正确的PCR产物双链应该是: 链A(由正向引物延伸而来): 5'-CCCCATATGAACCTGATTGATTGCTGCGAAATTTGCTGCAACCCGGCGTGCTTTGGCTGCCTGAAC-3' 链B(由反向引物延伸而来): 5'-CCCGAATTCGTTCAGGCAGCCAAAGCACGCCGGGTTGCAGCAAATTCGCAGCAATCAATCAGGTT-3' 但是,链A和链B并不是互补的。实际上,链A和链B的互补链才是配对的。 我们应该这样理解: 模板链是双链DNA(假设是双链,但题目只给了一条链,我们假设另一条链是互补的)。 正向引物结合在模板链的5'端(即题目给出的链),所以延伸出的新链与模板链互补,即与题目给出的链互补。 反向引物结合在模板链的3'端(即题目给出链的互补链)的3'端,所以延伸出的新链与模板链的互补链互补,即与题目给出的链相同。 因此,PCR产物中: 一条链(与题目给出的链相同,但两端加了引物): 5'-CCCCATATGAACCTGATTGATTGCTGCGAAATTTGCTGCAACCCGGCGTGCTTTGGCTGCCTGAAC-3' 另一条链(与题目给出的链互补,但两端加了引物): 3'-GGGGTATACTTGGACTAACTAACGACGCTTTAAACGACGTTGGGCCGCACGAAACCGACGGACTTG-5' 而反向引物序列是5'-CCCGAATTCGTTCAGGCAGCCAAAGCACGCCGGGTTGCAGCAAATTCGCAGCAATCAATCAGGTT-3',它的互补链是: 3'-GGGCTTAAGCAAGTCCGTCGGTTTCGTGCGGCCCAACGTCGTTTAAGCGTCGTTAGTTAGTCCAA-5' 这里我们发现,我们设计的反向引物并不与模板链的3'端互补?这是因为我们设计反向引物时,是直接以题目给出的链的互补链作为模板的。所以反向引物应该与题目给出链的3'端互补。 题目给出的链(目标基因,包括起始密码子):5'-atgaacctgattgattgctgcgaaatttgctgcaacccggcgtgctttggctgcctgaac-3' 其3'端序列:...ctgcctgaac-3' 反向引物应该与3'端互补,即反向引物序列应该与3'端(gaac)前面的序列(即整个目标基因的3'端部分)互补,并且我们在5'端添加保护碱基和酶切位点。 所以反向引物设计为:5'-CCCGAATTC + 题目给出链的3'端(去掉最后三个碱基?不,我们设计的是去掉起始密码子的目标基因,所以题目给出链去掉起始密码子后为:5'-aacctgattgattgctgcgaaatttgctgcaacccggcgtgctttggctgcctgaac-3',那么其3'端就是...ctgcctgaac-3',所以反向引物应该与gaac前面的序列(即ctgcctgaac)互补。但是,我们设计反向引物时,应该覆盖整个去掉起始密码子后的目标基因序列,即从5'端aac到3'端gaac。 所以,反向引物应该是:5'-CCCGAATTC + (aacctgattgattgctgcgaaatttgctgcaacccggcgtgctttggctgcctgaac)的反向互补序列 这个反向互补序列就是:5'-GTTCAGGCAGCCAAAGCACGCCGGGTTGCAGCAAATTCGCAGCAATCAATCAGGTT-3' (注意,这是60个碱基) 所以反向引物:5'-CCCGAATTCGTTCAGGCAGCCAAAGCACGCCGGGTTGCAGCAAATTCGCAGCAATCAATCAGGTT-3' 现在,PCR产物的两条链: 链1(与题目给出链去掉起始密码子后的序列相同,但5'端加了CCCCATATG): 5'-CCCCATATGAACCTGATTGATTGCTGCGAAATTTGCTGCAACCCGGCGTGCTTTGGCTGCCTGAAC-3' 链2(与链1互补): 3'-GGGGTATACTTGGACTAACTAACGACGCTTTAAACGACGTTGGGCCGCACGAAACCGACGGACTTG-5' 但是,链2的5'端应该是反向引物的互补序列,即反向引物的互补序列应该是链2的5'端。 反向引物:5'-CCCGAATTCGTTCAGGCAGCCAAAGCACGCCGGGTTGCAGCAAATTCGCAGCAATCAATCAGGTT-3' 其互补序列:3'-GGGCTTAAGCAAGTCCGTCGGTTTCGTGCGGCCCAACGTCGTTTAAGCGTCGTTAGTTAGTCCAA-5' 所以,链2的5'端应该是这个互补序列吗?但是长度不对(链2应该60个碱基,加上保护碱基和酶切位点,一共60+6+3=69?)。而且,链1的长度为:4(CCCC)+6(CATATG)+60(目标基因)=70bp,而链2的长度为:3(CCC)+6(GAATTC)+60(目标基因的反向互补)=69bp,所以长度不一致。 错误在于:我们设计正向引物时,保护碱基是CCC(3个)和CATATG(6个),所以一共9个碱基,然后接60个碱基的目标基因,共69个碱基。 反向引物:保护碱基CCC(3个)+GAATTC(6个)+60个碱基(反向互补序列),共69个碱基。 所以PCR产物应该是69bp的双链。但实际上,双链DNA的两条链长度应该相等。这里正向引物延伸的链长度是69bp,反向引物延伸的链长度也是69bp,所以双链长度一致。 链1:5'-CCCCATATGAACCTGATTGATTGCTGCGAAATTTGCTGCAACCCGGCGTGCTTTGGCTGCCTGAAC-3' (69nt) 链2:5'-CCCGAATTCGTTCAGGCAGCCAAAGCACGCCGGGTTGCAGCAAATTCGCAGCAATCAATCAGGTT-3' (69nt) 但是,这两条链并不互补!它们应该是互补的吗?不,它们不是互补的,因为它们扩增自模板链的两条链。实际上,链1和链2的互补链才形成双链。 链2的互补链:3'-GGGCTTAAGCAAGTCCGTCGGTTTCGTGCGGCCCAACGTCGTTTAAGCGTCGTTAGTTAGTCCAA-5' 那么链1和链2的互补链是否互补? 链1:5'-CCCCATATGAACCTGATTGATTGCTGCGAAATTTGCTGCAACCCGGCGTGCTTTGGCTGCCTGAAC-3' 链2的互补链:3'-GGGCTTAAGCAAGTCCGTCGGTTTCGTGCGGCCCAACGTCGTTTAAGCGTCGTTAGTTAGTCCAA-5' 我们检查中间部分: 链1: GAACCTGATTGATTGCTGCGAAATTTGCTGCAACCCGGCGTGCTTTGGCTGCCTGAAC 链2互补链:... CAAGTCCGTCGGTTTCGTGCGGCCCAACGTCGTTTAAGCGTCGTTAGTTAGTCCAA ... 它们并不互补。这说明我们的反向引物设计有误。 重新设计反向引物: 目标基因(去掉起始密码子)的序列:5'-AACCTGATTGATTGCTGCGAAATTTGCTGCAACCCGGCGTGCTTTGGCTGCCTGAAC-3' 其反向互补序列(作为反向引物的3'端部分)应该是:5'-GTTCAGGCAGCCAAAGCACGCCGGGTTGCAGCAAATTCGCAGCAATCAATCAGGTT-3' 所以反向引物:5'-CCCGAATTCGTTCAGGCAGCCAAAGCACGCCGGGTTGCAGCAAATTCGCAGCAATCAATCAGGTT-3' 现在,用这个反向引物去扩增,得到的PCR产物中,由反向引物延伸出的链(记为链B)的序列就是反向引物的序列吗?不是。反向引物只是作为引物,结合在模板上,然后延伸。所以链B的5'端是反向引物的序列,而3'端是依据模板合成的序列。由于模板是题目给出 strand. 重新考虑:题目给出的链(记为 Template +): 5'-atgaacctgattgattgctgcgaaatttgctgcaacccggcgtgctttggctgcctgaac-3' (63nt) 其互补链(Template -): 3'-tacttggactaactaacgacgctttaaacgacgttgggccgcacgaaaccgacggacttg-5' (63nt) 正向引物(F): 5'-CCCCATATGAACCTGATTGATTGCTGCGAAATTTGCTGCAACCCGGCGTGCTTTGGCTGCCTGAAC-3' = 5'-CCCCATATG + [Template+的第4-63位] -> 5'-CCCCATATGAACCTGATTGATTGCTGCGAAATTTGCTGCAACCCGGCGTGCTTTGGCTGCCTGAAC-3' 正向引物 F 与 Template+ 的5'端 complementary吗? Template+ 的5'端:5'-atg aac ctg... -> 去掉 atg 后,5'-aac ctg... 正向引物去掉保护碱基和酶切位点的部分:AACCTG... -> 与Template+的5'端(去掉atg)一致,所以正向引物会结合在Template+上。 反向引物(R): 5'-CCCGAATTCGTTCAGGCAGCCAAAGCACGCCGGGTTGCAGCAAATTCGCAGCAATCAATCAGGTT-3' Template- 的序列(5'->3'): 5'-GTTCAGGCAGCCAAAGCACGCCGGGTTGCAGCAAATTCGCAGCAATCAATCAGGTT-3' (注意,Template-的5'端是 Template+的3'端的互补序列,即Template+的3'端是 gaac -> Template-的5'端 complementary to gaac is CTTG? wait, we need to write Template- in 5'->3'). Template+的3'端:ctgcctgaac -> 3' end: ...c t g c c t g a a c-3' Template-的5'端( complementary to the 3' end of Template+):5'-g a c g g a c t t g-3' -> 5'-GACGGACTTG-3' 而反向引物的3'端是:...CAGGTT-3' -> 这应该 complementary to Template-的5'端吗? 反向引物的3'端:CAGGTT-3' -> complementary to Template-的 sequence should be GTCCAAG-> not match. 正确设计:反向引物的3'端必须与Template-的3'端 complementary,这样才会结合在Template-上,然后向5'端延伸。 Template-的3'端: complementary to Template+的5'端( atg aac -> complementary: tac ttg -> in 5'->3': complementary sequence is 5'-caagta-3'? -> no. 我们写出Template-的序列(5'->3'): complementary to Template+. Template+ : 5'-atgaacctgattgattgctgcgaaatttgctgcaacccggcgtgctttggctgcctgaac-3' Template- : 5'-tacttggactaactaacgacgctttaaacgacgttgggccgcacgaaaccgacggacttg-3' -> wait, this is not correct because the length should be the same. 正确计算Template-: Template+ : 5'-atgaacctgattgattgctgcgaaatttgctgcaacccggcgtgctttggctgcctgaac-3' Template- : 3'-tacttggactaactaacgacgctttaaacgacgttgggccgcacgaaaccgacggacttg-5' Then in 5'->3': Template- = 5'-gttcaggcagccaaagcacgccgggttgcagcaaatttcgcagcaatcaatcaggtt-3' -> because the reverse of the complementary sequence. 所以,Template- in 5'->3' is: 5'-GTTCAGGCAGCCAAAGCACGCCGGGTTGCAGCAAATTCGCAGCAATCAATCAGGTT-3' 这正是我们之前计算的目标基因(去掉起始密码子)的反向互补序列。所以反向引物的3'端部分(GTTCAGGCAGCCAAAGCACG�
为了将目标蛋白质DNA序列克隆到pET30a(+)载体中,需要在两端添加特定的限制性内切酶识别序列。pET30a(+)的多克隆位点(MCS)位于NdeI(5'-CATATG-3')和EcoRI(5'-GAATTC-3')酶切位点之间。设计如下:
### 原始目标序列(63 bp):
### 设计后的序列(两端添加酶切位点及保护碱基):
- 5'端:添加NdeI位点(CATATG),其中包含起始密码子ATG。目标序列原有的起始密码子`atg`将被整合进NdeI位点,因此需移除序列开头的`atg`,并在其前方添加`CAT`形成完整的NdeI位点(CATATG)。同时,添加保护碱基`CCC`(提高酶切效率)。
- 3'端:添加EcoRI位点(GAATTC)及保护碱基`CCC`(直接添加在序列末尾)。
### 最终设计的序列(72 bp):
CCC CATATG aacctgattgattgctgcgaaatttgctgcaacccggcgtgctttggctgcctgaac GAATTC CCC
- 大写部分:酶切位点(NdeI和EcoRI)及保护碱基。
- 小写部分:原始目标序列移除起始`atg`后的部分(60 bp)。
### 详细说明:
1. 5'端设计:
- 保护碱基:`CCC`
- NdeI位点:`CATATG`(其中`ATG`是起始密码子)。
- 目标序列调整:移除原有的`atg`,保留`aacctgattgattgctgcgaaatttgctgcaacccggcgtgctttggctgcctgaac`(60 bp)。整合后,起始密码子由NdeI提供,氨基酸序列不变(Met-Asn-Leu-Ile-Asp-Cys-Cys-Glu-Ile-Cys-Cys-Asn-Pro-Ala-Cys-Phe-Gly-Cys-Leu-Asn)。
2. 3'端设计:
- 目标序列末尾直接添加EcoRI位点:`GAATTC`。
- 保护碱基:`CCC`(添加在EcoRI之后)。
### 设计后的完整序列:
CCCCATATGAACCTGATTGATTGCTGCGAAATTTGCTGCAACCCGGCGTGCTTTGGCTGCCTGAACGAATTCGCC
- 序列长度:72 bp(包括保护碱基、酶切位点和目标序列)。
- 酶切验证:
- NdeI切割后:5'端产生 CCC + CATG 突出端。
- EcoRI切割后:3'端产生 AATT 突出端 + CCC。
### 在pET30a(+)中的克隆:
1. PCR扩增:使用以下引物扩增目标序列:
- 正向引物(5'-3'):
(含NdeI位点,下划线部分为`CATATG`)
- 反向引物(5'-3'):
GGGGAATTCGTTCAGGCAGCCAAAGCACGCC
(含EcoRI位点,下划线部分为`GAATTC`;序列为目标序列3'端的反向互补)。
2. 酶切与连接:
- 用NdeI和EcoRI双酶切PCR产物和pET30a(+)载体。
- 将切割后的片段与载体连接,目标序列插入MCS中,融合表达载体提供的His标签。
### 注意事项:
- 阅读框:NdeI位点的`ATG`确保起始密码子正确,EcoRI位点位于终止密码子之前,载体自带终止密码子(无需在目标序列中添加)。
- 保护碱基:`CCC`增强NdeI和EcoRI的酶切效率(依据NEB指南)。
- 验证:测序确认插入序列正确,避免移码或突变。
此设计确保目标序列高效克隆到pET30a(+)载体,适用于原核表达。
