氩离子激光器的点亮记录
追 寻篝火的指引
2025/08/09
原创
IP:湖北
关键词:激光,氩离子激光
激光器是lasos公司的LGK7812 ML05,经过一段时间的研究,终于是点亮了,请注意,此激光管涉及高电压以及BEO陶瓷,剧毒!请小心。也请观察激光时做好护目措施。
可以看见是非常漂亮的天蓝色,这个型号常用于激光共聚焦显微镜的光源,所以功率并不大,这款大概只有25mw,手中还有一款2213-75sl,最大功率75mW,等以后我再试试那款怎么样。
经过分光之后可以看激光包含了9种颜色
点亮时候氩气的放电颜色
点亮此激光器你需要一个能提供3v,至少20A电流的灯丝电源(ac,dc均可)和能提供至少140v,5A的高压主电源,请务记住,灯丝电压不要太高,过高的电压会使灯丝温度过高,表面物质溅射到腔内,污染氩气,严重降低寿命。
到手后,请首先检查气密性和灯丝完整性,给灯丝通入一个2.5v电压,检查好坏。出现粉紫色辉光是因为我的电源不好,对地还有一个高压存在。不过这也检查了激光器并未漏气。
IMG_4147.mp4 点击下载
一般来说,这个激光器会自带一个点火装置, 如果你买的也是lgk7812,它应该长这样
简单来说,这就是一个可控硅触发的点火高压包,X1接高压电源负极,X2接高压正极,另一端直接接激光管正极,靠近出光口一侧。基本上所有的小型风冷氩离子都带有这个,我们可以很方便的利用它。当你接入所有电源之后(包括灯丝)慢慢提高主电压至138v左右,可控硅击穿,激光管也将被启动。顺利的话,你能看到突然出现一束美丽的蓝色激光,同时主电源被拉低到87v,5A(如果你设置的电流是5A的话)左右,激光阈值大概在4A,低于4A的电流,激光器只会发出蓝色的扩散的圆形光斑,同时,请切记,电流一定不能太高,建议不要超过10A,不然你会看到这个激光器自诞生以来最绚丽的光束,然后你将再也无法启动它。但是事情并不一帆丰顺,某鱼能买到的激光管大多寿命已濒临结束,其显著特点就是启动电压变得异常的高,大概在手里有一只5700H的,点亮之后电压在110v左右。这时候你需要把控制线X1断开,输入更高的电压比如150v,然后触发可控硅,以期待此电压能扩张离子通道,进而点亮激光管。在另一些资料里也看到过说激光管会因为长时间的存放而导致氩气被管壁和电极吸收而导致点亮困难,这点我并没有观察到,不过还是建议到手先给灯丝通电试试,放置个十几分钟。
还有一种方法是直接用高压点亮,气体击穿后会直接把高压包电压钳制在放电电压,不过这样损耗极大,而且对于变压器和整流是一个不小的挑战,需要桥耐受远超过kv电压以及数安培的电流,并且我觉得这个激光器似乎不怎么喜欢脉动的直流电。若还是想试一试,这点在论坛另一位大佬“fleefly”帖子里有,很详细了,这里就不说了
这个激光器效率极其低下,输入接近1kw的功率,出来可能不到50mW,连火柴也不能点亮所以也请做好散热,
IMG_3801.mp4 点击下载
不瞒你们说,这个激光器开一会儿,房间都是热的
激光通道的放电
切记切记。灯丝不要超过3v,管电流不要超过10A!
1年2个月前IP:湖北
946379
引用WEIZILI发表于3楼的内容
大佬我收了一套jdsu的氩离子激光器,激光器中间还有一对接线端子不知道是干什么用的,我这套激光器它的放电管并不透明,请问大佬知道那个是干什么的吗,我测它的电阻大约在2欧姆以内,感激不尽
是什么型号呢
评论(2)
1年2个月前IP:湖北
946380
引用qiuzheru1发表于2楼的内容
这种激光现在应该基本上被各种倍频激光淘汰了。
确实,笨重体积大,噪音也打,效率更是低的令人发指,不过正因为被淘汰了,我才有机会来搞一个来玩,毕竟现在除了氦氖,剩下的气体激光器就只能在实验室见到了
