玉米多次种植之后性状分离的现象
2025/08/19
原创
IP:河北
关键词:玉米,性状分离
简言:本人昨天在电波发文,感到各位的热情,分享一下的种植的经历,因为时间比较早,那会我并未系统的学习生物和数学知识,所以有内容上的错误还请见谅。找了一上午也没找着当时的照片,所以只有后来整理的实验记录表和仅存的三件样品。
微信图片_20250819175328_29_3.jpg微信图片_20250819175326_28_3.jpgF1:
起初是收玉米的时候,在地里发现有一个全是暗红色的玉米(姑且成为母本一代),因为颜色比较稀少,属于万里挑一。2018年第一次种,以前家里面包地了,专门给我留了一块地种瓜果蔬菜。从母本一代上扣取了籽粒进行播种,和后续结果比较,这次的玉米长的非常好,和原母本植株高度相同,甚至单株上长了好几个玉米(原因是因为进行实验的玉米并未密植,间隙较大且相互之间并未遮挡,光照充足,根据观察每块玉米地的最外面那一排向阳的几乎都是两个玉米的,被遮挡的则近乎全部都是单个),玉米长度也和母本一代相近,想着是种瓜得瓜,种豆得豆,在玉米并未完全成熟的时候采摘了几个煮熟了,但玉米粒颜色并非紫色,没有或只夹杂几个紫粒。这时候认为颜色是在玉米成熟后期再显色的,但是到最后白露采收仍未有全紫的玉米,只是紫色籽粒数量较高,将此次收获的记作子一代。
F2:
次年,把子一代上的紫色粒钟上了(当时年幼,自觉这是“浓缩”过的成果,筛选次数的越多紫色的占比肯定就越高),和子一代一样的种植情况(收完之后种过冬小麦,并施肥了,可以保证土壤营养成分相同不会因为长期单作而对后期实验产生干扰),这次长出的玉米有矮株,且没有单株结两个玉米的,不过并没有在意(浓缩的都是精华),从这次开始进行的数据记录,对行数,每行有多少籽粒,一共有多少籽粒,每个颜色粒占了总数的多少,都进行了统计,由于长紫粒的玉米有白芯的,所以认为芯对紫粒数量并无多大影响,将此次收获记为子二代
注:三年内的红芯:白心的结果为23:57,结果包含所有子二代的玉米,推测芯颜色应该由单独的基因控制。我家有一年种的黄色玉米全红芯,但含紫粒的玉米样本量较少并没有对芯进行统计,样本量太少了,不具备参考价值。
F3:
第三年种植后,紫色数量逐渐增多,全紫开始出现,植株和玉米大小逐渐向着袖珍发展,但高中矮分明,再次出现长两个的玉米,但是只会有一个发育完全,另一个籽粒零零散散的分布在玉米芯上或完全不长籽,植株间距进和往年相同应该并非授粉问题,可能是自身发育不良(因为在买来的玉米种子里面也发现过这种长相的玉米,当做偶然个例来处理了)
F4:
玉米粒的颜色在第三代之后开始发生变化,由一开始的黑紫色,变成了黄紫色、红色,认为是颜色发生了融合,一开始纯紫和黄色结合,颜色深的把颜色浅的给上色了(bushi),剩下的不变的籽粒数量,数量总的来说是变小的,幅度并不大,行数也都是10行、12行、14行等几种情况,没有奇数行,籽粒体积越来越小。最后变成了下图所示微信图片_20250819175329_30_3.jpg
实验数据显然符合孟德尔的遗传学定律,我当时只会简单的概率,只是简单的定义了“黄紫比”,随着种植次数的增多,黄紫比越来越大,最后趋近于正无穷也就是全都是紫色籽粒,通过黄紫比就可以将今年的和去年的进行比较了,实验中还有很多的地方不是很严谨,部分实验条件比如授粉和施肥并没有详细的记录,无法进行独立性检验,对于F3也不妨考虑是植株高度变矮导致授粉效率变低。helium询问原稿后我找了草稿但是没找到,只由这几张早些时候拍的照片,抱歉无法给各位提供原始统计资料。
实验条件简陋且多处白话口述,有错误处还请多担待指正
附:
紫色和黄色的比值到第五年为全紫
[ 修改于1年0个月前 - 2025/11/03 19:39:26 ]
来自:
农林牧渔/农业
1年3个月前IP:浙江
946482
哇,深刻感觉到了遗传学的力量
1年3个月前IP:甘肃
946484
有一种看到狗尾巴草变成小米的神奇感
1年3个月前修改于 1年3个月前IP:广东
946490
纸上写的详细内容逐张拍照发一下咯,我也想看看全过程的记录,难得见着了农业爱好者。
可以通过后续编辑帖子补充(以图示例,帖子正文下方右下角这里):
1年3个月前IP:四川
946558
手动点赞。 很仔细认证的做了好多工作。
8个月29天前IP:中国
949037
当代孟德尔来了
