HP 6632A 系统直流电源拆解&更换薄膜电容
2025/08/27
IP:安徽
该电源可以理解为 Agilent 6632B 的前继版本,输出参数基本一致,但是内部构造有很大不同。
关于6632B请看:6632B拆解
上图:
本电源安装了输出继电器(含极性反转)选件,如下图。
拆掉选件和横梁后可以看到整机的构造
取出主要的电路板
有关其电路原理图可以参考service manual,此处不再重复。
这款电源虽然设计上很可靠,但是有一个通病,即薄膜电容很容易开裂而故障。严重者可能破裂并产生部分喷溅物。
因此拆下所有的RIFA透明壳电容(易损),发现全部都出现了裂痕,且产生了不同程度的碎片。使用新造的同样规格电容替代之。
注意:更换电容前请将旧电容喷溅带来的污染用洗板水彻底清理干净。
最后来看看这个巨大的变压器
组装好后再次开机,接上负载供电,一切正常。至此基本解决了这类薄膜电容质量的问题。
附:薄膜电容的替换型号
2.2nF(输入Y电容,2个):BFC233660222
220nF(输入X电容):R413N322050T0K,但该电容的脚距比预期多100mil左右,需要略加弯曲才能插入。
4.7nF(输出端,需要2个,如果有选件则需要再多5个):B32021A3472K000
1uF(这个因为没有坏所以未更换):MKS2C041001F00KSSD
[ 修改于1年2个月前 - 2025/08/27 12:13:53 ]
1年2个月前IP:四川
946751
老惠普用料还是很足的
但安规电容冒烟是常态,冒完继续用
1年2个月前IP:安徽
946868
引用虎哥发表于1楼的内容
老惠普用料还是很足的但安规电容冒烟是常态,冒完继续用
也许是烧到断路了?
