开了个龟缸
2025/08/29
原创
IP:河南
关键词:草龟,养龟
注:野生草龟属于国家二级保护动物,严禁非法捕捉、交易
本文中的为合法养殖场繁殖购买
乌龟,是龟鳖目地龟科拟水龟属爬行动物。又称草龟、泥龟、金龟、香龟等。乌龟头部、颈部的侧面有黄色的线状斑纹;上缘不呈钩状,具有坚强的甲壳,甲壳椭圆形,略扁平;背面为褐色或黑色,腹面略带黄色,均有暗褐色斑纹;四肢粗壮,略扁;雄性较小,背甲黑色,尾较长,有异臭;雌性较大,背甲棕褐色,尾较短,无异臭(来自百度百科
现在人们默认把常见的龟叫做为乌龟(如“地摊三杰”:草龟,花龟巴,西龟 南石,小青等)
实际上乌龟在以前是指的是草龟,因为公草龟在成年性成熟后在激素的影响下通体变为墨,故称为乌龟
下图转载至百度
而正常饲养下一只小公龟苗长至成年再到墨化至少也的七年有余
笔者入坑才几年带的几个小家伙年龄都还不适宜这边就只能转载百度了
回到正题,笔者在龟友群遇一大哥送了笔者几只草龟,本来没啥开了个缸感觉效果还挺不错的就想着发篇文章交流一下
历经一路的颠簸龟龟们也是到了新家
打开干养过温两个小时让它们先适应一下环境温度
这里泡了一些电解多维补充一下水分跟电解质恢复下体力(因为龟在运输的过程中体内会流失,肠胃的消化能力也会受影响不要去喂食)只泡水补水不加电解多维也没事
两个小时左右后
这里笔者将它们捞出后放入加有水草当躲避的盆中静养,这一步最为重要龟在这时的精神状态最为紧绷(来到了一个充满未知不适应的环境)这里笔者建议找个安静的环境让它们适应,最好是间空屋子再盖严实给它们个黑暗安静的环境
让它们静养一至两个星期,期间不要打扰
VID20250505133448.mp4 点击下载
期间笔者找了个大盆子晒了些绿水)
引入藻种是个快速养出绿水的好法)
绿水是指水体中的小球藻过度的繁殖导致水体呈绿色浑浊的现象,龟在这种水体里看不清外面也不至于那么害怕紧绷的精神也得以释放,(大部分龟腐皮放绿水里是可以自愈的,有说是小球藻分泌的一些抗生素起了作用,笔者认为最大的功劳还得归功于小球藻造成的浑浊环境,把龟放进去可以很大的消除龟的应激跟对环境的不适应,这样它就能自自愈了)
龟的抵抗力跟自愈能力还是很强的就是这些小家伙过于胆小容易应激导致抵抗力下降
这里提一嘴,龟是聋子它是内耳听不到声音,但它对震动的感知是很强的,据说能分辨出一个人走路发出的震动频率并记下(这一点笔者有体验到,笔者养老龟能分辨出笔者和家人的脚步而做出乞食等动作,然而笔者的朋友来到后却躲在水下不肯露头),龟视力还是很好的在透明的水里可以清晰看到两米以内的物体
VID20250503105333.mp4 点击下载
一个多星期后,将龟捞出放入绿水中,这里笔者给它们做了些小单间降了将密度(提一嘴如果要是有用这种不锈钢容器的最好还是底部铺些石头什么的,防止龟在缸底爬行时龟甲摩擦金属发生噪音影响其他龟最后再乱折腾的停不下来
VID20250512153535.mp4 点击下载
VID20250512125408.mp4 点击下载
绿水简直就是养龟圣水😍
这里提一点绿水养龟龟要是没养熟会因害怕而躲在缸底再加上浑浊不清的绿水看不见龟从而失去体验感,而且部分龟会在绿水中越养越胆小,但是拿来处理这些刚到家的挺不错的
就让这群小家伙先适应一下环境吧
于此同时作者也没闲着,翻出了…
这里笔者讲下思路
笔者打算把这口缸用悬浮搁板分成两个区域上面是龟的生活区留有三十五公分的水深供活动(中间是晒台),下面空间作为沉淀仓拿来沉淀粪便等杂质
(记得整缸使高锰酸钾消毒)
养水开始
距离龟到家已有半月有余笔者尝试开食,过程也是顺利
VID20250511151734.mp4 点击下载
龟有些多,就不挨个展示了,这里笔者使用的是蚯蚓段,龟的嗅觉是比较灵敏的切大部分对这种带有腥味的都无法抗拒的
转眼水养了半个多月了
下龟
VID20250526170533.mp4 点击下载
(室外暴晒的水有些绿问题不大,等待缸壁缸底绿苔暴缸小球藻到时竞争不过就不在那么绿了)
龟龟们还是有些胆怯,不过问题不大慢慢就适应了
笔者这里采取少食多餐不让它吃饱也不让它很饿,拿镊子夹着龟粮就行“挑逗”不让它对人那么害怕
VID20250527115433.mp4 点击下载
开缸两个月后…多少还是有些害怕,不过起码知道找人乞食了
VID20250610120621.mp4 点击下载
这个是笔者入坑的第一只龟🤓
VID20250722160549.mp4 点击下载
VID20250731140323.mp4 点击下载
VID20250730131441.mp4 点击下载
VID20250731140332.mp4 点击下载
关于缸的维护,笔者设计之初下面留有沉淀的地方直接每月定期抽缸底的水即可大约三分之一那样(混合着龟排泄物跟藻类尸体肥水)
VID20250727181838.mp4 点击下载
缸底逐渐暴满绿苔,小球藻逐渐消失
VID20250727164737.mp4 点击下载
VID20250727164658.mp4 点击下载
没多久,河南久旱逢甘霖连续几天的阴雨天使缸中的小球藻段时间大量死亡,笔者迫不得已加快换水进度直接把缸底三分之二的水换完了(笔者留了三分之一的上层老水到时直接兑进去防止龟不适应)
(小球藻段时间的大量死亡会使水质败坏,氨氮亚硝酸盐等多龟有毒的成分严重超标)
VID20250728000007.mp4 点击下载
由于担心自来水中的氯会杀死藻类,笔者这里抽的深井水
第二天中午笔者把那三分之一老水兑里(同时笔者加了个气石暴氧据说可以培养硝化细菌跟除油膜)
养了三天水后水体中有些浑浊是些小球藻,可以看出缸壁之前暴的跟褐藻绿苔
VID20250731143506.mp4 点击下载
一周后,绿苔暴缸水质逐渐清澈
VID20250803111250.mp4 点击下载
VID20250803123944.mp4 点击下载
两个月后
水质稳定,清澈见底,清水绿苔
VID20250813103237.mp4 点击下载
可惜老天爷不给面子,就在绿藻要暴满时,又连阴了几天光照不够导致褐藻泛滥了,不过这些都是小问题就是观感不是太好
至此今年的龟缸就告一段落了
VID20250813125357.mp4 点击下载
TG-2025-08-17-123523283.mp4 点击下载
来自:
农林牧渔/农业
