前几天朋友发我一个fj349个人剂量计的链接,本来以为是普通的盖革计数器,没怎么关注。转机是没过多久某群的某位群友发了拆机图,里面有一个奇怪的铝壳圆饼结构,这里引用一下群友的原话:“而且从名称来看,这东西应该和fj347是一辈的”。噫!电离室的个人剂量计!稀罕玩意!遂激情下单,昨天下单今下午到手
只看外观的话确实平平无奇甚至很丑,完全就是个地漏,和最低配的(使用盖革管的那种)音响辐射报警器一样,全身上下几乎除了开关就是喇叭,达到设定剂量就响一次,没有其他功能。成色其实还可以就是污渍比较多。关键部位有密封,似乎有类似于三防的功能,看外观风格倒是很像当年矿上用的东西
机身上为数不多的可以进行人机交互的结构,开关上有个带透明窗的保护盖,充电键不知道干什么用的,但是如果里面有电离室的话也解释的通。
内部结构,明显可以看出与盖革管不沾任何边。哪怕抛开这个密封铝盒不谈,板子上也没有升压电路。
电池仓。。。最大的坑在这里。。。电池仓中间隔开,两边各装一组电池。其中有一边严重腐蚀,费了好大劲打开,心肺骤停,里面是625电池,也就是传说中的汞电池(其实拆的时候就有点意识到了),火速用手头能找到的所有东西把机器,桌子和手全清洗了n遍
量了下电池仓深度,大概是1+8节625电池,考虑到当年的汞电池是1.3v电压,那就是1.3v加10v左右的双电源供电
电离室拆开难完美恢复,不拆的话这次拆解又未免虎头蛇尾。巧的是楼下有个收售酒的店面,又刚好之前路过的时候看见过里面有x光机
于是:
可以看见里面有一枚小封装的静电计管,还能看见一个类似于电容的结构,剩下的部分是一个目测双层的电离室。1.3v为电子管灯丝供电,10v为电路提供工作电压,同时为电离室提供偏压。
事已至此,一起发一下之前拆的k2a辐射仪(车载?)里面的高量程探头吧
用了很厚的完全密封的金属壳,刚开始以为是密封变压器,但是重量不对,很轻
里面也是这种静电计管,可惜这支漏气了
电离室本体
