小维修
2025/09/27
IP:上海
家里给光猫供电多年的小12V电源坏了 拆开来自己修理
开始以为是功率管烧了 但是却不是 反而是电源管理芯片R7731A烧了(原处于图中蓝圈处) 其他管脚还好 电源脚对地量才3欧
大多数故障都是有原因的 热损坏和老化损坏是常见的原因 其他的都应该找到真正的故障点 于是再检查 发现输出滤波电容 2个 都略微鼓起 拆开一看 容值为0 应该就是真正的故障点 属于老化损坏 不必再追究下去
显然 这是因为输出滤波电容失效 反激式开关电源的反激电压过高 损坏了也靠此供电的R7731A 此外在因果链上 图中红圈处原本的0欧电阻也是帮凶
这种6脚电源管理芯片VDD脚都有个钳位二极管 需要接个合适的电阻 启动前通过高压电阻供电 启动后靠辅助绕组供电 如果不经电阻限流 直接接电源 一旦辅助电源过高 自身烧毁 就从保护芯片的角色变成了导致芯片失效的元凶
于是 将0欧电阻换成47欧的(感觉还是小了 但都装了) 将输出滤波电容换上两个好的 因为OB2263更便宜好买 用它替换了R7731A 电源恢复正常
前几天还刚修好一个旅冲 刚买没多久就坏的 故障是芯片HC2702D及其采用的电流采样电阻(图中红圈处)烧毁
但是0.02欧的电流采样电阻 不可能是正确的阻值 10W旅冲的高压部电流 在上面可能仅有1mV电压 于是自己计算 换上一个6欧左右的电阻
这两个故障 都是有设计问题导致的因素 引以为鉴
[ 修改于8个月1天前 - 2026/03/23 21:00:37 ]
11个月25天前IP:四川
947902
为什么感觉lz的电源天天烧的感觉?
m24h作者
11个月24天前修改于 11个月24天前IP:上海
947907
引用zx-109633发表于1楼的内容
为什么感觉lz的电源天天烧的感觉?
故障并不是发生在同期(相隔数年) 只是有空了 一块儿来修
m24h作者
8个月1天前IP:上海
949337
这是一个去年买的灭蚊灯 冲洗清灰 拆开发现 本来应该设计为4倍倍压整流的电路 但其PCB设计错误吗(品牌为金谷鹊 浙江龙剑生产)
切掉错误连接 重新连线 并增加2倍倍压整流 实测放电间隙和效果都比原来强了不少
