本文包含AI生成内容,并经过作者严格考据审查,作者对AI生成内容的品质和可靠性负责。
使用Lichtblick实现遥测数据绘图、录制和回放
2025/11/05
原创
IP:广东
摘要:遥测
综述
Lichtblick是一个开源的机器人监控调试工具,支持3d空间场景显示,地图显示,波形显示等功能。将它直接运用到飞行器的遥测数据实时显示,可以极大节约开发工作量。
Lichtblick原名foxglove studio。在原版转为闭源开发之后,宝马公司继续维护开源分支并改名。界面、使用方法和api接口与foxglove studio基本相同。
本文展示了一个最简单的遥测数据实时显示、录制、回放的python程序。这是真正的到手即用,迅速实现功能。
该程序代码大部分由ai生成,功能经过人工测试验证。
数据流向
遥测数据(json) -----------------> foxglove_json_server.py -----------------> Lichtblick (实时显示)
UDP数据包 | websocket
------------------------------> mcap文件(录制)
服务端在 udp://0.0.0.0:9999 接收json数据输入
服务端在 ws://localhost:8765 等待litchblick连接传入,随后转发数据到litchblick
服务端将收到的数据保存到mcap文件
mcap文件随后可以被Lichtblick读取
数据格式
支持标准的json数据输入,可以自行任意编辑json字段,可以选择任意字段绘制曲线图。
使用litchblick支持的数据格式,可以获得额外功能(3d对象显示,2d图像显示等)
{ "voltage": 12.5, "temperature": 33.7, "status": "OK" }
如果要使用真实的遥测接收机,只需要将收到的二进制数据包转换成json格式(如上),作为udp数据包发到本机的9999端口即可
安装方法
安装Lichtblick (foxglove-studio的开源替代品) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
安装依赖项 pip install foxglove-websocket mcap
启动python服务端 python foxglove_json_server.py
运行Lichtblick,点击左上角 Add connection -> WebSocket -> ws://localhost:8765
运行演示程序 python foxglove_json_demo.py
运行效果
源代码
foxglove_json_XXXXXXXXX
import asyncio, json, time
from datetime import datetime
from mcap.writer import Writer
from foxglove_websocket import run_cancellable
from foxglove_websocket.server import FoxgloveServer, FoxgloveServerListener
from foxglove_websocket.types import ChannelId, ClientChannelId, ServiceId
# ---------- Config parameters ---------
fname = datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S") + '.mcap'
udp_listen = ("0.0.0.0", 9999)
foxglove_listen = ("0.0.0.0", 8765)
channel_name = "tlm" # Channel name
# ---------- Create schema ---------
tlm_schema = (
"Telemetry", # Channel type (schema name)
json.dumps({
"type": "object",
"additionalProperties": True,
# ---------- UDP protocol ----------
class UdpJsonProtocol(asyncio.DatagramProtocol):
def __init__(self, loop, foxglove_server=None, foxglove_chan=None, mcap_writer=None, mcap_chan=None):
self.loop = loop
self.foxglove_server = foxglove_server
self.foxglove_chan = foxglove_chan
self.mcap_writer = mcap_writer
self.mcap_chan = mcap_chan
def datagram_received(self, data: bytes, addr):
ts = time.time_ns()
# send to foxglove
if self.foxglove_server:
self.loop.create_task(self.foxglove_server.send_message(
self.foxglove_chan, ts, data
# write to mcap file
if self.mcap_writer:
self.mcap_writer.add_message(
channel_id=self.mcap_chan,
log_time=ts,
publish_time=ts,
data=data,
def error_received(self, exc):
print(f"[UDP] Error: {exc}")
# ---------- Server setup ----------
async def main():
server = FoxgloveServer(
*foxglove_listen,
"Telemetry server",
supported_encodings=["json"],
server.start()
mcap_file = open(fname, "wb")
mcap_writer = Writer(mcap_file)
mcap_writer.start()
# Channel: UDP JSON payloads
foxglove_chan: ChannelId = await server.add_channel({
"topic": channel_name,
"encoding": "json",
"schemaName": tlm_schema[0],
"schema": tlm_schema[1],
"schemaEncoding": "jsonschema"
mcap_chan = mcap_writer.register_channel(
topic=channel_name,
message_encoding="json",
schema_id=mcap_writer.register_schema(
name=tlm_schema[0],
encoding="jsonschema",
data=tlm_schema[1].encode("utf-8"),
loop = asyncio.get_running_loop()
transport, _protocol = await loop.create_datagram_endpoint(
lambda: UdpJsonProtocol(loop, server, foxglove_chan, mcap_writer, mcap_chan),
local_addr=udp_listen,
print("UDP JSON listener: %s:%d" % udp_listen)
print("Foxglove WebSocket: ws://%s:%d" % foxglove_listen)
print("MCAP recoder: %s" % mcap_file.name)
print("")
try:
await asyncio.Event().wait()
except KeyboardInterrupt:
print("Exiting...")
finally:
transport.close()
server.close()
mcap_writer.finish()
mcap_file.close()
if __name__ == "__main__":
run_cancellable(main())
import socket, json, time
UDP_IP = "127.0.0.1" # or your receiver address
UDP_PORT = 9999 # match your server
HZ = 50 # 50Hz
DT = 1.0 / HZ # 20ms
sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
velocity = 0.0
position = 0.0
def get_accel(t):
if t < 1: return 100 * t # 0 to 100 in first 1s
elif t < 4: return 100 # hold 100 until 4s
elif t < 5: return 100 - 100*(t-4) # ramp down to 0 by 5s
else: return -position/1000
start = time.time()
while True:
t = time.time() - start
accel = get_accel(t)
velocity += accel * DT
position += velocity * DT
msg = {
"time": round(t, 3),
"acceleration": accel,
"velocity": velocity,
"position": position,
encoded_msg = json.dumps(msg).encode("utf-8")
sock.sendto(encoded_msg, (UDP_IP, UDP_PORT))
print(msg)
time.sleep(DT)
开源授权协议
标准的MIT协议
[ 修改于11个月28天前 - 2025/11/06 12:22:45 ]
