删除Windows右键菜单里面的AMD驱动项
2025/11/07
IP:广东
摘要:右键菜单 注册表 AMD
【原创方法】【非转载】【适用任何版本】
如图所示:安装AMD驱动之后,会在所有的文件夹右键菜单,出现AMD Software: Adrenalin Edition。非常讨厌
网上目前搜索到的StackOverflow、AMD技术支持等,确实提供了去除方法。但他们的普遍做法是用uuid屏蔽条目,只要换了驱动版本原本代码就会失效。
我这个方法是直接移除插件项,升级驱动没问题。只有完全重装驱动的时候会失效,到时候再点一下注册表文件即可。代码不需要改,一直可以用下去。
新建文本文件,填入以下内容,然后命名为remove_amd_adrenalin.reg。双击导入注册表之后,如下图所示,AMD驱动的菜单项已经被去掉
Windows Registry Editor Version 5.00
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\background\shellex\ContextMenuHandlers\ACE]
