拆机-某款让我破防的闪烁体辐射仪
2025/11/07
IP:山东
一百出头买了一台剂量仪,型号是山东海强HQ635-P3或者上海仁机RJ31-6503(前者是被贴的牌子,后者应该是这个机器真正的型号)
多的不说了,直接上结论以及拆机图
结论:烂,别买,一百都不值
体积不大,但是使用体验极其差劲,屏幕是段码屏但是显示效果稀烂,某些角度才能勉强看清,界面不直观,设置也反人类。有自动熄屏,但是当然这也不是什么新奇的功能。本底约0-1cpm(存疑,但是屏幕上显示的单位确实是cpm无误,不知道是把cps当成cpm显示了还是实际灵敏度就这么低,如果是后者的话,这灵敏度还不如强流管)少量钍盐(剂量约20-30μSv)靠近后反应极慢且稳定在0.6μSv/3cpm左右。外壳做工也一般
机器外观,很刁钻的角度才能看清屏幕内容,不知道是通病还是个例
要注意的是屏幕并非频闪或熄屏等原因不清楚,这个角度确实是看不清的。充电口和主板之间也不知道为什么要这样软排线连接,可能单纯弥补主板高度和充电口板高度间的落差。
主控是德州仪器的msp430。然后。。。经过各方面确认,这个黑色圆柱形能补j705类似物。。。是闪烁体???
传感器直接两根漆包线线连接到主板 所以尽管热缩管里面是什么情况不清楚,但是内置的前放大抵是没有的,接线的屏蔽是实在没有的,阈值和能量上限大抵是给的高高的,闪烁体是小小的(直径大概8mm,长度1cm出头,到不了1cc,但是它本底都低于1cpm了我还能说什么)
还有就是。。。探头这边丝印的sin是什么意思??Si-PIN?难不成示波器一怼能看见漂亮的50Hz正弦波。。。
就这样吧,电路板硬件电路可能不差(我懒得再细分析了),但是探头和操作体验我可以给到一个0分的高分,总之就是极其不推荐。
11个月27天前IP:四川
947566
不像是闪烁体吧,闪烁体怎么搞出如此之低的计数率。。。
