实验进行时-草莓缺素培养
2025/11/17
IP:山东
实验进行时-草莓缺素培养
其实我做过很多类似的实验,但最后感觉结果没啥意义,就没整理。现在我想明白了,做实验,意义其实不是实验本身的结果,而是讨论的过程,所以我就把整个过程呈现出来,让大家讨论。
这个实验目的是总结植物缺素培养的典型症状,让大家在以后的种植中能判断自己的草莓到底缺什么肥,做到有的放矢的施肥。但这个实验做起来非常难,最后我选择水培。好处是营养液自己配,缺什么能自己掌握,缺点也很明显,大家大部分是土培,我水培的结果有多少能移植到大家的种植中?所以实验结果请大家谨慎采用。
开干。有个前提,就是我经过十多年的摸索,搞清楚了草莓的水培。同时,前段时间,菠萝莓大量繁殖,正好有四十多棵水培的苗子。但用菠萝莓作为实验对象,我是没办法的,菠萝莓这个品种就是不是普通品种,我甚至怀疑这货根本不是现代大果草莓,现代草莓是弗吉尼亚草莓和智利草莓杂交得到的,菠萝莓可能不是,有懂的朋友请告诉我。但我确实没有更多一样的草莓苗了,以后如果有机会我打算用红颜做一次,这个就算个预实验吧。(干根据我的性格,八成会鸽掉红颜的实验的)
培养液用山崎草莓配方。本次实验分两个大项,一个是测试低浓度营养液对草莓生长的影响。另外一个是缺素培养。
培养欢迎,室内窗台。这个是个电脑室,冬天也不停机,温度在有暖气的情况下,大概20多度,作为一个学校,春节期间会停暖气,室内平均也能10度以上。坐标,鲁西南。
先说第一项:本次设置了1*营养液组,3棵,1/2营养液组,1/4营养液组,自来水组,ro水(大概理解成在蒸馏水就行,以上各组没组3棵。
第二项:设置缺铁组,缺硫酸镁组,缺硝酸钙组(低氮缺钙),缺硝酸钾组(低氮缺钾)缺磷酸二氢铵组(低氮缺磷组)。每组4棵。
出了缺铁组,是一个变量外,其他都是两个变量,这个问题留待以后再解决吧。我后面新的方案计划使用硝酸铵把氮肥补上。
好了上图,大家看看吧。
来自:
农林牧渔/农业
diy患者作者
11个月16天前IP:山东
947732
引用电气霜降发表于1楼的内容
话说楼主之前做过全人工照明的实验吗?有没有推荐的叶片处光照功率呢?以及波长范围?
做过。功率大概一平米100瓦吧,对应lux大概一万,对应ppfd也可以算出来。波长,就全光谱吧,我看植物灯里面除了白光还有红蓝灯光,但效果如何,我没有测试过。
diy患者作者
11个月16天前IP:山东
947734
这个实验对应的视频,我也在拍。感兴趣的可以看看。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
diy患者作者
11个月15天前IP:山东
947747
引用电气霜降发表于4楼的内容
感觉有些费电。有没有高效集中散射光的方法?不然大部分功率都漏在植株边上了。
肯定是费电的,可以周围多种一些,把光线吸收,但是边缘光线就弱。
diy患者作者
11个月2天前IP:山东
947931
草莓缺素培养18天后的记录
随着时代发展,用视频记录实验貌似更方便,传统的文字记录已经式微。或许我以后也会紧跟潮流,但至少现在我还是坚持用文字记录。
在第10天和第18天(也就是今天)我都发了视频,分别记录但是的情况。
水培后第十天我发现自来水培养的草莓新的叶子有点黄,其他没有发现区别。按理说自来水和RO水应该一样才行,如果说哪个更好点,可能是自来水吧,因为我们北方的水无比硬,ec值能到四五百和培养液差不多了,但实际情况却是首先表现出新叶发黄的症状。
中间我会经常观察,在观察中又发现一些比较有意思的情况,首先,每种处理的植株对水的需求不同。因为我是每个处理用一个瓶子,瓶子的体积固定,哪个瓶子的水先用光我是能确定的。对水的需求和生长是正相关,甚至是正比关系。不同浓度的山崎配方消耗速度是全营养液大于二分之一营养液大于四分之一营养液大于自来水约等于ro水。这个结果和理论预测差不多。缺素培养却出了没有预料的情况,那就是缺硝酸钾那组的营养液消耗速度明显比其他组块。不知道是偶然还是必然。缺铁和缺硫酸镁的两组新叶已经出现轻微变黄的情况,其他组貌似正常,和预先一直。
还有一个有意思的结果就是花苞出现的情况。这个品种是菠萝莓,水培情况下,出花苞非常不积极,一般要到春天才会长出一些花苞,现在全素培养也没有花苞,和预期一致。但是四分之一山崎培养有两瓶出了花苞,应该不是偶然,根据理论,只有营养贫瘠的时候植株更倾向于转向生殖生长,也就是开花结果。缺素培养里情况比较复杂,有的长了一些花苞,有些没有,回头我再统计吧。、
匍匐茎的情况:匍匐茎和花苞一般情况下是相反的,花苞越多,匍匐茎越少,反之亦然。具体数据我还没有统计,大家看看视频吧。
这个结果让我想到用营养液来控制植物生长,特别是控制植物进入开花结果状态,现在生产中有用催花技术的,一般是9月底放入冷库催花,如果通过调整营养液来达到同样的目的,那不更省钱吗,至少也能成为一个辅助技术吧。
好了,先写这么多吧。图片我就不上了,懒得整理了。
diy患者作者
11个月2天前IP:山东
947932
引用电气霜降发表于6楼的内容
能不能用距离替代功率?在幼苗阶段将灯贴近植株,根据生长状态调整高度,保持全部的光线都照在叶片上。
可以,这样更省电。
diy患者作者
10个月23天前IP:山东
948030
引用diy患者发表于8楼的内容
可以,这样更省电。
回复好像没法回复图片啊?本来想汇报最近的情况。这个东西上图片才是王道,发现自己不会操作。
