关于网站受攻击情况的一些说明和疑问
2025/11/18
IP:四川
过去几年来,KC一直受到低流量DDos攻击,起初行为类似爬虫,近期行为更接近于“刷流量”。
早年由于攻击源的IP数量较少,每个IP重复多次,采用了单IP限频次等办法对抗,效果较好。
后来,攻击源的IP广泛化,重复频次变低,但技术较为简单粗暴,可以较为容易的识别清洗。
以上阶段,除偶尔造成卡顿外,KC网友难以察觉。
近半年来,攻击行为类似纯粹的刷流量,几乎没有特征,清洗难度明显增大。
所谓刷流量,是客户向灰产提供商购买的一种服务。例如,客户想让某个视频的观看数达到十万,可以付费找人用技术手段模拟真人点击观看十万次。
攻击者通常是向运营商趸购家庭宽带IP,搭建服务器和网关,对刷单任务进行优化组合,在尽量不触发被刷网站的保护机制的前提下,尽可能高效率的切换使用这些IP。该产业主要针对各大平台,在与这些平台的交锋中已经不断提高了技术。KC显然没有各大平台那样丰富的技术资源,是很难将其与正常用户的访问区别开来的。
客户(攻击KC的幕后指使者)只需要按时按量付费,就有成熟的产业链帮他完成攻击。
KC遇到的攻击是一种半合作攻击,即KC如果把门槛提高,例如采用更严格的人机校验措施,则攻击者也会在随后的几天到几周内把攻击频次降低。如果KC把门槛取消,攻击者也会在随后一段时间调大攻击力度。
总之,攻击者似乎是以“降低体验”为目地,没有疯狂的DDos以至于把网站彻底阻塞,而是刚好时不时触发人机验证,让网友随机感到恶心。
也不排除是想增加KC购买流量的成本,以此来“搞垮”KC。
如果不采用人机验证,攻击频度就会在随后一段时间变大,最终,要么达到服务器的最大负载能力(CPU占用接近100%),要么接近极限上行带宽,如果完全不加限制,结果都是访问变卡,打开一个网页要20秒甚至更久。
经测试,攻击导致的服务器上行流量可达1Gbps以上。目前采用人机验证的情况下,其攻击频次大约为数百万次/天。
例如,11月13日,攻击者就全天换用大量归属广东省的IP刷新KC首页和部分文章页,一天刷了几十万次。每次刷新都会加载全部网页资源,从几MB到十几MB(注意这里都是大B)不等,全天带来了约8TB的上行数据量。
偶尔还会同时存在多种不同特点的攻击,即持久攻击的基础上,叠加一些偶然的攻击。
让人疑惑的是,对于直接客户,买100万次低IP重复率的刷流量服务,大约需要几千元。就算是业内人士,成本价派单,恐怕几十元到一百余元还是要的。对KC进行干扰是持续不断的,一个月就是上千元,一年上万元。如果攻击者需要为此付费的话,他是基于什么样的动机或兴趣,持续不断的投入呢?
要么,它具有某种雷锋精神,昼夜不停地帮KC做“压力测试”。要么,它的点击不花自己的钱,比如花公款,又或者它本身就是灰产从业者,顺便利用空闲资源追求一点小小的成就感。除了精神疾病,似乎想不出有什么合理的理由。
各位有什么看法吗?
[ 修改于10个月12天前 - 2026/01/11 00:59:34 ]
高赞回复
7个月19天前IP:四川
949479
@mcbbss007在使用豆包的时候,豆包找的图片来源kc,怕不是被大模型爬数据爬的。
1年0个月前IP:广东
947712
我感觉像是某些AI企业收集数据训练AI
1年0个月前IP:广东
947716
限制不登录就一直需要触发人机校验是否可行?单IP触发几次校验未能验证成功直接封IP,除了搜索引擎和AI的IP
登录的话就很好分辨出是哪些号在搞事情,封了就好了
1年0个月前IP:重庆
947711
没有排除是搜索引擎爬虫的错误策略吗?
1年0个月前IP:广东
947712
我感觉像是某些AI企业收集数据训练AI
1年0个月前IP:广东
947713
是不是AI的原因,不断抓取数据分析。
我就经常输入个网址,叫AI分析整理。。
虎哥作者
1年0个月前IP:中国
947715
KC会吸引搜索蜘蛛和AI爬虫光顾。但到这么夸张的程度,乃至同一个页面刷几万遍(比如点击量明显过高的帖子和电文),就肯定不是正常的采集。
事实上这些产业也基本不会使用家宽ip,正常搜索引擎的ip列表是公开的,以便网站加入白名单。
评论(2)
1年0个月前IP:广东
947716
1年0个月前IP:中国
947717
为何不直接对科创的主服务器进行4层协议的大流量攻击?
科创的许多侧站都未接入cdn,源站ip是暴露在外的。而如今通过增益器原理发动的放大ddos攻击服务几乎是白菜价,很明显直接进行毁灭性打击性价比更高,耗费如此成本却只能降低用户体验显然是划不来的。
1年0个月前IP:四川
947741
是不是有什么私人恩怨?不然从文章描述来看,确实很难解释。
1年0个月前IP:黑龙江
947745
这…这几个月用kc的时候加载很慢不会就是因为这个吧,加载最新文章列表或者打开文章往往都需要数分钟,有些时段快一些但也需要一两分钟。
1年0个月前IP:中国
947749
引用BaCl2发表于8楼的内容
为什么感觉我的kc好像挺正常的,加载什么的也都挺快。😂
1年0个月前IP:黑龙江
947751
引用小猫多鱼发表于9楼的内容
这…可能是我这里的问题吧,刚刚试了下打开论坛的“最新”用了三分半😂
1年0个月前IP:美国
947752
引用BaCl2发表于10楼的内容
改善确实是有的,之前某些时段范围文章甚至首页都用时数分钟或是响应
超时,而现在恢复到了正常速度。
1年0个月前IP:四川
947786
好怕怕,感觉网站不安全了
1年0个月前IP:河南
947793
我说这几天怎么加载不出来…😨
11个月24天前IP:陕西
947911
我说怎么多了个人机验证…
不过…看样子有人机验证的情况是我只用我家Wi-Fi的情况,是不是跟我家运营商有关?(确实不老实
u1s1,我家运营商都敢劫https给我投威尼斯人(当然不排除上网设备问题
评论(2)
7个月19天前IP:四川
949479
7个月19天前IP:河北
949481
7个月18天前IP:北京
949490
怀疑未必是一般意义上的攻击,而是PCDN在刷下行流量,以中和其上下行ratio。
有一个简单的验证方法是参考BT社区统计的IP黑名单,分析异常流量的来源。如XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目。
24天12时前IP:广东
952638
18楼
deepseek这些现在抓不到科创近几年的内容,但是能抓前几年的,
比如问红宝石挡丝棒能否当激光棒,它会告诉你不能,依据就是科创的帖子
5天12时前IP:浙江
952907
19楼
我们中学机房原来是接外网的,天天遭到攻击,并且信息老师说最少几万次。于是我们这届就不连外网了。。。也好,反正是更方便管理了。
另:回楼上:实际上近几年的内容也是会被爬取的。如某篇报导制备叠氮化钠的实验
(2023年),貌似是大量被爬取,直接引用在AⅠ中了,文号是 914276
虎哥作者
5天11时前IP:中国
952908
20楼
过去一直给ChatGPT,Google等开了白名单,因为他们详细公布了机房的IP。国产AI、搜索均未披露机房IP信息,自然也就没法放行。
经过一年的封闭,似乎跑流量的黑产已经把我们遗忘了,所以现已解除人机验证措施,各类AI都可以访问。
