山崎草莓培养液配方的代用计算过程
2026/01/01
IP:山东
为什么要代用,因为有些东西不好买,当然有些人有途径,就不用代用了。
山崎草莓配方:
1.A组(钙和钾源):1吨培养液用量
1.四水合硝酸钙:236克。
2.硝酸钾:303克。
2.B组(磷和镁源): 1t用量
1.磷酸二氢铵:57克。
2.七水合硫酸镁:123克。
3.C组(微量元素):1t用量
1.螯合铁:20-40克。
2.硼酸:2.86克。
3.硫酸锰:2.13克。
4.硫酸锌:0.22克。
5.硫酸铜:0.08克。
6.钼酸铵:0.02克。
代用品的计算过程:
四水硝酸钙分子量:236克每摩尔,工作液浓度为1mM。
硝酸钾分子量101,工作液浓度3mM。
磷酸二氢铵分子量115,工作液浓度0.5mM
七水合硫酸镁分子量120,工作液浓度1mM
合计氮元素的浓度4.5mM,钙的浓度:1mM,钾的浓度3mM,磷的浓度0.5mM,硫的浓度:1mM,镁的浓度1mM。
氮元素的代换:硫酸铵代替,2.25mM可以提供氮,硫的浓度为2.25mM。硫多。硫酸铵:297g每吨
磷元素的代换:磷酸二氢钾0.5mM,分子量136, 68克每顿
钾元素的代换:磷酸二氢钾提供0.5mM,缺失部分用硫酸钾代替。2.5mM钾需要1.25mM的硫酸钾,分子量174,217.5克每吨。
钙,当地自来水是地下水,碳酸钙分子量:100按照150毫克每升计算1.5mM,已经超过培养液浓度,
镁,自来水中的美按照50毫克每升计算,碳酸镁分子量84,0.6mM,稍低,可以加入硫酸镁来补足,缺0.4mM,加49克每吨。
结论:
最终组成每吨培养液需要:硫酸铵:297g;磷酸二氢钾68克,硫酸钾217.5克,硫酸镁49克,微量元素同山崎草莓营养液。
讨论:
和山崎营养液比,铵根离子代替了硝酸根离子,引入了更多的硫酸根,利用了地下水的钙镁离子,不知道遇到培养液的阴离子会不会沉淀。pH值可以引入磷酸氢二钾来调节。效果看实验结果,后期根据情况再进行调整。
来自:
农林牧渔/农业
10个月15天前IP:安徽
948497
微量元素肥硼可以和金属离子形成沉淀(比如硼酸锌),建议优先选择配合物,也可以选择国产微量元素肥替代。
不同形式的氮肥对植物的能量消耗不一样,会让植物的生长情况有差别。
你设计肥料只考虑到大中微量元素,没考虑到常量元素(碳氢氧中的碳,也可以理解成糖)。在实际生产中只用复合肥并不会高产,需要补充大量有机肥,有机肥加复合肥才有可能实现高产,有机肥就是碳元素。
同一植物的不同生长阶段,不同的生长环境对各种元素吸收利用都会有差别,个人执着于这种精细调控意义不大,植物对各种元素的含量要求没有这么精细,在合适的范围内多一些少一些,长势不会差特别明显。
diy患者作者
10个月14天前IP:山东
948502
不是没有考虑,里面写了,微量元素采用山崎草莓配方,我就懒得优化了。这个成本极低。
不同氮肥的影响,还有其他的研究内容也在考虑,以后再说吧。
你说这种精细调控意义不大,确实是这样,我现在在搞缺素培养,发现彻底缺失某些元素,差别有时候都不大明显。但是肯定有个在某个情况下的最佳的组合,只是差别非常小,很容易淹没在背景噪音中。但是还是值得去研究的。
