论文查找流程&实验步骤的设置
王 广诚✉
2026/01/11
原创
IP:江苏
关键词:化学,文献,搜索,实验
论文查找流程
本文章在于帮助自学化学者在没有任何权限的情况下的论文彻查。
一、在笔记本类软件上创建以文献入库数据为标题的笔记页,创建五个笔记本用于存放经过不同程度查询的文献笔记页与规则。
二、直接通过引用文献部分的信息进行搜查,完成此项在该文献笔记页记入“三”。
(依靠此项扩展相似但不相交的研究领域)
三、先进入原文章的文献网站页面直接查找网站给予的引用文献,完成此项文献笔记页记入“五”。未查找到的引用文献将其信息记入该笔记页
四、若“五”未查找到全部引用文献则利用谷歌文献工具进行搜索,完成此项文献笔记页记入“八”,未找到的引用文献资料留存。
完成引用文献全部查询的笔记页标题标注“◆”
五、若找到自己所需文献直接下载不要再去查找其页面的引用文献及相关文献,这会导致查找路径过长。使用scihub或科研通获取文献pdf。
实验步骤的设置
本文用于指导自学化学者安排实验以防有重复的实验或实验时操作失误。
一、以记录本为载体,每个本子记录一种元素的一个价态,优先级分类同“一般过渡金属文献的命名与存放”,每本本子空出一半张纸用于记录在其他元素文件中下的该类化合物反应内容。
二、以文献的入库数据从小到大阅读,每页记入一至二场实验,以小写中文数字给每场实验编号,每场实验分为三个区块用于编写不同内容,每场实验可设定多个目标产物但产物必须是被一同制出或由前一目标产物使用不超过三种物质制得,否则认为该反应应记为另一场实验。标注文献的入库数据在其后标注文献所使用的试剂及其用量。
第一区块 记入实验场数 记入目标产物的化学式与中文。
第二区块 记入引用文献的入库数据 记入原文献所使用的试剂及其用量。
三、将文献的“制备”编写为反应式,物质后跟注其溶剂,根据自己需求与条件在反应式下方标注自己预计所投的质量与物质之间的摩尔比,可以在角落标注“÷x”代表当前化学式中所标注摩尔除以该数得预计投料多少摩尔。(反应式固定两行为一排,所标注条件可按需求自行按排位置)
四、若某一溶液是经过多次投料或特殊操作所制则可以将其设为“液₁”其步骤写于完成的主式下方。若某溶液可直接产出目标产物则将其设为“液Ⅰ”等。标注“液Ⅰ”的产物,若有多个产物则标注其产出是否有不同要求、产物的多少与产物的处理方法。
第三区块 记录其化学反应式与试剂的准备用量。
五、若一个目标产物有不同制法且其中一方无额外主要目标产物(文献产率小于35%)则记入一场实验当中,若两个实验有多个目标产物且有相同目标产物则目标产物后相互标注对方实验场次。在已完成反应后面标注“◆”。
