84A型核爆炸报警计时仪拆解
2026/03/20
IP:山东
依旧是来自神奇的某鱼。名头比较唬人,但价格不算贵,180包邮。
一方面发一下拆解帖,一方面集思广益探讨一下这台机器的资料、功能和操作方法。目前对于此机器了解甚少,只知道:
有天线,可以接收某种电磁信号,且似乎在接收到信号后会发出声光报警,但不知道信号来源和类型是什么;
有计时功能,但不知道计时起点终点是什么。
以上也正对应名称中的“报警”和“计时”。
总体来说,似乎是核试验时(可能还要配合其他设备)使用的某种工具
正面,设计非常简陋且直白的面板,铭牌同时是蜂鸣器
和03型/75型对比,尺寸比较巨大
这个看起来下面会是旋钮的盖子下面不是旋钮
天线安装方式也比较简单粗暴
另一头的卡子上装了个焊片,但是没连任何东西
顶部,开关,机号和检查气密用的螺孔
电池仓,6×AA串联,通过穿心电容通向机内
电源线与电路板之间连接用了2.5mm插孔
里面结构比较简单,东西比较少,pcb用金手指插在里面,左上角蓝色线连接到天线。之前朋友猜测里面会有盖革计数管和自检源,现在看当然不存在。
电路板正面,变压器应该是给压电蜂鸣器供电的,元件新老混用,总体偏老。
背面
上盖,上面东西以按键开关为主,铝板下藏着数显
拆开之后别有洞天
没错,这应该是个液晶数码秒表的机芯
功能上几乎没玩明白,秒表部分有一颗lr43电池单独供电,换过电池后还是不能正常显示,字段很淡而且疑似乱码。目前已知的功能:按自检后会发出刺耳报警声,且红色指示灯闪烁;停声按键可以重置声光报警;天线会对较强的电磁信号及静电有反应,靠近天线使用打火机打火(5cm内,压电陶瓷产生的电弧)或用手直接触碰天线后会触发声光报警。电路板上未见明显谐振电路,所以接收内容大概率不会是某频率的调制信号
欣赏一下报警声(实际声音非常刺耳,经手机录制后变成了比较沙哑的声音)
video_20260320_205658_edit.mp4 点击下载
经过各方面搜索后并未得到只言片语,不知各位坛友是否有相关资料和见解呢?
8个月3天前修改于 8个月3天前IP:四川
949311
这个电路总共也没多少元件,8个三极管类的管子,三个小规模逻辑芯片(意味着没有程序),就算画电路图也就一个钟头的事。结构决定功能,很容易知道他是干嘛的。
看这样子,大概率是收电磁脉冲然后告警。唯一不清楚的是,为啥需要计时,或许是听到冲击波引起的响动就按一下,计算超压到达时间啥的。。。
