给KC908搓了一个漂亮的SDR软件-DeepaceRTSA
2026/04/13
IP:法国
基于 KC908 的 USB IQ 输出能力,开发了一套 Windows 平台 SDR 上位机软件,用于完成宽带信号接收、频谱分析与实时解调。
软件围绕实际使用流程设计,覆盖从设备连接到信号观察再到监听的完整链路,适用于射频调试、信号搜索等装逼显示场景。对于FM解调特别优化了延迟特性(音频通道仅支持ASIO),可以达到接近模拟设备的解调延时,特别适用与专业音频演出领域进行频谱管控和实时解调监听。
软件架构
整体采用分层结构,主要由以下模块组成:
设备接入层
  • 通过 kcsdr.dll 与 KC908 通信
  • 完成设备连接、SN 识别
  • 支持频率、Rate/BW、端口与射频前端配置
数据处理层
负责 IQ 数据的实时处理,分为两条独立通路:
频谱处理链路:
  • FFT 计算(fftw)
  • 窗函数处理
  • Detector(Peak / RMS / Avg 等)
  • RBW / VBW 控制
  • DPX 密度计算
  • 瀑布图缓存
解调处理链路:
  • 数字下变频(NCO)
  • CIC抽取与FIR滤波
  • FM / NFM 解调
  • 音频重采样(libsamplerate)
频谱与解调分别运行。
界面层
界面采用三栏结构:
  • 左侧:设备连接与参数配置
  • 中间:频谱、DPX 与瀑布图显示
  • 右侧:Marker、解调与音频控制
支持频谱观察与测量操作的快速切换,适合连续工作流程。
音频输出层
  • 基于 ASIO 实现音频输出
  • 支持专业声卡接入
  • 提供缓冲区与延时控制
适用于低延时监听与长时间运行场景。
技术栈
  • 语言:C++
  • 界面框架:Qt / Qt Quick
  • 构建系统:CMake
  • 设备通信:SDR DLL + USB 3.0(FT601)
  • DSP 处理:本地实时 FFT 与数字解调链路
  • 音频系统:ASIO
功能特性
  • KC908 设备连接与控制
  • 宽带 IQ 数据接收
  • 实时频谱显示
  • DPX 密度图
  • 瀑布图
  • Marker 测量与跟踪
  • FM / NFM 解调
  • ASIO 音频输出
  • 运行状态与链路诊断
使用特点
  • 支持频谱观察与解调同步运行
  • 提供链路状态与运行信息反馈
  • 适配宽带 IQ 数据处理场景
  • 支持从信号发现到监听的连续操作
总结
该软件为 KC908 提供了部分的 Windows 上位机能力,将设备控制、频谱分析、动态观察与实时解调整合在同一工作界面中,适用于日常测试与现场应用。
注:由于没做签名,下载安装有几率报不安全,请酌情使用2333333
attachment iconDeepaceRTSA-setup0.1.0.zip24.60MBZIP55次下载
[ 修改于7个月10天前 - 2026/04/13 03:11:05 ]
+6
2026/04/13
高水平制作
5个月11天前IP:贵州
950524
牛逼得无法形容666,下载来试试!
