本文包含AI生成内容,并经过作者严格考据审查,作者对AI生成内容的品质和可靠性负责。
(长期更新)科创B卷考试习题答案、解析系列——生物学专业
目前B卷考试已经不再作为科创发言的必要条件了。因此我在此出一个习题解析,不想被剧透的话就先去做题考试:
https://www.kechuang.org/exam
该系列只解析我擅长的专业题目,过于简单的、或者不擅长的题目我会只给答案。我不会的题目就只给题目。我不擅长的专业也可能只给题目。欢迎评论区下方讨论或指出我的错误。有什么疑问和需要我补充的也可以在下方提出:
无论什么题目,都可以问AI要答案,现在AI已经很强大了(开启深度思考)
注意,考试时选项顺序会打乱重排。每场考试有10个题,其中有8个题目是本专业的题目,另外2个题目是常识、逻辑、科学理性题。每天刷新一张卷子。
有些专业是做对6个题通过,化学专业是做对7个题通过,还有的专业是做对8个题通过。
一、人工解析
1、【单选题】在一个典型421家庭中,外祖父、母亲与儿子患病,祖父母、外祖母与父亲正常,请问这对夫妇再生下一个患病的女儿的几率是多少?
A. 0 or 1/2
B. 0 or 1/4
C. 1/2 or 1/4
D. 1/3 or 1/4
答案选 0 or 1/4,最容易选错的选项是0 or 1/2,最不容易选错的选项是1/3 or 1/4(没有致死性)
解析:题目难度是中学生物考试级别的。因为母亲患病,因此不是Y染色体遗传病(纯父系遗传)。又因为是外祖父遗传给母亲,因此不是线粒体遗传病(纯母系遗传)。
那我们考虑主流的4种情况:常染色体显性遗传,常染色体隐性遗传,伴X染色体显性遗传,伴X染色体隐性遗传。这四种情况都无法排除。设显性基因为A,隐性基因为a
①伴X染色体显性遗传:外祖父的唯一X染色体携带致病基因XAY,外祖母的所有X染色体都为隐性(不携带)XaXa,母亲的X染色体有且只有一个染色体携带XAXa,父系家族不携带XA,因此女儿患病的概率完全取决于母亲是否将XA遗传给女儿
生女儿前提下患病的概率是1/2,生儿子前提下患病概率也是1/2,生孩子女儿且患病概率是1/4,取决于题目问哪个
②伴X染色体隐性遗传:此时母亲为纯隐性XaXa,(外祖父为XaY,外祖母必然携带Xa,又不患病,因此为XAXa)(括号内内容不重要),父亲是纯显性XAY,生女儿说明父亲一定提供X染色体XA,女儿基因型一定为XAXa,患病率严格为0。(如果生儿子,患病率100%)
③常染色体显形遗传:此时父系家族为纯隐性aa,外祖母为纯隐性aa,母亲患病一定为Aa,所以父母无论生男生女,性状都取决于母亲提供A还是a,所以患病概率是1/2,无论生儿生女。
④常染色体隐性遗传:此时母亲和外祖父是aa(外祖母是Aa),儿子也为aa,父亲为Aa,(祖父母不确定,但肯定不是aa),后代是否患病取决于父亲提供A还是a
2、【单选题】某人在打开锅盖时遭到蒸汽烫伤,迅速扔掉锅盖并使用大量冷水冲洗被烫伤处,请问这两个行为依次属于什么反射?
A. 条件反射,条件反射
B. 非条件反射,非条件反射
C. 条件反射,非条件反射
D. 非条件反射,条件反射
初中送分题。大量冷水冲洗是后天训练习得的,而且需要大脑参与。大量冷水冲洗对化学烫伤也非常有效
3、【单选题】让玉米棒子较长的玉米,与玉米棒子较短的玉米杂交,发现第一代棒子的长度介于两者之间且基本一致,第二代棒子的长度没有明显规律。则控制棒子长度的基因是:
A. 微效多基因
B. 主基因
C. 等位基因
D. 修饰基因
例如:第一代AABBCCDD,和aabbccdd,第二代AaBbCcDd,第三代你就用二项式定理、二项分布算去吧
4、【单选题】请问转录过程中发生下列哪个现象对于最终翻译出的蛋白质影响最小?
A. 缺失一个Base
B. 增加一个Base
C. 替换一个Base
D. 顺延一个Base
高中送分题,你可以写个代码体会一下
5、【单选题】请问以下哪一种变化导致的酶促反应速率下降的原理与其他三种不同?
A. PH下降
B. PH上升
C. 温度下降
D. 温度升高
高中送分题。强酸强碱高温都可能导致蛋白质变性,酶永久性失活。低温会降低速率,但是减缓化学反应也减缓了蛋白质变性、降解与被破坏的进程,因此低温可应用于冷冻保存,但是剩下三种绝对不可能。
6、【填空题】以下各项中会引起光合作用有机物累计速率变慢的是?(请直接输入5位阿拉伯数字,不需要任何间隔) 1.光照增强 2.光照变弱 3.二氧化碳浓度上升 4.二氧化碳浓度下降 5.水分运输增强 6.水分运输减弱 7.温度升高至40℃ 8.温度下降至0℃
24678,中学生物难度,过热或过冷都不利于光合作用。水分和CO2都是光合作用原料,光合作用显然需要光。
二、AI解析
1、【单选题】人类的一个体细胞内,DNA链的总长度最接近
A. 180mm
B. 18m
C. 1.8m
D. 18mm
出题人是我高中学弟
正确答案是 D. 1.8m。
解析
人类体细胞为二倍体,含有两套完整的基因组。通过基因组碱基数量与DNA双螺旋结构的物理参数计算,其总长度约为 2米,选项中最接近的是 1.8米。
计算过程
参数
数值
说明
单倍体基因组大小​
~3.2 × 10⁹ bp
人类23条染色体包含的碱基对总数
二倍体基因组大小​
~6.4 × 10⁹ bp
体细胞内46条染色体的总碱基数(3.2 × 2)
碱基对间距​
0.34 nm
B型DNA双螺旋中,每个碱基对在纵轴上的距离
总长度​
~2.18 m​
6.4 × 10⁹ × 0.34 × 10⁻⁹ ≈ 2.176 米
深度剖析
  1. 微观尺度的惊人跨度:
    虽然细胞核的直径仅有 5-10微米(μm),但通过精密的折叠包装,近2.2米长的DNA被压缩了近万倍装入其中。这种压缩主要通过组蛋白形成核小体(Nucleosome),再进一步折叠成染色质纤维实现。
  2. 单位换算的直观理解:
    • A. 180mm (0.18m):仅为实际长度的约1/12,可能仅代表单条最长染色体的长度。
    • B. 18m:约为实际长度的8-9倍,远超体细胞范围,可能混淆了多细胞累积长度。
    • C. 18mm (0.018m):数值过小,不符合基因组规模。
    • D. 1.8m:与计算结果(2.176m)处于同一数量级,是最合理的近似值。
知识拓展:宏观视角
若将人体内约 37万亿(3.7 × 10¹³)个细胞内的DNA全部首尾相连,其总长度可达 数百亿公里,足以从地球往返冥王星轨道数次,甚至延伸至太阳系边缘。这一数据直观展示了微观生物大分子在宏观尺度上的惊人总量。
2、【单选题】On average, how frequent do oxidative damages happen to human DNA? (per cell per day)
A. Around 10-100
B. Around 1k-10k
C. Around 10k-100k
D. Less than a dozen
正确答案是 C. Around 10k-100k。
解析
根据分子生物学与遗传毒理学的权威估计,人体细胞每天因氧化应激(Reactive Oxygen Species, ROS)造成的DNA损伤数量级在 1万至10万次​ 之间。这一数值反映了细胞在正常新陈代谢过程中面临的巨大内源性压力。
选项
估算范围
评估
C​
~10k - 100k​
正确。涵盖了主流学术研究中针对8-氧鸟嘌呤(8-oxoG)等典型氧化损伤位点的统计均值。
B
~1k - 10k
偏低。仅接近下限值,未能完全覆盖实际发生频率。
A
~10 - 100
严重偏低。忽略了正常呼吸代谢产生的自由基量级。
D
< 12
错误。若损伤如此之少,DNA修复机制将不会如此复杂。
深度剖析
  1. 损伤来源与量级:
    人体细胞在进行有氧呼吸(特别是线粒体电子传递链)时,约有0.1%-2%的氧气会泄漏转化为超氧阴离子等活性氧。据估算,每个细胞每天会产生约 1010至 1011个自由基分子。尽管大多数被抗氧化系统清除,仍有极小部分攻击DNA,导致碱基修饰(如鸟嘌呤氧化为8-oxoG)或单链断裂。
  2. 基因组规模推算:
    人类基因组包含约60亿个碱基对。研究显示,氧化损伤在基因组中并非均匀分布,但平均而言,每 105到 106个碱基中就会有一个氧化位点。据此推算,单个细胞每日的氧化损伤事件正好落在 10,000到100,000​ 的区间。
  3. 生物学意义:
    如此高频的损伤之所以没有导致细胞立即崩溃,是因为细胞进化出了极其高效的碱基切除修复(BER)通路。绝大多数损伤在几小时内即被修复,只有极少数逃逸修复的错误才会积累并导致衰老或癌变。
知识拓展:氧化损伤的双重性
虽然高频率的氧化损伤通常被视为有害的(可能导致突变),但近年来研究发现,极低水平的氧化损伤实际上参与了基因表达调控。例如,8-oxoG 的形成可以作为一种表观遗传信号,影响染色质重塑和转录因子的结合,这表明氧化损伤不仅是“噪音”,在特定条件下也是细胞信号传导的一部分。
3、【单选题】请问以下哪一组细胞器在起源上没有什么相似之处,且没有什么关联?
A. 纺锤体&中心体
B. 高尔基体&内质网
C. 溶酶体&过氧化物酶体
D. 线粒体&叶绿体
正确答案是 C。
溶酶体与过氧化物酶体在起源上没有直接的演化同源性,也不像其他选项那样存在明确的上下游转化或共生关系,因此是起源上最不相似且无关联的一组。
选项深度解析
选项
细胞器组合
起源关联性分析
A
线粒体 & 叶绿体
高度相似。二者均被广泛接受的内共生学说解释,分别起源于远古时期被吞噬的α-变形菌和蓝细菌。
B
高尔基体 & 内质网
高度关联。二者同属内膜系统,在结构与功能上连续,均起源于核膜或细胞膜的内陷,且在分泌蛋白运输中构成上下游通路。
C​
溶酶体 & 过氧化物酶体​
无明显关联。溶酶体主要通过高尔基体出芽形成;而过氧化物酶体的起源尚无定论,主流观点认为其通过分裂增殖或源自内质网,二者在分子机制上相对独立。
D
纺锤体 & 中心体
高度关联。中心体作为微管组织中心,直接负责在细胞分裂时组织形成纺锤体,二者在功能与结构上密不可分。
核心概念辨析
  1. 溶酶体的起源:属于内吞/分泌途径。酶在粗面内质网合成,经高尔基体修饰后,以出芽的方式形成溶酶体,主要负责细胞内的消化。
  2. 过氧化物酶体的起源:具有独特性。它不像线粒体和叶绿体那样起源于内共生,也不像溶酶体那样完全依赖高尔基体。目前的“重新填充假说”认为,新的过氧化物酶体是由已有的过氧化物酶体分裂而来,仅需要少数蛋白质从细胞质或内质网输入,是一个相对独立的系统。
注意:虽然纺锤体(Spindle)通常被归类为细胞结构而非严格意义上的细胞器(Organelle),但在本题的语境下,它依然与中心体存在明确的因果关联。相比之下,溶酶体与过氧化物酶体在生物发生机制上的独立性更为显著。
4、【单选题】请问以下4个烧杯中的溶液中,不能分解葡萄糖得到ATP的是?
A. 线粒体+培养液
B. 细胞质基质+线粒体基质
C. 细胞质基质+线粒体
D. 细胞匀浆+线粒体
正确答案是 A. 线粒体 + 培养液。
解析
葡萄糖的分解(细胞呼吸)分为三个主要阶段:糖酵解、三羧酸循环和氧化磷酸化。其中,糖酵解是葡萄糖分解为丙酮酸的必经之路,且该过程只能发生在细胞质基质中。
选项
组成成分
能否分解葡萄糖产 ATP
原因分析
A​
线粒体 + 培养液​
不能​
缺少细胞质基质。线粒体膜不允许葡萄糖直接进入,因此葡萄糖无法被利用。
B
细胞质基质 + 线粒体基质
能​
细胞质基质可进行糖酵解(产少量ATP);线粒体基质可进行三羧酸循环(产少量ATP)。
C
细胞质基质 + 线粒体
能​
包含完整的糖酵解场所和线粒体全套机构,可完成有氧呼吸全过程。
D
细胞匀浆 + 线粒体
能​
细胞匀浆包含了破碎细胞中的所有可溶性成分(含细胞质基质中的酶),足以启动糖酵解。
深度剖析
  1. 葡萄糖的跨膜限制:
    葡萄糖是极性大分子,无法直接穿过线粒体的双层膜。它必须在细胞质中先被分解为丙酮酸,丙酮酸才能通过线粒体膜进入内部继续反应。因此,仅有线粒体的体系无法触碰到葡萄糖分子。
  2. 细胞匀浆的特性:
    “细胞匀浆”是指细胞经过物理破碎后的混合物。虽然细胞结构被打碎了,但细胞质基质中的酶(负责糖酵解的酶)依然溶解在液相中并保持活性。只要提供底物(葡萄糖),这些酶就能正常工作。
知识拓展:原核生物的特殊性
需要注意的是,上述结论适用于真核生物(如人类、动植物)。对于原核生物(如细菌),它们没有线粒体,所有的呼吸过程(包括电子传递链)都发生在细胞膜上。因此,如果是原核生物的细胞膜悬浊液,即使没有细胞质基质,也可能直接分解葡萄糖产ATP。但在本题的生物学语境下,默认指代真核细胞。
5、【单选题】请问以下哪一属于生物制图中的违规操作?
A. 使用3H标号的铅笔绘图,并用HB铅笔标明各部分名称
B. 在同一张图片内绘制多个比例尺的图像,表现不同倍数的显微镜下观测的结果。
C. 用纸巾或橡皮轻轻擦拭纸面,制造均匀的阴影。
D. 将显微镜摆放在左侧,一边观察,一边绘图。
正确答案是 C。
在生物制图(尤其是显微绘图)中,用纸巾或橡皮擦拭纸面制造阴影属于典型的违规操作,因为这会破坏图面的整洁度与线条的精确度,不符合科学绘图的严谨规范。
选项深度解析
选项
判定
详细解析
A​
合规
3H铅笔硬度高、笔芯细,适合绘制精细、清晰的轮廓;HB铅笔硬度适中,适合书写标注。这种搭配符合科学绘图对线条质量和标注清晰度的双重要求。
B​
合规
在同一版面呈现不同放大倍数的视野(如低倍镜全景与高倍镜局部),并分别标注比例尺,有助于直观展示结构特征,是科研绘图中的常见做法。
C​
违规​
科学绘图严禁涂抹。阴影应通过点画法(Stippling)或平行排线来表现,以体现结构的立体感和质感。擦拭造成的“抹影”无法精确控制,且容易弄脏纸面,被视为不专业的操作。
D​
合规
显微镜置于左眼观察位,右手执笔绘图,是人体工程学上的标准姿势,便于边观察边记录,提高绘图的准确性。
生物制图核心规范
为了保证实验记录的客观性和规范性,生物绘图除了禁止随意涂抹外,还需遵循以下原则:
  1. 真实客观:图形必须严格反映显微镜下观察到的实际形态,不得凭记忆或想象添加未看见的结构,不得夸张变形。
  2. 点绘阴影:必须使用圆点的大小和疏密来表示明暗和凹凸,点要圆润、独立,切忌连成虚线或用排线大面积涂抹。
  3. 标注规范:引线应水平向外伸出,尽量不交叉,注释文字需工整写在右侧,图题包含放大倍数(或物镜规格)及标本名称。
6、【单选题】请问在使用光学显微镜时,以下哪一个操作中禁止用粗准焦螺旋?
A. 由低倍镜转换为高倍镜并寻找清晰的像
B. 由高倍镜转为低倍镜并寻找清晰的像
C. 将装片从载物台上取下并更换物镜
D. 将装片放置在载物台上用低倍镜寻找清晰的像
虽然是中学生物,但是我感觉这个题我看不懂它在表达什么过程
正确答案是 A. 由低倍镜转换为高倍镜并寻找清晰的像。
解析
在光学显微镜操作中,高倍物镜的工作距离极短(通常仅0.1~0.5mm)。使用粗准焦螺旋会导致镜筒快速大幅升降,极易造成物镜压碎玻片或损坏镜头。
选项
操作场景
是否禁用粗准焦螺旋
原因
A​
低倍转高倍后调焦​
严禁使用​
高倍镜下视野范围小、焦距浅,必须使用细准焦螺旋进行微调,以防机械撞击。
B
高倍转低倍后调焦
可以使用
低倍物镜工作距离长,允许使用粗准焦螺旋快速寻像。
C
取下装片/更换物镜
无需使用
此操作为物理更换部件,不涉及焦距调节,通常不动准焦螺旋。
D
放置装片后用低倍镜
可以使用
低倍镜下先用粗准焦螺旋快速找到标本大致位置是标准流程。
显微镜规范操作流程
  1. 低倍镜定位:放置玻片 → 下降镜筒(侧面观察防压) → 上升镜筒(用眼观察) → 粗准焦螺旋找到物像。
  2. 高倍镜观察:将目标移至视野中央 → 转动转换器换高倍镜 → 仅调节光圈/反光镜亮度 → 使用细准焦螺旋直至清晰。
知识拓展:工作距离与放大倍数
显微镜的工作距离(Working Distance)与放大倍数成反比。40×物镜的工作距离约为0.5mm,而100×油镜的工作距离不足0.2mm。这也是为什么在转换高倍镜前,必须将观察目标移至视野中央,防止调焦时跑出视野或因操作不当导致镜头撞击玻片。
三、我不会做的题
1、【单选题】在主流学术观点中,以下四种不良嗜好,在上瘾后,对人体危害最大的是:
A. 吸食大麻
B. 吸食香烟
C. 嚼食阿拉伯茶
D. 吸食K粉
不知道,大概率是D
四、个人认为很烂的题
1、【填空题】在一个蛋白质中,测得1024个氨基酸,并有游离的氨基16个,游离的羧基32个,请问在这个蛋白质合成的过程中脱去的水分子的数量是多少个(请直接写阿拉伯数字,不需要单位)?
谁知道你的蛋白质有几条肽链。假如有n条肽链,显然脱水个数是1024-n。如果只有一个环,那脱水个数是1024。游离氨基和游离羧基还取决于R基(残基、侧链)的化学组成。
我答的是1023
五、被我误认为是生物专业的其它专业题
下面题目是:(长期更新)科创B卷考试习题答案、解析系列——常识、逻辑、科学理性题
【单选题】根据进化论的观点,相对于哺乳动物而言,鸟类可以肆无忌惮的吃最辣的辣椒,最可能是因为:
A. 飞行活动范围大
B. 无法咀嚼种子
C. 无法消化辣椒籽
D. 没有能够响应辣椒刺激的受体
不知道为什么,让混元AI或者DeepSeek做很容易选D;实际上答案给的B
从进化论视角看:D是结果,B是原因。D是植物的防御机制。
是因为哺乳动物会咀嚼种子,所以不进化出辣味机制的都会被哺乳动物吃掉,进而无法传递基因。
[ 修改于3个月13天前 - 2026/08/09 12:38:18 ]
