本文包含AI生成内容,并经过作者严格考据审查,作者对AI生成内容的品质和可靠性负责。
科创B卷考试习题答案、解析系列——物理学专业
目前B卷考试已经不再作为科创发言的必要条件了。因此我在此出一个习题解析,不想被剧透的话就先去做题考试:
https://www.kechuang.org/exam
该系列只解析我擅长的专业题目,过于简单的、或者不擅长的题目我会只给答案。我不会的题目就只给题目。我不擅长的专业也可能只给题目。欢迎评论区下方讨论或指出我的错误。有什么疑问和需要我补充的也可以在下方提出:
无论什么题目,都可以问AI要答案,现在AI已经很强大了(开启深度思考)
注意,考试时选项顺序会打乱重排。每场考试有10个题,其中有8个题目是本专业的题目,另外2个题目是常识、逻辑、科学理性题。每天刷新一张卷子。做对6~8个题通过,取决于学科。
一、人工解析
1、【单选题】玻色-爱因斯坦凝聚的现象是:
A. 原子的坐标发生简并,凝聚到一个点
B. 系统的温度无限接近零
C. 凝聚原子的动量都变成零
D. 原子团几何形状变成尖峰形
A位置空间坐标简并显然胡扯
C首先要区分机械运动、电磁运动和热运动。其次热运动动量全部为0也需要绝对零度的条件,不可能实现,只能无限接近
D胡扯
B选项是必要不充分条件,但是这是唯一正确的
2、【单选题】两电子自旋态中,有一个总自旋为0的单态,对于此单态描述正确的是
A. 波函数对两电子交换对称,是纠缠态
B. 波函数对两电子交换反对称,不是纠缠态
C. 波函数对两电子交换反对称,是纠缠态
D. 波函数对两电子交换对称,不是纠缠态
对于全同粒子波函数:只要是费米子都满足交换反对称。
该单重态,一个费米子自旋向上,则另一个必然向下,是纠缠态。
3、【填空题】一维谐振子的基态能量是(请回答数字序号):
  1. ℏ𝜔/2
  2. 0
  3. ℎ𝜔/2
  4. ℏ𝜔
填1,这就是零点能,任意找个量子力学教材都会解释
首先排除2和4
4、【单选题】量子力学中角动量的耦合需要:
A. Hatree-Fock近似
B. 计算Frank-Condon系数
C. 计算Clebsch-Gordan系数
D. 角动量直接相加
选C,任何一本高等量子力学教材都有介绍。
A是搞量子化学计算的
B是进行垂直跃迁概率计算的
后面我附上AI解析
5、【单选题】分析力学中的哈密顿函数显式包含
A. 广义坐标和广义动量和时间
B. 广义动量和广义角动量和时间
C. 广义动能和广义势能和时间
D. 广义能量和广义坐标和时间
6、【单选题】关于散度、梯度、旋度与电磁场,正确的是:
A. 电场强度的散度正比于磁感应强度的变化率
B. 电流存在时,磁感应强度的旋度也处处为零
C. 电场强度的旋度正比于电荷量
D. 电场强度是电势的负梯度
选D,一个经典场论问题:
A选项,正确的是电场强度的散度正比于电荷密度
C选项,正确的是电场强度的旋度正比于磁感应强度的变化率
B选项,可以自己复习毕奥-萨伐尔定律
7、【单选题】根据爱因斯坦狭义相对论,一个骰子从观察者面前以相对论速度从左到右掠过(骰子一点的面正对运动方向),观察者可以看到什么现象?
A. 骰子垂直于运动方向上被压缩
B. 骰子体积膨胀
C. 骰子在运动方向上被压缩
D. 骰子一点的面转向自己
需要考虑相对论视觉效应:Terrell旋转
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
8、【单选题】统计力学中的正则系综适用于以下哪种系统?
A. 粒子数、温度、体积保持不变的系统
B. 温度、化学势、体积保持不变的系统
C. 化学势、能量、粒子数保持不变的系统
D. 能量、粒子数、体积保持不变的系统
答案是A
D选项是微正则系综,B选项是巨正则系综
二、AI解析
1、【单选题】在Ising模型的重整化群方法中,一般不需要做的是
A. 对相互作用项作累计展开
B. 进行粗粒化近似和划分自旋块
C. 计算周期性边界条件下的转移矩阵
D. 多数法则定集体自旋
正确答案是 C. 计算周期性边界条件下的转移矩阵。
在Ising模型的实空间重整化群(Real-space RG)中,核心目标是提取系统在大尺度下的有效行为,而非计算精确的配分函数,因此通常不需要计算转移矩阵。
深度解析
  1. 重整化群的标准流程
    实空间重整化群(如Kadanoff块自旋法)通过以下步骤简化系统:
    • 粗粒化(Coarse-graining):将晶格划分为若干小区域(块),对应选项 B。
    • 集体自旋(Block Spin):根据块内自旋的状态定义一个新变量。在Ising模型中,通常使用多数法则(Majority Rule),即块内多数为↑则集体自旋为↑,对应选项 D。
    • 重正化(Rescaling):通过积分掉短程自由度,得到新的有效哈密顿量,其中包含对相互作用项的重新累加,涉及累计展开(Cumulant Expansion)等技术,对应选项 A。
  2. 为何排除转移矩阵
    转移矩阵(Transfer Matrix)主要用于一维Ising模型的精确求解,或者用于计算特定构型的配分函数。在重整化群理论中,尤其是针对二维及以上系统,我们关注的是参数空间的不动点(Fixed Points)和临界指数,而不是系统的精确热力学量。因此,计算周期性边界条件下的转移矩阵并非RG的必要步骤。
选项辨析
选项
内容
分析评价
C​
计算周期性边界条件下的转移矩阵​
不需要。这是精确对角化或数值计算中求解配分函数的方法,不属于重整化群的标准逻辑。
A
对相互作用项作累计展开
需要。在处理块自旋之间的有效相互作用时,常使用累积展开来近似计算积分。
B
进行粗粒化近似和划分自旋块
核心步骤。这是实空间重整化群的基础操作。
D
多数法则定集体自旋
核心步骤。用于将微观自旋映射到宏观自由度。
知识拓展
  • 实空间 vs 动量空间:本题讨论的是实空间重整化群。在动量空间重整化群中,采用的是场论方法(如 ϵ展开),同样不需要计算转移矩阵。
  • 转移矩阵的局限性:转移矩阵法在一维系统中非常强大,但对于二维及以上系统,矩阵维度呈指数增长,计算不可行;而重整化群正是为了处理高维系统的临界现象而发展的近似工具。
2、【单选题】用于激光器调Q的调Q主要元件一般不包括以下哪种?
A. 电光调制器
B. 光隔离器
C. 声光调制器
D. 染料盒
正确答案是 B. 光隔离器。
解析
调Q(Q-switching)​ 技术的核心是通过主动或被动地控制激光谐振腔的损耗(Q值),实现粒子数反转能量的快速释放,从而获得高峰值功率的窄脉冲。
选项
分类
说明
A. 电光调制器​
主动调Q​
利用电光效应(如普克尔斯效应)改变光的偏振状态,配合偏振棱镜实现腔内损耗的快速切换。
C. 声光调制器​
主动调Q​
利用超声波引起的折射率光栅产生衍射,通过控制超声波的通断来控制腔内损耗。
D. 染料盒​
被动调Q​
内含可饱和吸收染料,当光强达到阈值时吸收饱和变为透明,从而实现自启动的Q开关。
B. 光隔离器​
辅助器件​
仅用于防止回返光进入激光腔,保护系统稳定性,不参与Q值的动态调制。
核心概念辨析
  • 调Q元件的功能:必须具备可控的可变损耗特性,即在“关闭”时阻挡激光振荡,在“开启”时允许激光通过。
  • 光隔离器的功能:基于法拉第效应,只允许光沿单一方向传输,其损耗特性是固定的(反向隔离),无法受控地切换高损耗和低损耗状态,因此不属于调Q元件。
3、【单选题】线性卡尔曼滤波器应用的数学原理不包括:
A. 正交投影
B. 有限域
C. 最小二乘
D. 导数
正确答案是 B. 有限域。
解析
线性卡尔曼滤波器(Kalman Filter, KF)建立在线性代数与概率统计之上,其数学推导和应用均发生在实数域(或复数域)中,与有限域(Finite Field)没有任何关联。
选项
是否为核心原理
详细说明
A. 正交投影​
是​
卡尔曼滤波的最优估计本质是将观测值正交投影到状态空间上,使得估计误差与新息(Innovation)正交,从而保证最小均方误差。
C. 最小二乘​
是​
在线性高斯假设下,卡尔曼滤波等价于递归最小二乘法(Recursive Least Squares),旨在最小化预测误差的平方和。
D. 导数​
间接相关​
虽然离散卡尔曼滤波主要是代数运算,但其理论根基(如最小化代价函数、连续时间卡尔曼-布西滤波)涉及变分法或偏导数。
B. 有限域​
否​
有限域(如伽罗瓦域)主要用于编码理论、密码学和数字逻辑设计,处理的是离散的、有限个元素构成的代数结构,不适用于连续状态的卡尔曼滤波。
核心概念辨析
  • 实数域 vs 有限域:卡尔曼滤波处理的是连续变化的物理量(如位置、速度、温度),这些量属于实数集。而有限域(如 GF(2))仅包含有限个整数,常用于处理比特流或纠错码,两者应用场景截然不同。
  • 数学工具差异:KF 依赖矩阵求逆、协方差传播、高斯分布等工具;有限域则依赖模运算、多项式环等,二者无交集。
4、【单选题】一个人在距离下列放射源1米处受照射1小时,对身体损害最大的是:
A. 120KV, 10mA伦琴射线管
B. 10Ci 的 Be-241Am
C. 1居里 137Cs
D. 1居里 252Cf
正确答案是 D. 1居里 252Cf。
解析
本题考察对不同放射源辐射类型及强度的理解。252Cf(锎-252)​ 是极强的自发裂变中子源,其单位活度对应的中子产额远高于其他选项,且中子具有极高的辐射权重因子,因此在相同距离和时间下造成的生物损害最大。
各选项分析
选项
放射源类型
辐射性质与危害评估
A. 120KV, 10mA 伦琴射线管​
X射线(光子)
属于外照射源。虽然连续照射1小时会有一定剂量,但X射线穿透力虽强,其辐射权重因子仅为1,且管电流10mA属于常规医用/工业水平,总剂量相对有限。
B. 10Ci 的 Be-241Am​
中子源(α+Be)
利用 Am-241 的 α 粒子轰击铍产生中子。尽管活度高达10 Ci,但 Am-241/Be 的中子产额相对较低(约 2.2×106n/s·Ci),在1米处1小时的剂量约为几十 mSv。
C. 1居里 137Cs​
γ 源
发射 0.662 MeV 的 γ 射线。1 Ci 在1米处的剂量率约为 3.3 mSv/h,1小时仅几 mSv,危害较小。
D. 1居里 252Cf​
中子+γ 源​
危害最大。1 Ci 的 252Cf 每秒发射约 4.3×109个中子。中子是高 LET 辐射,辐射权重因子高达 10~20。在1米处1小时的有效剂量可达 数 Sv(希沃特),远超致死剂量。
核心概念:辐射权重因子与生物效应
  • 辐射权重因子 (wR​):为了衡量不同辐射对生物组织的危害程度,ICRP 引入了权重因子。
    • 光子/X射线:wR​=1
    • 中子:wR​=5∼20(取决于能量)
  • 有效剂量:有效剂量 = 吸收剂量 × 辐射权重因子。
  • 结论:虽然 252Cf 的活度(1 Ci)低于 Am-241/Be(10 Ci),但由于中子的高权重因子和极高的中子产额,252Cf 造成的有效剂量远大于其他源。
警示
252Cf 属于极度危险的放射源,操作此类源必须在严格屏蔽和远距离控制的条件下进行,短时间暴露即可造成急性辐射病甚至死亡。
5、【单选题】量子力学中角动量的耦合需要:
A. Hatree-Fock近似
B. 计算Frank-Condon系数
D. 角动量直接相加
正确答案是 D. 计算 Clebsch-Gordan 系数。
在量子力学中,当两个角动量(如轨道角动量 L和自旋角动量 S)耦合形成总角动量 J时,新旧基矢之间的变换需要通过 Clebsch-Gordan 系数(CG 系数)​ 来实现。
深度解析
  1. 物理背景:角动量空间的基矢变换
    角动量耦合的本质是将 Hilbert 空间从“无耦合表象”变换到“耦合表象”。
    • 无耦合表象:基矢为 ∣l,ml​⟩⊗∣s,ms​⟩,两个角动量是独立的。
    • 耦合表象:基矢为 ∣j,mj​⟩,表示总角动量及其投影。
    这两个基矢之间不是简单的数值相加,而是通过线性组合联系起来的:
    ∣j,mj​⟩=ml​,ms​∑​Clml​,sms​jmj​​∣l,ml​⟩∣s,ms​⟩
    其中的系数 Clml​,sms​jmj​​即为 Clebsch-Gordan 系数。
  2. CG 系数的作用
    • 确定耦合后总角动量量子数 j的可能取值(j=∣l−s∣,...,l+s)。
    • 计算不同角动量态之间的重叠概率(跃迁矩阵元)。
    • 构造具有确定总角动量的多粒子波函数。
选项辨析
选项
内容
分析评价
D​
计算 Clebsch-Gordan 系数​
正确。这是连接无耦合基与耦合基的数学桥梁,是角动量耦合的核心计算。
A
Hartree-Fock 近似
无关。这是处理多电子体系的一种平均场近似方法,用于求解多体薛定谔方程,不涉及角动量代数。
B
角动量直接相加
错误。角动量算符满足非对易关系 [Lx​,Ly​]=iℏLz​,不能像经典矢量那样直接代数相加,必须通过 CG 系数进行量子叠加。
C
计算 Frank-Condon 系数
无关。这是分子光谱学中的概念,描述电子跃迁过程中振动态重叠的概率,与角动量耦合无关。
知识拓展
  • Wigner 3j 符号:CG 系数在形式上不够对称,物理计算中常将其改写为 Wigner 3j 符号,以便于处理多个角动量耦合的复杂情况(如 9j符号)。
  • 选择定则:CG 系数不为零的条件直接决定了角动量耦合的三角条件(Triangle Condition)和磁量子数的守恒,这是原子物理学中光谱线分裂和跃迁选择定则的理论基础。
6、【单选题】在真空中麦克斯韦方程组的一般微分形式中,描述电磁场的参量只出现了电场强度E、磁感应强度B,且在电磁波中两者交错出现。以下说法正确的是:
A. 使用E和B才能完整地描述物理现象
B. 使用B即可完整描述物理现象
C. 使用E即可完整描述物理现象
D. 不能使用E和B完整描述物理现象
显然这个题要蒙也是在AD里面选,而不是选BC
正确答案是 A. 使用E和B才能完整地描述物理现象。
解析
在真空中的麦克斯韦方程组里,电场强度 E​ 和 磁感应强度 B​ 是构成电磁场张量的两个独立分量。尽管二者通过法拉第定律和安培-麦克斯韦定律相互耦合,但单独使用其中一个都无法完备地刻画电磁场的动力学行为。
1. 物理完备性论证
  • 独立自由度:E和 B各自拥有三个空间分量,共六个自由度。它们分别对应电场力(F=qE)和磁场力(F=qv×B),物理效应不可互相替代。
  • 方程组要求:麦克斯韦方程组包含两个散度方程和两个旋度方程,必须同时包含 E和 B才能构成封闭的偏微分方程组,从而唯一确定场随时间和空间的演化。
2. 选项辨析
选项
判定
详细理由
A. 使用E和B才能完整地描述物理现象​
正确​
电磁波的传播正是 E和 B相互激发的结果,缺一不可。
B. 使用B即可完整描述物理现象​
错误
忽略了静电场、库仑力等纯电场效应(如电容器储能)。
C. 使用E即可完整描述物理现象​
错误
忽略了稳恒磁场、洛伦兹力等纯磁场效应(如电动机原理)。
D. 不能使用E和B完整描述物理现象​
错误
经典电动力学中,E和 B已足够;虽然量子理论中可引入势(A, φ),但这并不否定 E、B的经典完备性。
进阶视角
从相对论角度看,E和 B共同构成了反对称二阶张量 Fμν​。在不同的惯性系下观测,E和 B可以相互转化,进一步证明了它们是同一物理实体(电磁场)不可分割的两个侧面。
7、【单选题】超高真空系统的刀口法兰在安装时需要拧紧大量螺栓,其安装顺序是:
A. 无须遵循特定的安装顺序,因为接口已经非常成熟
B. 按对角顺序安装,直接拧紧
C. 先低扭矩对角安装,全部安装完后,再对角拧紧
D. 先低扭矩对角安装,再拧紧,继续安装下一对
正确答案是 C. 先低扭矩对角安装,全部安装完后,再对角拧紧。
解析
超高真空(UHV)系统中常用的刀口法兰(Conflat Flange, CF)依靠无氧铜垫圈被上下法兰的锋利刀口挤压,产生塑性变形来实现密封。这种连接方式对法兰面的平整度和螺栓预紧力的均匀性要求极高。
安装逻辑深度剖析
  1. 防止法兰翘曲(防止泄漏):
    如果按顺序逐个拧紧螺栓,或者一次就将某个螺栓拧死,会导致法兰盘受力不均,发生微小的翘曲变形。在超高真空环境下,这种微小变形足以破坏金属密封,导致无法抽到所需真空度。
  2. 分步加载(确保密封):
    • 第一步(预紧):按对角顺序(十字交叉法)将所有螺栓轻轻带上,施加较低的预紧力。这一步的目的是让铜垫圈初步定位,并确保法兰面平行。
    • 第二步(终紧):所有螺栓都安装到位后,再次按对角顺序逐步增加扭矩,直至达到规定的紧固力矩。这种“由松到紧”的过程能让铜垫圈均匀变形,填满刀口间隙,形成完美密封。
选项辨析
选项
判定
详细理由
A. 无须遵循特定的安装顺序​
错误
错误的安装顺序是导致超高真空泄漏的最常见人为原因之一。
B. 按对角顺序安装,直接拧紧​
错误
“直接拧紧”意味着一次性施加最终扭矩。这会导致先拧的螺栓限制了法兰的自由度,使后拧的螺栓无法达到预期的压缩量,造成应力集中。
C. 先低扭矩对角安装,全部安装完后,再对角拧紧​
正确​
符合精密机械装配的“分步对角拧紧”原则,保证了法兰受力的均匀性和密封的可靠性。
D. 先低扭矩对角安装,再拧紧,继续安装下一对​
错误
这是“顺序拧紧”的变种,依然会造成法兰受力过程的非对称性,容易导致法兰微量倾斜。
工程经验提示
在实际操作中,通常建议至少进行两到三轮的对角拧紧。第一轮统一预紧,第二轮加力至规定扭矩的50%,第三轮加力至100%。对于大尺寸法兰(如DN100以上),甚至需要更多轮次以确保万无一失。此外,必须使用经过校准的扭矩扳手,严禁凭手感紧固。
需要我为你补充一套完整的CF法兰安装检查清单,或者介绍VCR面密封等其他常见真空接头的区别吗?
[ 修改于4个月11天前 - 2026/07/11 02:34:11 ]
来自:
数理化/物理
