适合无产阶级人民使用的5灯电子管FM/AM收音机
2026/07/02
IP:辽宁
这是1958年到1959年之间德国销售的普及型收音机,具有造型美观大方,体积小巧,价格便宜,质量可靠的特点,适合广大工农兵使用。
该机体积小巧,有调频,中波,长波。 使用5只电子管。
使用空气4连可变电容,所以很方便改频。  原来是德国频率,只有88到100MHz。
 着手改成87-108的频率,但发现找不到调频的微调可变电容,后来看出电路图上根本就没有。 本震和高放回路都是用一个小瓷管电容,固定最小容量。  高频头唯一可调的只有调谐线圈的磁芯。
看来该机对德国零件和工艺很有自信。另外猜测可能也降低了一些读盘准确性(我没测频率,不确定精度如何)。
镊子上夹的是本震固定高频的9P瓷管电容。我在原位焊上了一个塑料可变电容,用来调整改频。
 图下方时本震线圈,改频时电感量不够,我用铜线加了半圈,用高频蜡覆盖固定好。
 买了2斤拼多多上的便宜高频蜡,和老蜡比偏白,还偏硬偏脆,黏着性可能也差点,可能是松香粘少了。不过总体基本够用,固定线圈没问题。
高放线圈的电感量够用,但磁芯要调到很深,不容易滴蜡进去。   这很简单,切一些蜡烛碎屑扔进去,用烧热的烤串签子探进去,融化蜡屑固定磁芯。
这种沥青固定,蜡纸封装的廉价电容,完全都不行了。 全部更换成现在红威马等有机薄膜电容。
里面截止好像是蜡纸,早都受潮变质了。 实测这些电容都增大多倍,其中一个容量大了20多倍! 一个蓝色长棍装的铝电解电容也增大了4倍。
蜡纸电容,和电解电容电容的老化特征都是容量增大,同时漏电流增大,内阻升高。
经常看到一些人拆个国产老机,测到电解电容容量偏大很多,就说“还是计划经济老货质量好,拼命多送容量”,其实大于标称百分之40的正常范围,就开始降低性能和可靠性了。   如果不换掉,轻则音质难听,干扰增多。重则烧保险,烧电阻,烧红电子管。
  这种大铝壳中周里有双调谐的调频,和调幅线圈。 上面有一个可调磁芯,下面有3个。
功放管是EL84,也就是国产6P14仿制的原型,声音甜美功率大。
节省管子个数的秘诀,是EABC80这种多功能复合管。 可以看到里面有3个独立的盒子,一个是三极管放大,用于音频。  一个是两个独立二极管,用于调频鉴频。 一个是单二极管,用于调幅检波。
这种管子国内没有仿制,如果用半导体二极管代替的话,要注意半导体的线性是指数型,和电子管的二分之三次幂的失真不同,音质有差异。  只能添加6h2之类的电子管,才有最接近的音质。
这是ECH81,好像能用国产6U1直代替,是一个五极/三极的复合管。 三极管用于调幅振荡,五极管负责调幅混频,或调频的一中放。
该机的调频高频头是双二极管ECC85,高频性能介于6N11和6N3之间。 也可以用6N1直接代替,就是性能差点。   该机还有一个类似6K4的普通中放管。
德国电子管机全用硒堆整流。 没见过用电子管整流的。 而中国全是电子管整流,没见过硒堆。 可能因为中国铜矿少,伴生的硒提炼不足。
因为体积小巧重量轻,没有大型电子管机运输常见的开裂变形等问题。使用零件也是大型收音机的高级零件,所以总体质量状态都很好。
体积小的缺点就是音质差点,只是略有蓬蓬声,听音乐没什么震撼之感。但听语音新闻倒是很清晰,比大型机还好一点。
[ 修改于4个月20天前 - 2026/07/02 13:01:33 ]
