本文包含AI生成内容,并经过作者严格考据审查,作者对AI生成内容的品质和可靠性负责。
(长期更新)科创B卷考试习题答案、解析系列——英语专业
目前B卷考试已经不再作为科创发言的必要条件了。因此我在此出一个习题解析,不想被剧透的话就先去做题考试:
https://www.kechuang.org/exam
该系列只解析我擅长的专业题目,过于简单的、或者不擅长的题目我会只给答案。我不会的题目就只给题目。我不擅长的专业也可能只给题目。欢迎评论区下方讨论或指出我的错误。有什么疑问和需要我补充的也可以在下方提出:
无论什么题目,都可以问AI要答案,现在AI已经很强大了(开启深度思考)
注意,考试时选项顺序会打乱重排。每场考试有10个题,其中有8个题目是本专业的题目,另外2个题目是常识、逻辑、科学理性题。每天刷新一张卷子。做对6~8个题通过,取决于学科和专业。
英语专业题库不大。
一、人工解析
1、【单选题】“杯具”在英语里面听起来像:
A. 特拉着底
B. 踹格底
C. 特拉格底
D. 踹着底
D,悲剧,tragedy
2、【单选题】Which of the following does not describe the famous Hong Kong reporter?
A. slow
B. simple
C. naive
D. young
这是我见过的最暴力的题目,节选自 虫合三篇 之一的“怒斥港记”片段:你们跑的比西方记者还快,“too young, too simple, sometimes naive”,“图样图森破”这个梗就是这么来的。
3、【单选题】If you are enrolled in 229 at Stanford and have a question, for you to get a response quickly we strongly encourage you to post it on our ____ forum.
A. Pizzia
B. Piazza
C. Pizza
D. Plaza
不解释,这是个论坛,请看链接:我个人理解是和知乎类似的东西
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4、【单选题】Children also learn to ______ as boys or girls through observation and imitation.
A. behave
B. simulate
C. watch
D. display
B是模拟(例如数值模拟,模仿等等),D是展示,显示(例如屏幕显示,公式显示等等)
C是观看。observation是观察,imitation是模仿
显然应该选A,表现
二、AI解析
1、【单选题】Which of the following is an album?
A. Chester Bennington
B. Mike Shinoda
C. The Rising Tied
D. Linkin Park
正确答案是 C. The Rising Tied。
核心解析
选项
身份
说明
A. Chester Bennington​
歌手
Linkin Park 的主唱(已故),是人名。
B. Mike Shinoda​
音乐人
Linkin Park 的吉他手、主唱及制作人,是人名。
C. The Rising Tied​
专辑​
Mike Shinoda 的个人音乐项目 Fort Minor 的首张专辑,发行于2005年。
D. Linkin Park​
乐队
著名的美国摇滚乐队,是团体名称。
背景补充
  • The Rising Tied​ 是 Mike Shinoda 在 Linkin Park 之外探索嘻哈风格的作品,其中包含热门单曲 Where'd You Go( featuring Holly Brook)。
  • 这种题型常出现在英文听力或阅读的细节考察中,容易将乐队成员、乐队名称和专辑名称混淆。记住:专辑名通常是带有 The 的短语或特定名词,而人名和乐队名则相对固定。
2、【单选题】Which option is closest to the meaning of White Knight in everyday language
A. loser
B. redeemer
C. rebound guy
D. paladin
正确答案是 B. redeemer。
核心解析
在日常语言和流行文化中,White Knight(白马骑士)​ 最核心的含义是指“拯救者”或“解救者”,即在危难时刻挺身而出,将某人从困境中解救出来的人。这与 Redeemer(救赎者/拯救者)​ 的含义高度重合。
选项
词义
与 White Knight 的契合度
解析
A. loser​
失败者
❌ 完全相反
White Knight 通常带有英雄色彩,与失败无关。
B. redeemer​
救赎者/拯救者​
✅ 最接近​
直接对应“解救他人于水火”的核心意象,如商业中的“白衣骑士”或童话中的英雄。
C. rebound guy​
备胎/反弹对象
❌ 无关
指感情中用来疗伤的过渡性伴侣,与拯救无关。
D. paladin​
圣骑士/游侠
⚠️ 部分相关但不贴切
Paladin 指特定类型的骑士(如查理曼的十二圣骑士),强调其神圣与武力,而非“拯救”这一行为本身。
语境演变与警示
虽然“拯救者”是本义,但在现代网络语境中,White Knight 常带有贬义,指那些“过度捍卫女性或弱势群体,以博取好感或自我感动”的人(即“圣骑士病”)。这种用法强调其行为背后的动机不纯(如渴望回报或认可),而非纯粹的利他主义。因此,在日常使用中,需根据上下文判断其褒贬色彩。
视野拓展
在金融领域,“White Knight”(白衣骑士)​ 是一个专业术语,指一家友善的公司出手收购另一家面临敌意收购(Hostile Takeover)的公司,从而帮助后者抵御恶意吞并。这种用法完美保留了“拯救者”的原始含义。
3、【单选题】The report from the Bureau of Labor Statistics was just as gloomy as anticipated. Unemployment in January jumped to a 16-year high of 7.6 percent, as 598,000 jobs were slashed from U.S. payrolls in the worst single-month decline since December, 1974. With 1.8 million jobs lost in the last three months, there is urgent desire to boost the economy as quickly as possible. But Washington would do well to take a deep breath before reacting to the grim numbers.
A. The U.S. government is slashing more jobs from its payrolls.
B. Washington is taking drastic measures to provide more jobs.
C. The U.S. economic situation is going from bad to worse.
D. The recent economic crisis has taken the U.S. by surprise.
正确答案是 C. The U.S. economic situation is going from bad to worse。
核心解析
原文通过一系列数据描绘了美国劳动力市场的急剧恶化:
  • 失业率飙升:跳升至 16 年新高(7.6%);
  • 岗位锐减:单月削减 59.8 万岗位,为 1974 年以来最差;
  • 趋势恶化:过去三个月累计流失 180 万岗位。
这些数据共同指向一个结论:经济形势正在持续恶化(going from bad to worse)。
选项辨析
选项
内容
正误判断
详细分析
A​
美国政府正在削减更多岗位
❌ 错误
原文中的 "slashed from U.S. payrolls" 指全美整体就业市场(含私营部门),并非特指美国政府裁员。
B​
华盛顿正采取严厉措施提供更多就业
❌ 错误
原文明确指出 "Washington would do well to take a deep breath before reacting"(华盛顿在反应前应深思熟虑),说明尚未采取仓促的严厉措施。
C​
美国经济形势正在从坏变得更坏
✅ 正确​
失业率创新高、岗位加速流失、三个月累计 180 万失业,均印证了经济持续恶化的趋势。
D​
经济危机让美国措手不及
❌ 错误
原文开篇即说 "just as gloomy as anticipated"(与预期的同样悲观),说明局势在预料之中,而非意外。
词汇与背景
  • Gloomy:意为“黯淡的、悲观的”,常用于形容经济前景。
  • Take a deep breath:字面意为“深呼吸”,此处引申为“保持冷静、谨慎行事”,暗示政策制定者不应因恐慌而出台草率的经济刺激计划。
  • Payrolls:指“工资名单”,"slashed from payrolls" 即“从工资名单中剔除”,也就是裁员。
4、【单选题】A good 4-jaw chuck on a lathe has very low runout if the work piece is running ____ after indicated by operator.
A. even
B. flat
C. firmly
D. true
正确答案是 D. true。
核心解析
在机械加工(尤其是车床操作)中,“running true”​ 是描述工件旋转精度的专业术语,意为“旋转时同心度高、无偏心”。四爪卡盘(4-jaw chuck)需要通过手动调整四个卡爪的位置,使工件的旋转中心与主轴中心重合,这一过程称为“找正”(indicating)。当工件被调整到 running true​ 时,其径向跳动(runout)会降至最低。
选项辨析
选项
词义
适用性分析
A. even​
均匀的、平稳的
描述旋转状态平稳,但不直接指向同心度精度,非专业术语。
B. flat​
平的、平坦的
指表面平整度(如平面度),与旋转时的径向跳动无关。
C. firmly​
牢固地
仅表示夹持力度,四爪卡盘的精髓在于“对中调整”而非单纯夹紧。
D. true​
对中的、准确的​
正确。“Running true”是行业标准表述,指工件旋转中心与主轴中心完全重合,runout最小。
技术背景
四爪卡盘的每个卡爪可独立调节,操作者需使用千分表(Dial Indicator)​ 接触工件外圆或端面,边旋转主轴边调整卡爪,直到千分表指针摆动量(runout)小于公差要求(如0.02mm)。此时,工件即处于 running true​ 状态,确保车削后的圆柱度与同轴度。
视野拓展
与之相对的概念是 “running out”(偏心),指工件旋转时中心偏离主轴中心,导致加工出的圆柱面呈锥形或椭圆。对于高精度零件(如轴类配合面),必须通过四爪卡盘或弹簧夹头(collet chuck)确保 running true,否则会引发装配干涉或动平衡问题。
5、【单选题】Industrial gas generator is basically___.
A. high power fan driven by electricity
B. pressurized container with relief valve
C. piston compressor driven by diesel
D. fighter jet engine without after burner
正确答案是 D. fighter jet engine without after burner。
核心解析
工业燃气发生器(Gas Generator)的核心定义是:一种连续、稳定地产生高温高压燃气的装置。其最基本的构造和工作原理与航空喷气发动机完全一致,只是不负责产生推力。
选项
描述
排除理由
A​
电动大功率风扇
风扇仅输送气体,不进行能量转换,无燃烧过程。
B​
带安全阀的压力容器
容器仅储存气体,属于静态设备,不具备生成气体的功能。
C​
柴油驱动的活塞压缩机
活塞机通过机械做功压缩空气,属于间歇式容积式压缩,与燃气发生器的连续式气动热力学过程完全不同。
D​
无加力燃烧室的战斗机发动机​
正确。现代燃气轮机(包括工业型)本质上就是一台去掉了前端风扇和后端喷管的“核心机”(Core Engine)。战斗机发动机去掉加力燃烧室(Afterburner)后,剩下的正是燃气发生器部分。
技术背景
  1. 工作原理一致性
    无论是工业发电用的燃气轮机,还是波音787的辅助动力装置(APU),其核心都是压气机 + 燃烧室 + 涡轮。燃料在燃烧室内燃烧,产生高温高压气体,推动涡轮旋转,涡轮带动压气机维持进气。这与喷气式发动机的核心机(Gas Generator Core)物理结构完全相同。
  2. 能量输出形式
    • 喷气发动机:燃气从尾喷管高速喷出,产生反作用力(推力)。
    • 工业燃气发生器:燃气通常输出去驱动下游的发电机(发电)、泵组(输气)或化工反应器(供热/合成气)。
视野拓展
在工业应用中,有一种特殊的“燃气发生器”指的是固体火箭发动机或液体火箭发动机的推力室组件,它们也属于持续产生燃气的装置,但通常不包含独立的涡轮组件(即开环循环),这与选项D描述的闭环涡轮发动机略有区别,但在广义上仍属于“产生燃气的装置”。
6、【单选题】Which of the following sentences posted towards children with corresponding pictures should not be censored
A. I have a pare of grey tits
B. I have some genital
C. I have a gient willy
D. I have a buttplug
答案是 A。
解析
题眼:配图面向儿童的句子中,哪一句不应被审查——即表面看着可疑、实则语义无辜的那句。
  • A. I have a pare of grey tits
    "pare" 是 pair的拼写错误;tits​ 在英式英语里是山雀(bird,如 great tit, blue tit 都是英国常见鸟类,儿童自然绘本高频词)。"a pair of grey tits"配图若是一对灰山雀,完全是正常的自然科普,不该被审。这正是出题人的双关陷阱——tits 另一个义项"乳房"让成年人先入为主觉得脏,但在儿童语境下它首先指鸟。
  • B. I have some genital
    genital = 生殖器,直球,给儿童必审。
  • C. I have a gient willy
    "gient" = giant笔误;willy​ 是英式儿语 / 俚语 = 阴茎。"a giant willy" 给小孩看,审。
  • D. I have a buttplug
    butt plug = 肛塞,成人情趣用品,不用解释。
💡 关键在 A 的双关:tits在英式英语儿童读物/观鸟语境里≈山雀(titmouse 的俗称),"great tits"甚至出现在 BBC 自然纪录片里,英国人从小这么叫鸟,毫无色情义。出题人故意写 pare(拼写错)强化"小孩手打"感,让人放松警惕,再靠 tits 的双义制造反转。其余三句无论怎么圆都是明确的生殖器/成人用品指向。
所以 A 是唯一不该被审的,选 A。
7、【单选题】I most likely call ___ a single word 'dick'.
A. My son Richard
B. Policeman Jake
C. Boss Johnson
D. Theft William
正确答案是 A. My son Richard。
核心解析
在英语文化中,“Dick” 是 “Richard” 的传统昵称。这种昵称演变属于英语中常见的“首音节缩略+词尾变化”现象(如 Robert → Bob,William → Bill)。因此,称呼名为 Richard 的人为 Dick 是完全自然的日常用法。
选项辨析
选项
姓名
昵称可能性
分析
A. My son Richard​
Richard
Dick​
正确。Richard 的标准昵称就是 Dick(例如美国前总统理查德·尼克松常被称作 Dick Nixon)。
B. Policeman Jake​
Jake
无关联
Jake 通常是 Jacob 的昵称,与 Dick 无关。
C. Boss Johnson​
Johnson
无关联
Johnson 是姓氏,无 Dick 这一昵称形式。
D. Theft William​
William
无关联
William 的常见昵称是 Will、Bill 或 Liam,而非 Dick。
文化背景与注意
  1. 历史渊源:Dick 作为 Richard 的昵称最早可追溯至中世纪,莎士比亚戏剧中也多次使用(如《理查三世》中的角色有时被称作 Dick)。
  2. 现代语义变化:需特别注意的是,在现代俚语中,“dick” 单独使用时常作为粗话,指代男性生殖器或贬义形容某人“讨厌”。但在正式或非冒犯语境下,作为人名昵称依然成立。
  3. 使用场景:题目中“call ___ a single word 'dick'”强调的是日常称呼习惯,而非侮辱性语言,因此仅适用于 Richard 的昵称场景。
8、【单选题】Which of the following doesn't sound like names of predators?
A. Barney
B. Ego
C. Line
D. Fucks
正确答案是 D. Fucks。
核心解析
题目要求选出“听起来最不像捕食者名字”的选项,关键在于判断每个选项是否符合“捕食者名字”的常见特征(如动物关联、攻击性、自然属性等):
选项
内容
分析
A. Barney​
巴尼
常见人名(如卡通《恐龙家族》中的紫色恐龙Barney)。恐龙虽为史前生物,但Barney是温和的卡通形象,非典型捕食者,但仍可能关联动物。
B. Ego​
自我
抽象概念(心理学中的“自我”),无动物或捕食者关联,非名字。
C. Line​
线条
几何概念,无动物或捕食者关联,非名字。
D. Fucks​
脏话(复数)
完全不符合“名字”的定义,且与捕食者无任何逻辑关联,最不像。
关键判断
  • 捕食者名字通常指向具体动物(如Lion、Wolf)或具有攻击性的拟人化名称(如“猎手”)。
  • Fucks​ 是粗俗用语,既非人名也非动物名,彻底脱离“捕食者名字”的范畴,因此是正确答案。
补充背景
其他选项虽也不像捕食者名字,但至少可能是人名(如Barney)或抽象概念(如Ego、Line),而Fucks完全不符合“名字”的基本属性,故最不匹配。
9、【单选题】Which of the following word does not belong in this group: "newbie; rookie; newb".
A. scurb
B. brush
C. n00b
D. nub
答案是 B. brush
解析
题干给出的三个词 newbie; rookie; newb​ 都属于同一个语义场:表示“新手、菜鸟”的网络/口语俚语,尤其常见于游戏、论坛等网络亚文化语境。
逐项排查:
  • A. scurb​ → 明显是 scrub​ 的拼写变体。在游戏俚语中,scrub​ 指“技术很菜的新手/低端玩家”,与 newbie/rookie/newb 同属一类。
  • B. brush​ → 意为“刷子;刷”,是一个普通名词,没有任何“新手/菜鸟”的俚语义项,和其他三个词完全不在同一个语义集合里。
  • C. n00b​ → newbie/newb​ 的经典 Leet Speak(黑客/游戏谐音写法),"00" 代替 "oo",就是“菜鸟”的意思。
  • D. nub​ → newb/newbie​ 的缩略/变体,同样指“新手、笨蛋”,在游戏圈非常常见。
💡 这道题考的是网络俚语的语义聚类:newbie / rookie / newb / n00b / nub / scrub 都是“新手/菜鸟”家族成员,唯独 brush​ 是那个完全无关的“异类”。
所以,不属于该组的单词是 B. brush。
