科创B卷考试习题系列——电子技术专业
目前B卷考试已经不再作为科创发言的必要条件了。因此我在此出一个习题解析,不想被剧透的话就先去做题考试:
https://www.kechuang.org/exam
该系列只解析我擅长的专业题目,过于简单的、或者不擅长的题目我会只给答案。我不会的题目就只给题目。我不擅长的专业也可能只给题目。欢迎评论区下方讨论或指出我的错误。有什么疑问和需要我补充的也可以在下方提出:
无论什么题目,都可以问AI要答案,现在AI已经很强大了(开启深度思考)
注意,考试时选项顺序会打乱重排。每场考试有10个题,其中有8个题目是本专业的题目,另外2个题目是常识、逻辑、科学理性题。每天刷新一张卷子。做对6~8个题通过,取决于学科。
电子技术专业题库不太大,一般用AI较容易通过。
1、【单选题】𝜏 =𝑅𝐶
A. 对信号上升时间的估计
B. 估算器件MTBF的其中一条公式
C. 电容内阻导致的损耗
D. 计算电容上的耗散功率
2、【单选题】负责采购的小明把Si2301当成Si2302买了回来,如果再淘宝一趟又要浪费两天时间和12元运费。这时老板对小明说:“这个板子只是验证原理,怎么省事就怎么弄吧。”
A. 认栽,再去买一趟
B. 找到一颗IRF540N,先顶着
C. 将两颗Si2301并联使用
D. 将两颗Si2301并联使用,并在栅极分别串50欧姆电阻
3、【单选题】小明用一个麦克风录制了一段音频,他在DAW里把这段音频轨道复制了一份,分别整齐的放置到左声道和右声道,那么小明用耳机听处理后的音频时会感受到:
A. 声音在中间,音量变大一倍
B. 声音在中间,出现立体感
C. 声音在中间,和原来用喇叭播放没有区别
D. 声音在左右耳两边
4、【单选题】Xiao Ming fired a proton beam at his 74HC14, it then shorted the power rail, what is the most likely fault?
A. SCR latch up
B. electron bombardment
C. temperature too high
D. bond wire shorted together
5、【单选题】对于一个功率为0.1W,频率为1kHz的正弦信号,通过一个中心频率也为1kHz,3dB带宽为100Hz的理想滤波器以后,它的功率谱密度是:
A. -3dBm/Hz
B. -10dBm/Hz
C. 20dBm/Hz
D. ∞dBm/Hz
6、【单选题】用于进行TCP/IP通信的软件代码或者硬件逻辑通常被称为:
A. 协议栈
B. 网口
C. 连接器
D. 设计模式
7、【单选题】I2C 协议要求管脚的工作模式为:
A. 下拉
B. 推挽
C. 悬空
D. 开漏
8、【单选题】“0603”封装和“1608”封装相比,哪个更大?
A. 一样大
B. 1608
C. 0603
D. 0402
9、【单选题】下列玩具中处理器主频最高的是:
A. Raspberry Pi 3
B. Arduino Due
C. STM32F0 Discovery
D. PlayStation 3
10、【单选题】一个音频功放截止频率为330kHz,输出最大幅值14V,设输入信号最高频率为25khz,功放要求压摆率最低为多少?
A. 约为2.19V/μs
B. 约为0.71V/μs
C. 约为1.5V/μs
D. 约为3.32V/μs
11、【单选题】下列说法正确的是:
A. 对于相同封装的STM32F1和STM32F4 MCU,虽然前者基于Cortex-M3后者基于Cortex-M4,但通过合理设计PCB可以实现两者的pin-to-pin兼容。
B. STM32F107 MCU提供了硬件USB 2.0 FS/HS支持,通过将其USB相关引脚引出并配置匹配电阻、ESD防护器和连接器之后,可以实现符合USB 2.0 HS接口。
C. 对于两个1210封装的陶瓷电阻,上面写有"154"字样的阻值是写有“152”字样的4倍。
D. 对于拥有内存保护单元(MPU)的32位MCU,在运算性能足够的情况下,可以通过简单的移植而运行一个完整的Linux操作系统内核。
12、【单选题】单个运算放大器+若干电阻,无法构成
A. 跟随器
B. 比较器
C. 振荡器
D. 乘法器
13、【单选题】低压( ≤35V )大电流( >5A )Buck降压电路中不会使用
A. N-MOS
B. 电解电容
C. 肖特基二极管
D. 快恢复二极管
14、【单选题】Micro bolometer is most likely used in ____.
A. Fluke F59 IR thermometer
B. Samsung OLED TV
C. FLIR E4 camera
D. Canon 5D DSLR
15、【单选题】AD620是可变增益仪用放大器芯片,能够对信号进行放大处理。单电源情况下,在预设放大倍数为1000倍时,-端接地,+端对地输入差分10μV的直流信号。请问输出电压为多少?
A. 10mV
B. 5V
C. 无法确定
D. 0V
16、【单选题】以下哪个最贵(2021年)?
A. 山寨J-Link
B. STM32F429 Discovery kit
C. 嘉立创5x7cm四层板
D. 一只普通的国产手持万用表
17、【单选题】定负载情况下,小明想让某信号改变-3dB,请问以下哪种方法理论上是有效的。
A. 电流调至原电压√2倍
B. 电压调至原电压√2倍
C. 电流调至原电流√2/2倍
D. 电压调至原电压√2/2倍
