本文包含AI生成内容,并经过作者严格考据审查,作者对AI生成内容的品质和可靠性负责。
让AI 替你接手:使用AI和Agent工具辅助DIY设计实用指北
2026/10/24
IP:中国
摘要:简单的介绍了AI工具的工作流程
文章说明:AI技术的发展日新月异,但是不少人仍然未能合理或者正确的使用agent工具来辅助自己设计,提高自己的生产力,本文旨在提供一套系统化的AI设计产品的指南,供各位同好参考使用
环境准备
安装AI和必备的工具链
所有的问题都能被完整地描述成一条条设计指标和参数,而任何能被完整描述成指标的工作,本来就可以交给程序,用以从重复性工作中解放人类的双手,过去不交,不是因为想不到,是因为写程序用的时间比手画快不到哪去,没人会想脱裤子放屁,就算你想要这么干,你还得学 VBA,学 AutoLISP,翻几十页 ActiveX 参考手册,才能让 CAD 替你画一条线,今时不同往日,现在这个成本被压下来了,你可以用中文说出想法和构思,让AI写一段 Python,你审一遍,跑一次,看一眼结果,得到你想要的图纸或者模型。
丑化说在前面,因为它是全文的基础:AI 让你更容易指挥软件,不等于让你更容易做对东西。
并不是说有了AI我就可以一句话许愿似的让AI去完成,比如你说让AI给我生成一个火箭发动机图纸还有模型,大概率是不能用的,就算不考虑实用性,AI作为工具也永远无法取代人的创意和灵机一动的发现。《故事海》里面有句话:“即使鹦鹉学会诵经,也不代表它真的读懂了佛法”。
安装Agent工具之前,需要安装一些前置基础,比如Python,在浏览器搜索Python进行安装
点击Downloads,进入下载页面,点击这个Or get the standalone installer for pthon3.15.1,就会自动开始下载
下载完成之后点击运行
下面有两个框,第一个表示以管理员权限安装Python,第二个表示自动添加Python的环境路径到系统变量里面,这样就可以在cmd里面直接调用了。
下面是知识介绍,如果想直接看使用方法可以直接跳过!
为什么要安装python?
COM口有两个,一个COM的全称叫Component Object Model,是微软 1993 年搞的一套规范,说得白一点,它给软件装了一个标准插座,任何兼容此“插座”的“用电器”(软件),任何编程语言都能插上去操纵它,不用管对面是用C++写的还是用python写的。另一个COM口,是串口,DOS 时代串行设备就叫 COM1、COM2,这名字一直用到今天。你拿一根 USB 转串口线接 Arduino,设备管理器里显示的那个 COM5,就是它,这俩除了缩写一样,一点关系都没有,CAD 不知道你机器上有没有串口,串口也不知道什么是 CAD,你要是看网上说让codex通过com口绘制CAD,把这俩混着搜,能白白浪费一天,搜"COM 接口编程"会给你一堆波特率和引脚定义,搜"串口控制 CAD"会给你一堆完全不相关的帖子,所以我后面一律把前者叫 COM 组件,后者叫串口。
COM组件是怎么让Python操纵CAD的?
这个过程值得花两分钟看清楚,因为后面所有的坑都长在这条路上。在软件安装的时候,会往注册表里写一个身份证号,叫 CLSID,长得像 {8B4929F8-076F-4AEC-AFEE-8928747B7AE3} 这样。同时写一个给人看的别名,叫 ProgID,比如 AutoCAD.Application,两个是一对,在我的电脑上AutoCAD.Application 对应的 CLSID 就是上面那串,再往下查,它告诉系统这个插座由谁提供,答案写在 LocalServer32 里:注意尾巴上那个 /Automation,AutoCAD平时启动是为了画图,加上这个参数启动,是为了当服务器。这个区别在于前者要加载界面、要弹欢迎页、要检查授权,后者可以安静待在后台,等人来调,所以当你在 Python 里写下一行 Dispatch("AutoCAD.Application"),实际上发生的事是这样的:Python 拿着这个别名去问注册表,注册表给它CLSID,CLSID带它找到那个 exe;如果 AutoCAD 没开,就顺手把它拉起来(带着 /Automation),如果开着,就直接连上去,然后 Python 拿到一个叫 IDispatch 的接口指针,从此你写 app.ActiveDocument,它就把这句话翻译成一次远程调用,送进 AutoCAD 的进程里执行。
在执行的时候,是遵守如下两条规则的:
第一,它是跨进程的。每一次方法调用都不是函数调用,是一次真实的进程间通信。所以"循环一万次、每次画一条线"会慢到你怀疑人生,正确的做法是先攒着,一次性交过去,也就是空页面突然就画满了。
第二,它大多跑在单线程套间里,也就是 STA,你要是在子线程里调它,得自己 CoInitialize,不然会收到一句让人摸不着头脑的 Call was rejected by callee。
基础环境有了,万事俱备只欠东风,现在只需要挑选心仪的agent工具就可以了,比如上文有提到的codex,虽然codex的效果出类拔萃,但是碍于价格注定是不能让大家都能经常调用的。所以我下面讲通过流程优化,让deepseek harness或workbuddy用极低的成本达到接近codex,并且让你可以方便的在后续修改而不至于让AI乱改改错地方。
deepseek harness的安装
浏览器搜索deepseek,选择红框标注的点击进去
然后点击下载windows版本
下载完成之后点击安装就可以了
workbuddy的安装
浏览器搜索workbuddy,第一个出来的就是,这是腾讯的工具,第一次下载微信登录之后就可以领取2000积分,每天都可以签到100积分,使用deepseek v4.1 flash之类的模型花费非常少
很多人对 AI 有个误解,以为它有一只看不见的手,在帮你点鼠标键盘,实则不然,现在这些工具,不管它叫DeepSeek harness 还是WorkBuddy,剥掉外壳,结构都差不多,最上面是模型,负责听懂你要什么、写出代码。中间是一层执行框架,负责把代码真的跑起来、把输出读回来、把结果交给模型看。最下面是你自己的电脑。模型自己不能画线,不能开串口,它连你的屏幕都看不见,它唯一能做的是写一段Python,让这段Python在你的电脑上跑,然后根据跑出来的结果决定下一步,有这个流程的认知很重要,这解释了为什么它经常要试错,在任务执行的过程中,你会看到有很多的绿+和红-,模型看不见结果,只能靠harness框架把报错贴回去。
那它具体能帮你干什么?
它能读报错:pywintypes.com_error 后面跟着一长串数字,人看了头大,它知道那个 -2147024809 是 E_INVALIDARG,通常意味着参数类型不对。这一步省下来的时间,常常比写代码省下的还多。
它能批量重构:把"写死尺寸的脚本"改成"读 CSV、循环出图、一张一张存盘",这对它是舒适区,对不常写代码的人是半天活。
AI幻觉:它也不能保证 API 真的存在,这是最阴的一类错误,它会产生幻觉,编出一个听起来特别合理的方法,比如 doc.ExportDXF(path),语法完美,一跑就 AttributeError,因为 AutoCAD 里根本没这个东西。你要是只看代码不看报错,会以为是环境没装好,找半天都不知道哪的问题,它也不能判断几何对不对。脚本成功画出十四条线,和这十四条线围成的东西能不能装配,是两码事。前者它能告诉你,后者只能你看了之后给他反馈再改,而且它不知道你的软件是哪个版本,SaveAs 的第二个参数在不同版本里含义不一样,Fusion 的 API 每隔几个月就有方法被弃用,所以第一件事永远是把版本号提前告诉AI。
说到这儿肯定就有人问了,你说这么多都是举得python,你上面也说可以用c++了,既然它什么语言都能写,为什么偏偏对 Python 这么情有独钟?最直接的一层原因,是 Python 把 COM 压成了一行,在 C++ 里调 COM,你要 CoInitialize,要 CoCreateInstance,要 QueryInterface,要处理 HRESULT,要管引用计数。一百行起步,错一个就内存泄漏。在 Python 里就是 import win32com.client,然后 Dispatch。pywin32 这个库把 IDispatch 所有的脏活都塞进了属性访问里,写app.Workbooks,它去查类型、构参数、发调用、解返回值。这件事对 AI 的意义特别大。模型擅长的是"知道 Excel 有 Workbooks 和 Range",不擅长"正确管理引用计数"。库把后者吃掉了,等于把它的能力边界往前推了一大截。但只讲这一层不够,因为它只解释了"Python 能用",没解释"为什么是 Python 而不是别的"。真正的原因在第二层:这些软件的厂商,自己就选了 Python。你去看一圈就明白。Fusion 360 的脚本语言就是 Python,模块叫 adsk,没有第二个选项。FreeCAD 整个就是 Python,你可以直接 import FreeCAD。Blender 的 bpy 是Python。Rhino 的RhinoScriptSyntax是Python。KiCad 的插件是 Python。ANSYS 主推 PyMAPDL。Abaqus 的脚本语言就是Python。连 Mathematica 官方给的客户端 wolframclient,也是 Python。
为什么会这样?2005 年之后,科学计算生态整体搬到了Python 上,矩阵运算、绘图、优化、插值,全都有现成的。厂商要自己重造一套NumPy加Matplotlib,成本高得离谱,所以干脆把Python 接进来。于是形成一个自己喂自己的循环:厂商提供 Python 接口,用户就写 Python 插件,教程和问答就都是 Python,模型学到的自然也是 Python。所以"AI 偏爱 Python"这个说法,因果其实是反的。不是 AI 挑中了 Python,是工业界先挑中了它,AI 只是继承了这个分布。还有就是数量级的差距。模型写代码的能力,本质是对"意图—代码"配对的记忆,Python 在这上面的存量太大了:PyPI 上几十万个包,GitHub 上占比最高的语言之一,StackOverflow上百万条问答,而且问答结构特别适合学习——"我想干这个"、"这段代码"、"报错是这个"。AutoLISP 的语料可能只有它的千分之一。这不影响模型"勉强能写",但会显著影响它"一次写对"的概率。而一次写对,意味着你只需要审一遍。
第四层,是它能把整条流水线串起来。一个 DIY 项目的数据流通常长这样:用 sympy 推公式,用 numpy 扫参数,用 matplotlib 画曲线,写进一张 CSV,然后生成二维图(ezdxf 直接写文件,或者用COM驱动AutoCAD),接着进 Fusion 建模导 STEP。这条链上每一环都有成熟的Python库入口,而没有任何另一种语言能覆盖全部。C# 能调 COM,但画不了漂亮的科学图。MATLAB 能算,但不方便写 DXF。VBA 只能活在 Office 和 AutoCAD 里,对 AI 来说,它可以在一门语言里把你整个项目编排完,不用在语言之间翻译,也就不会在翻译的地方出错,报错信息天生适合自纠,Python 的 traceback 有文件名、有行号、有那一行源码、有异常类型、有错误码,全在一段文本里。模型拿到这段文本,几乎能直接定位到"第二十一行的参数类型不对"。这是它敢反复试错的前提。如果报错只有"程序崩溃了"五个字,你俩就都只能大眼瞪小眼了。。。最重要的是试错成本接近零。解释执行,不编译不链接,改一行重跑,两秒后见结果。
使用AI参与设计的流程
这个流程是我在使用AI的时候总结出的方案,先通过Wolfram Mathematica 14或者MATLAB进行项目的数学建模,从一开始就做出可行性验证,再把数学模型解出来的合理数据返回给AI,让AI编写脚本调用CAD绘制二维图纸,绘制完成之后人工确认图纸无误之后准许AI调用fusion去建模,这样做的一个好处是,如果你想改一个地方,你就可以直接指出哪张dwg图纸需要修改,怎么修改,在修改之后重绘fusion模型,这样远比你一句话模型哪里不对,你给我改成XXXX要靠谱稳定的多。
下面全程用workbuddy做演示,用其他的agent工具也是一样的道理
首先在你的电脑上先新建项目的文件夹,选择你新建的文件夹为工作空间,把权限改成完全访问,只有这样agent工具才有权限调用你电脑上的其他软件(CAD),提示词如果自己描述太白话文的话可以点击模型选项旁边的AI提示词优化选项
确认需求表达明确之后就可以发给AI去执行了,下图展示的是使用Step-5做的,workbuddy时常会有免费模型可以调用,大家仁者见仁智者见智了就,deepseek也不贵。
AI在进行完理论验证之后会给你验证的计算数据图表,你根据这些仿真数据确定是不是这真的是你想要的效果。
如果你一开始给的数据有问题,那么AI也会更正给你让你确认之后再进行下一步
在所有数据准确无误并且得到你的同意之后,AI便可以直接绘制CAD图纸了,并且会在框里面标明所需要的零件和加工参数
在确认所有图纸没有问题之后,就能直接进行3D建模了
在fusion里面打开就可以了,如果感觉有问题,也可以直接说明修改,直接告诉他修改哪个地方,他就会按照先修改CAD图纸确认无误之后再重建模型
也可以导入到solidwork装配体,如图所示
CuCN
2026/10/25
还是可以
24天13时前IP:上海
952633
从下载python开始教的,真的很基础了。
由于是AI辅助,所以什么requirement,pip uv 都能放一边了
24天12时前IP:四川
952639
如果是用codex,可以直接让它来装python,或者其他的工具链软件。
deepseek harness和workbuddy的能力范围我就不了解了。
评论(2)
